 Ma 750 Four K2
yw45
MessagePosté le: 30 Juil 2018 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
Old Série a écrit:
J’ai pris au détail tous les stickers, c’est du Honda, donc conforme à l’origine Wink
@+ Olivier
Merci !
Ils sont tous dispos en concession ?
Old Série
MessagePosté le: 30 Juil 2018 20:55 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut prendre les refs des stickers dans le part list et aller voir chez Honda, cmsnl ou vbc par ex.
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
Leenane
MessagePosté le: 30 Juil 2018 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as aussi E-bay, mais là c'est plus aléatoire.
yw45
MessagePosté le: 31 Juil 2018 11:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci ! Je vais chercher ! Cool
Old Série
MessagePosté le: 27 Sep 2018 09:24 Répondre en citantRevenir en haut
Ce matin en allant au travail, la moto m'a fait un coup de calgon !
Je roulais sur nationale à 120/130km /h, et d'un coup elle s'est mise à faire bouuuuhhhh et plus de watts.
C'est pas l'essence, j'ai fait le plein hier soir Wink
Je me suis arrêté, elle tournait sur 2 cylindres. J'ai coupé, redémarrer, pareil... J'ai coupé, attendu un peu et relancé et hop les 4 cylindres sont revenus !
Bizarre, je repars....
10 bornes après rebelotte ! Même scénario...
J'ai réussi à arriver au boulot sans être trop confiant pour le coup.
A priori, pb côté allumage, vous en pensez quoi ?
@ + Olivier
Honda 125 CBS 1972
Jean-Luc
MessagePosté le: 27 Sep 2018 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
Problème de mise à l'air libre du réservoir, non ??
Si ça recommence, tu ouvres le bouchon du réservoir, tu entendra peut-être un petit "pchiiiiiit" Wink
Old Série
MessagePosté le: 27 Sep 2018 12:51 Répondre en citantRevenir en haut
Le réservoir est neuf...
Honda 125 CBS 1972
michelfp
MessagePosté le: 27 Sep 2018 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Le coup de la mise à l air du réservoir ça m est arrivé avec un bouchon de réservoir neuf. Je l ai démonté pour libérer un peu plus la mise à l air.
Ça a l air de fonctionner. ...
michel
Old Série
MessagePosté le: 27 Sep 2018 14:09 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis à 6200km depuis la restauration complète du moteur l'an dernier, je trouve curieux votre histoire de mise à l'air libre.
Je serai plus parti sur un pb de condo, non ?
Honda 125 CBS 1972
tito
MessagePosté le: 28 Sep 2018 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
Salut . il faudrait voir quel cyl tu as perdu ! si c'est 1.4 ou 2.3 , on est plus sur l'allumage . sinon michelfp a raison il faut plus voir l'essence .Commence par vérifier que ça coule bien sortie robinet Wink
Old Série
MessagePosté le: 28 Sep 2018 11:05 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
J'ai refait 100 bornes depuis hier matin et RAS !
Vraiment bizarre...
Je vais changer la batterie, elle est vieille et tiens plus très bien la charge.
Affaire à suivre
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
Jean-Luc
MessagePosté le: 29 Sep 2018 13:37 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vraiment la chose la plus simple à vérifier.
Il te suffit de contrôler le débit d'essence en débranchant une durite, bouchon fermé puis ouvert.
Réservoir neuf ou pas, ça ne change rien...
Et de toute façon, ce que tu décris est tout à fait symptomatique...
michelfp
MessagePosté le: 29 Sep 2018 14:07 Répondre en citantRevenir en haut
Il me semble que sur ma K0 lorsque j’ai eu ce genre de problème j’ai pensé à l’arrivee D’essence, et j’ai donc vérifié que, tuyaux débranchés, l essence sortait bien par les deux tuyaux. Or tuyaux pendant dans le vide, l’essenc Ne sortait que d’une seule durite. En bouchant cette durite, l’essence arrivait par l’autre aussi. J’en ai déduit que c’etait Bon, et qu’il y avait différents conduits internes à la vanne de réservoir. Il me semble qu’un post en parle sur ce forum, mais je ne retrouve pas.
En tout cas pour moi ça fonctionne, les 4carbus sont bien alimentés et pour la mise à l’air que j’ai démontée pour la libérer un peu ça fonctionne aussi.
michel
Old Série
MessagePosté le: 18 Nov 2018 18:20 Répondre en citantRevenir en haut
Quelques nouvelles, mon problème d’allumage était en fait une cosse un peu lâche sur le faisceau du plateau d’allumage. Une fois resserré, tout est rentré dans l’ordre.
Suite à une superbe affaire, j’ai changé les bobines Laughing Du NOS Honda au prix d’une refabrication !
Du coup, j’en ai profité pour mettre des antiparasites neufs
Hier, sortie moto, on est partie à Dieppe pour la fête du Hareng Very Happy
Pas facile avec tous les barrages, mais ça l’a fait !
Pratiquement 400 bornes aller-retour avec un retour un peu épique Mr. Green
Mon ampoule de phare a claqué, j’ai du faire 140 bornes en veilleuse dans la nuit !
Heureusement qu’il y a avait les copains pour m’eclairer un peu la route...
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
MessagePosté le: 18 Nov 2018 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
Belle affaire effectivement que ces bobines Cool
Je suis surpris par contre que tu aies claqué code et plein phare en même temps Question Question
