 règlage niveau de cuve
silv1
MessagePosté le: 26 Fév 2007 14:07 Répondre en citantRevenir en haut
je règle mes niveaux de cuve mais j'ai un doute sur l'endroit éxact ou mettre le règlet;
moi je mesure entre le haut du carbu (la ou repose le joint de la cuve) et le bas du flotteur.
ma question est: le bas du flotteur côté axe ou pas?
Vince
MessagePosté le: 26 Fév 2007 17:47 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut mesurer du plan de joint de cuve à l'endroit le plus haut du flotteur.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
silv1
MessagePosté le: 26 Fév 2007 18:36 Répondre en citantRevenir en haut
c'est a dire au niveau de l'axe?
Vince
MessagePosté le: 27 Fév 2007 10:46 Répondre en citantRevenir en haut
Logiquement il faut mesurer à l'endroit du flotteur qui donne la plus grande valeur par rapport au plan de joint, pour ces carbus là, la mesure s'effectue en mettant le passage d'air à la verticale, sachant aussi que la languette du flotteur ne fait que s'appuyer sur le piston du pointeau, elle ne l'enfonce pas; donc ça te ramène à mesurer à l'autre bout du flotteur.
un conseil, fais un test en remplissant tes cuves avant de remonter la rampe, ça t'évitera des manipulations supplémentaires au cas où il y aurait trop plein ! Wink
Vince
RITAL
silv1
MessagePosté le: 27 Fév 2007 12:54 Répondre en citantRevenir en haut
ok merci
