 750 Four K6 Pb demarreur
Niamor18
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 18:51 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde,
Je viens chercher De l'aide une fois de +,
J'ai fait démarré ma belle, au kick car avant de continuer la restauration je voulais m'assurer qu'elle rugisse 😂
J'ai passé De longue heure sur mon faisceau électrique, tout fonctionne sauf le demarreur, j'ai ouvert le couvercle et là !!! C'était vide 😂
J'ai trouvé un demarreur MaiS une fois reçu mon cerveau a beugué ... j'ai un seul gros câble qui sort du demarreur (genre masse) car il est noir ... maiS je n'ai aucune autre connectique ou meme un fil pour brancher l'excitation !!
Pouvez vous m'aider ? Est ce normal De n'avoir qu'un seul gros câble noir ? Est ce le bon demarreur ? Dois je brancher se câble sur le - de la batterie ou le + (car il y a une cosse genre batterie au bout de ce câble)
Je ne comprend pas, une fois le demarreur vissé si je le met sur la borne négative (comment ça fonctionne ensuite) ? En revanche si je le met au + batterie le demarreur tourne 😩😤 je suis perdu
Merci d'avance
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, tout cela est bien normal . . . . L'alimentation + du démarreur ce fait par ce seul gros câble noir (isolé sur la fixation par des rondelles) , la masse ce faisant par le corps du démarreur via le moteur. . . . . et rien d'autre ! ! ! !
Ce câble se branche sur l'une des deux bornes de ton relais de démarreur, l'autre borne allant directement au + de la batterie.
Niamor18
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci pour ces infos précieuse, le relais c'est le gros truc carré Avec des Fil dur dedans (visible) ?
Niamor18
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 19:16 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de regarder sur le net ... je n'ai pas ce relais sur la moto, je vais en trouver un, en revanche j'ai bien les 2 fils qui vont se brancher dessus (je savais pas à quoi ces fils servaient, maintenant je sais) merci beaucoup
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
Le relais du démarreur est une pièce cylindrique pleine avec deux bornes en cuivre et deux fils, jaune et vert, il me semble. Tu peux aller voir sur le site de CMSNL, il y a des éclatés pour la K6.
