 Revue technique (RMT N°12)
roch
MessagePosté le: 26 Sep 2008 09:27 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens d'acheter une 350 four que j'aimerais restaurer mais pas moyen de mettre la main sur cette fameuse revue technique RMT 12 qui est devenue hyper rare.
Est-ce que qqn la possède et pourrais la scanner et la mettre sur le site pour que tout le monde puisse en profiter?
Motardement
Julien de Suisse
MessagePosté le: 26 Sep 2008 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Julien.
Ce que tu demandes n'est pas faisables, car la petite chose qui s'appelle les droits d'auteurs ne l'autorise pas Wink ceci dit en faisant un tour sur ebay ou autre (leboncoin.fr) tu devrais arriver à mettre la main dessus Wink
va en passant faire un tour dans la partie technique du site, tu y trouveras déjà tous les réglages de base de la 350 Wink
roch
MessagePosté le: 26 Sep 2008 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
Ouais j'ai déja passé en long et en large la partie technique du site et effectivement pour les réglages et l'entretien de base c'est sympa! Mais moi j'aimerais aller plus en profondeur pour avoir toute la doc avec tout les couples de serrages, les procédures de montages-démontage d'absolument tout etc...
Pour la revue technique yen à une qui s'est vendue le 12 septembre pour... 43€!! Arghh Je vais essayer d'en trouver une même si je dois claquer une fortune lol
Mon moulin à 31'000km et la chaine de distrib est détendue (j'ai ouvert le cache culbut hier et j'ai pu voir que la chaîne était pas trop tendue mais rien de trop inquiétant) j'ai essayé de la retendre en dévissant la vis qui libère le tendeur mais ca fait toujours un bruit de chaîne.
J'ai aussi un klong klong dans le bas moteur au ralenti mais qui s'estompe dés que l'on met des tours. C'est grave? Chaîne primaire?, embiellage?
Sinon elle va bien, elle à une bonne patate et monte vite à 10'000 tours lol!
MessagePosté le: 26 Sep 2008 10:57 Répondre en citantRevenir en haut
pour la chaine de distribution, pour assurer une bonne tension tu mets le vilo au reper T 1/4 sur la platine d'allumage de mémoire, tu desserres l'écrou de tension de la chaine de distri, une chose pas inutile peut être de débloquer la crémaillere de distri en "dévissant" avec un tournevis le système de tension, et en le laissant revenir tout seul (il y a un ressort qui le pousse) , une ou deux fois. puis tu maintiens la position de la vis (SANS FORCER !) puis tu resserres le contr écrou. si c'est toujours détendu, la chaine est certainement blette, donc à changer... on peut le faire en dérivant la chaine, attachant la nouvelle à celle-ci pour servir de guide, et rerivant la nouvelle.
pour l'état de la chaine primaire dite silencieuse:
démonte le carter inférieur et tu la verras. vérifie sa tension en la poussant à l'endroit le plus détendu, et vérifie qu'elle n'a pas rogné le carter inférieur... (un miroir aide bien Wink ) si c'est la cas, à changer... là c'est plus embetant, ouvrture du bas moteur obligatoire Evil or Very Mad
mais ce bruit dans le bas moteur peut venir d'une synchro déréglée... cmmence par là, ton moteur sera certainement bien plus silencieux après Wink
pour les couples de serrage:
vis diam 6mm: 0.8 à 1mkg
vis diam 8mm: 1.2 à 1.5mkg
vis de culasse: 2.2 à 2.4 mkg
bon courage Wink
MessagePosté le: 26 Sep 2008 11:00 Répondre en citantRevenir en haut
La tension de la chaîne de distribution doit se faire moteur en marche. Wink Wink Pour le reste Arrow MP Wink
Grillé sur le fil par Mathieu!!!! Non Mathieu ce n'est pas une 500 : réglage distri en marche!!!!!!!!!!!!Wink Wink
Tu peux aller voir là : http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=1749&postdays=0&postorder=asc&start=0
C'est les mêmes moteurs (350/400) Wink Wink
MessagePosté le: 26 Sep 2008 13:38 Répondre en citantRevenir en haut
oups, étrange... c'est bizarre quand même, ayant les mêmes architecture moteur... le système de tension serait il différent Question
MessagePosté le: 26 Sep 2008 13:47 Répondre en citantRevenir en haut
Oui les systèmes de tensions sont différents. Celui de la 400 possède un arc qui passe sous le pignon de vilebrequin et pousse le tendeur. Celui de la 500 est plus simple : ressorts et tendeur sont sur le même support et l'action est directe. Wink Wink
roch
MessagePosté le: 30 Sep 2008 08:09 Répondre en citantRevenir en haut
Merci beaucoup pour toutes vos réponses c'est super!
Je vais essayer de bricoller tout ca quand j'aurais le temps....
matteiva
MessagePosté le: 08 Oct 2008 20:20 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Roch,
RTM 350F dispo sur leboncoin :
Arrow http://www.leboncoin.fr/vi/25163464.htm?ca=2_s
roch
MessagePosté le: 29 Oct 2008 17:14 Répondre en citantRevenir en haut
merde elle est déja vendue! Ca m'apprendra à pas venir assez souvent sur ce super forum! Razz
