 refoulement sur le premier cylindre
silv1
MessagePosté le: 15 Mar 2007 09:40 Répondre en citantRevenir en haut
voila malgrés que j'ai toujours cette fuite de carbu que je n'arrive pas à résoudre ( niveau de cuve OK, je pense aux pointeaux...)
j'ai un autre problème de taille:
au ralenti, de temps en temps il se passe un refoulement de gaz sur le cornet du carbu n°1; je ne sais pas si c'est de l'éssence ou un gaz d'échappement qui viendrait de ma soupape d'admission qui se refermerait mal...
aidez moi SVP
Vince
MessagePosté le: 15 Mar 2007 12:47 Répondre en citantRevenir en haut
Passe un petit coup de papier à carosserie ( P600 ou 1000) sur le bout de ton pointeau et regarde s'il n'y a pas de la saleté dans le siège, sinon abaisse ton niveau de cuve, des fois il suffit de pas grand chose.
Autrement pointeau + siège à changer.
Pour ton refoulement de gaz, c'est bien une petite fuite au niveau de la soupape d'admission, rien de grave, en général ça n'arrive qu'au ralenti.
Pour corriger le problème, il faut roder la soupape.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
silv1
MessagePosté le: 16 Mar 2007 11:27 Répondre en citantRevenir en haut
merci de ta réponse;
et le refoulement au ralenti va t-il détériorer mon moteur si je roule avec ?
Vince
MessagePosté le: 16 Mar 2007 12:11 Répondre en citantRevenir en haut
Non, ça n'a pas d'incidence.
Vince
RITAL
