 cellule clignotant
Fred35
MessagePosté le: 20 Mai 2004 18:45 Répondre en citantRevenir en haut
Mon ancienne cellule n'est pas celle d'origine , le cligno accelérait dans les tours ( cellule 2 fils) , bref ca me plaisait pas .... je me suis mis en quete d'une cellule qui vient d'une CB 250 qui a priori devait fonctionnait
Voici les ref :
12.8v 85c/m
18w x 2 + 3w
061300-3220
Nippondenso
Meme taille que l'original (ca rentre dans le joint rond)
Je viens de l'acheter d'occaz mais oh malheur , ca clignote pas ! ca clignote 1 fois puis plus rien. Ca reste allumé a gauche qd je tourne a gauche et l'inverse pour la droite.
Est ce la bonne cellule ? J'ai rechargé ma batterie , tout va bien de ce coté. Meme en roulant, ca fait pareil.
Une solution ?
Merci.
GG
MessagePosté le: 20 Mai 2004 22:26 Répondre en citantRevenir en haut
Salut ton problème vient peut être que tu n'as pas assez de puissance appelée sur ta centrale ce qui empêche le thermique de la centrale de se déclencher essaye de mettre sur un ou peut être même les deux clignotants une ou des ampoules de plus fortes puissances GG @+ Smile
GG
MessagePosté le: 20 Mai 2004 22:54 Répondre en citantRevenir en haut
Nonnn je me suis mal expliqué je veux dire pour 1 coté par exemple le gauche ou tu as 2 clignotants de panacher tes ampoules pour essayer . exemple une 6 watt devant et une 12w derrière ce qui ferait les 18 watt je pense par sortie donc gauche ou droit donnés dans les caracteristiques de la centrale aaaaaah heureux les simples d'esprit....... Very Happy Laughing
Fred35
MessagePosté le: 21 Mai 2004 06:54 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci, j'essaie ce WE.
Fred35
MessagePosté le: 23 Mai 2004 16:52 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour l'aide GG, c'etait bien ca !!!!
En fait j'avais bien 2x10 watts donc ca aurait du clignoter ...j'ai qd meme mis une ampoule a l'avant de plus forte puissance (20 watts a l'avant et a l'arrière j'ai laissé la 10 Watts) et miracle de la technologie , a l'arret ca clignote bien !
Laughing
Merci encore pour ce tuyau ! Wink
Chgros, tu devrais recharger ta batterie, ca doit marcher a l'arret aussi !!!
