 tendeur de chaine de distribution 55O FOUR
Romain56360
MessagePosté le: 27 Fév 2018 20:13 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir André 👍
Merci pour la réponse 😜
Et sinon dans le cylindre position ? Rien de spécial ? Cest celui qui me tracasse ^^
Merci pour l'astuce du serrage à +24h 👍
Avia775 a écrit:
Bonsoir,
Surtout aucune pâte sur les joints du haut moteur!
Pour mettre les rondelles et écrous sur les goujons du bloc moteur dans les puits de la culasse, il suffit d'enfiler écrou puis rondelle sur un tournevis et les laisser glisser sur la tête de goujon
Pour le serrage de la culasse il est recommandé de faire un premier serrage suivi d'un deuxième 24 heures plus tard. Ceci permet d'éviter le resserrage après 500 - 1000 kms.
Pour les goujons des échappements mettre de la graisse au cuivre.
André
Romain
MessagePosté le: 27 Fév 2018 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
salut!
pense à tiercer tes segments
moi perso je ne suis pas convaincu que le serrage après 24h à froid remplace celui préconisé par Honda mais ça n'engage que moi.
Romain56360
MessagePosté le: 27 Fév 2018 22:03 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Patrick !
Je ne connais pas cette opération de tiercage 😳😳
Après des recherches je vois à peu près en qui cela consiste mais je n'ai pas les valeurs Honda. Je devine qu'un doit se trouver à midi et les autres suivant la règle des tiers ... 😕 Si il existe une doc Honda je suis preneur 👍👍
Patrick Lamotte a écrit:
salut!
Romain
MessagePosté le: 27 Fév 2018 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
de ne pas laisser l"ouverture de tes segments dans le même prolongement. les séparer d'un tiers
sïnon ba t'es plus etanche. je crois qu'ils en parlent sur la RMT.
MessagePosté le: 28 Fév 2018 07:01 Répondre en citantRevenir en haut
Si je puis me permettre un avis .
Les 500 four comme les 750 sont des " suinteuses" au niveau culasse .
Une note honda était d'ailleurs apparu et conseillait de monter les joints embase et culasse à la loctite 5923 spécialement étudié pour .
Quand au resserrage , plus on attends et mieux c'est 48 ou 72 heures serait idéal .
Moins grave sur la 500/550 ou l'on peut resserrer sur place , plus ennuyeux sur la 750 ou il faut déposer le moteur
MessagePosté le: 28 Fév 2018 07:17 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing +1 , J'osais pas le dire Laughing il faut aussi bien faire attention aux petits joints de remontées d 'huile . Wink
MessagePosté le: 28 Fév 2018 13:56 Répondre en citantRevenir en haut
+1, tu n'aurait pas du sortir le bloc cylindre juste le relever pour maitre en
place le tendeur , un rodage de soupape lui ferait du bien
control ta chaine primaire
MessagePosté le: 28 Fév 2018 13:58 Répondre en citantRevenir en haut
tu peut regarder ça
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=20449
Romain56360
MessagePosté le: 28 Fév 2018 16:55 Répondre en citantRevenir en haut
Merci tout le monde pour vos réponses 👍👍
Je vais me limiter à un nettoyage tête de pistons, contrôle segments, loctite sur embase et culasse.
Je n'ai pas les outils pour les soupapes, je vais me contenter d'un nettoyage externe des soupapes + chambre de combustion au WD40.
Faut-il huiler les pistons au remontage ??
Encore merci à tous 🕺🕺
Romain
MessagePosté le: 28 Fév 2018 17:55 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux mettre autant d'huile que tu veux...
Laughing Laughing Laughing
Romain56360
MessagePosté le: 28 Fév 2018 18:01 Répondre en citantRevenir en haut
Ahhhhh merci 👍👍
WD40 sur pistons et dans cylindres pistons c'est bon aussi ??
Romain
MessagePosté le: 28 Fév 2018 19:24 Répondre en citantRevenir en haut
Nan, de l'huile moteur Very Happy
MessagePosté le: 01 Mar 2018 05:27 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis inquiet pour ton moteur Romain .
Il faut au moins les tester ces soupapes , ce serait dommage de remonter la culasse avec des soupapes fuyantes .
Tu place la culasse verticalement et tu verse un peu d'essence dans chaque conduit .
Si ça fuit au niveau des portées , il faut impérativement effectuer un rodage.
MessagePosté le: 01 Mar 2018 08:17 Répondre en citantRevenir en haut
+1,
il vaut mieux prendre sont temps et bien faire toutes les étapes sa évite les surprises et les démontages, les portées de soupape sont forcement pas au top il faut investir un peut du matériel et du temps , m'ai le fonctionnement de t'on moteur te remerciera
MessagePosté le: 01 Mar 2018 08:23 Répondre en citantRevenir en haut
petite question tu est inscrit depuis combien de temps , ont aimerait en savoir
un peut plus sur ta mob et toi avec quelques photos
