 calage de distribution ? help
gouphil
MessagePosté le: 02 Avr 2006 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai eu le malheur ce matin de vouloir regler le tendeur de distribution de ma 500 t . comme cela ne bougeait pas je l'ai demonté .... (con va !)
Maintenant la distribution est décalée et je n'arrive plus à la régler !
Chaque fois que les reperes d'arbres sont en place avec la marque LTlt du vilo tout se barre lorsque je présente le tendeur pour le mettre en place
Bref j'abandonne pour ce soir
Conseils bienvenus pour tout recaler proprement sans demonter le moulin ...
GOUPHIL
HONDA CB 500T 1976
HONDA CBX A 1981
BMW R90S 1975
jlmdavid
MessagePosté le: 03 Avr 2006 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
Normalement le fait d'enlever le tendeur ne pose pas de problème car le jeu alors obtenu n'est pas suffisant pour que la chaîne saute des dents. Elle est suffisament bien guidée pour que cela ne se produise pas. Pour avoir des certitudes il faudrait vérifier l'état des roulettes de guidage en plastique (si celle du tendeur de chaîne de distri est usée, les autres que tu ne vois que si tu ouvres le moteur le sont aussi probablement), et l'usure de la chaîne de distri (un problème de ce côté est peu probable). Bien entendu tout cela n'est possible qu'en déculassant, au minimum.
Je n'ai personnellement jamais rencontré cette difficulté même avec des roulettes mortes.
Bon courage et à ta dispo. Laughing
CB 450 K3 1970
Triumph 900 Sprint 1997
Aprilia 1000 Falco 2001
jlmdavid@aol.com
gouphil
MessagePosté le: 04 Avr 2006 08:36 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour tes conseils
Je crois quand meme que la distribution est décalée car après avoir tout remonté elle refuse de mettre en route ! (avant démarrage impeccable )
Par contre j'ai beaucoup de mal pour trouver les reperes de calage sur les arbres à cames .
Sont-ils très visibles sur ta machine ??
Amicalement
GOUPHIL
HONDA CB 500T 1976
HONDA CBX A 1981
BMW R90S 1975
JML
MessagePosté le: 07 Avr 2006 00:28 Répondre en citantRevenir en haut
non, c'est la merde, il m'est arrivé de me gourrer de plus de 180° sur un arbre d'admission.j'ai jamais trouvé ce satané repère et le seul visible n'avait rien à voir avec, un mauvais marquage je pense, bref j'ai pris les bonnes vielles methodes de nos grands pères, j'ai calé grosso modo pour que cela ressemble à un cycle de 4 temps et j'ai décalé la chaine maillon par maillon autour du point suspecté, quand ça à coincé j'ai arrété de décaler, je suis revenu une dent en arrière et depuis cette 450 tourne du feu de dieu, le gars fait même de la course avec, mais je n'ai jamais trouvé le repère sur cet arbre d'admission.
j'ai aussi vu des arbres à cames (neufs) dont les cames étaient usinées décalées de 90°, bref on rigole !......
gouphil
MessagePosté le: 07 Avr 2006 14:30 Répondre en citantRevenir en haut
Finalement après passage d'un ami spécialiste , je suis bon pour une soupape, les reperes utilisé n'étant pas les bons .... et un simple coup de kick a suffit pour faire des dégats !
Y a du démontage de culasse dans l'air !
J'espere que je vais encore trouver une soupape d'admission pour cette 500 T , un joint de culasse et une maillon d'attache de chaine de distri ...
Au fait quelqu 'un sait-il si se sont les meme soupapes que le bloc 450 ?( j'ai un bloc 450 d'avance )
GOUPHIL
HONDA CB 500T 1976
HONDA CBX A 1981
BMW R90S 1975
jlmdavid
MessagePosté le: 09 Avr 2006 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les soupapes je ne sais pas. Désolé. Bon déculassage et @+.
Amicalement.
CB 450 K3 1970
jlmdavid@aol.com
