 250 G : Faux contact au niveau du démarreur
lisoon
MessagePosté le: 26 Mai 2008 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
Hello !
D'abord un grand merci pour la revue technique et le schéma elec. qui m'ont permi de trouver mon faux contact (borne + et - de la batterie en contact ..) . .le problème venait du démarreur!!
J'ai donc débranché et démonté le démarreur, et le problème fût résolu!
Je n'avais pas encore entendu tourné ma moto ..eh oui ..
Alors comme j'avais de belle étincelle et un carbu nettoyé au ultrason..j'ai remis mon réservoir ..mes durites et WROUUMMMM
En 2 coups de kick elle a démarrée après 6 ans de sommeil !!
Bon, il reste pas mal de réglages ( que je ne maitrise pas encore ) ..tension de la chaine de distri ? etc..
J'ai deux questions .
D'ou peut venir le faut contact ds le démarreur ..et comment sortir le rotor / stator pour vérifier tt cela ?
autre problème , les deux vis qui fixaient le démarreur sur le carter ..ne se vis plus !! pas de vis HS ! que faire?
J'ai aussi eu peur pour le pas de vis d'une de mes bougie qui refusée de se viser..j'ai dû "taroder" un peu en forcant;. aie aie aie ..
Merci pour vos réponse !!
Lisoon
