 Problème électrique
shtakanov
MessagePosté le: 09 Avr 2020 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
1er soucis après 1 an de bons et loyaux services,
la moto n'a pas voulu démarrer à la sortie de l'hiver bien que la batterie soit neuve, elle a brûlé le régulateur les fils ont fondus j'ai réessayé avec une autre régulateur que j'avais d'avance (un d'origine ) et pareil il a fumé.
le fil rouge semble chauffé énormément dés la mise du contact, il doit y avoir un court circuit mais impossible de le localiser !
Auriez vous des indices, un panne similaire?
Alexandre
MessagePosté le: 09 Avr 2020 16:11 Répondre en citantRevenir en haut
tu peut nous mettre une photos des dégâts , pour se genre de problème la recherche de panne se réalise hors tension batterie débrancher avec un multimètre en position ohmmètre ,
régulateur ou rectifieur qui crame , je te donne un lien pour le shema elect ,
débranche les prises des éléments concerner et tu regarde entre les fils rouge et la masse et fils noir et la masse si tu a une continuité
http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagrams/MCwiring.php#class
shtakanov
MessagePosté le: 09 Avr 2020 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
1er barbecue de l'année
[img]Image[/img]
MessagePosté le: 09 Avr 2020 17:48 Répondre en citantRevenir en haut
j' ai installé sur ma 750 un regulateur moderne , plus de probleme de charge
ça fais un an ras depuis
shtakanov
MessagePosté le: 09 Avr 2020 17:54 Répondre en citantRevenir en haut
oui je pense mettre du moderne mais comment être certain que le problème provient du régulateur et non d'un court circuit sur une autre partie du faisceau?
MessagePosté le: 09 Avr 2020 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
à mon avis, il y a un beau court circuit dans le faisceau, fais comme le dit Domi45 avec un multimètre et sonde tous les fils qui passent par le redresseur tu devrais avoir la réponse à tes questions Wink Wink Wink
MessagePosté le: 10 Avr 2020 04:03 Répondre en citantRevenir en haut
Tu devrais aller jeter un œil sur le passage du câblage alternateur qui a peut-être été rongé par la chaîne.
shtakanov
MessagePosté le: 13 Avr 2020 10:13 Répondre en citantRevenir en haut
Après investigations cela venait bien du rectifieur, une cosse du feu stop a aussi bien chauffé. j'ai commandé une pièce moderne .
Merci pour votre aide
bowswell
MessagePosté le: 13 Avr 2020 12:14 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifie surtout la mise a la terre de cette piece au cadre...
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en pieces...
cb350four 72
Xs400r 1982
