 Parlons Fourche!
Arnaud_68
MessagePosté le: 14 Nov 2012 22:36 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous!
Pour ceux qui suivent mon sujet
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=13393
Je vais bientot commander mes ammortisseurs de fourche hyperpro et l'huile qui va avec,
Ma question concerne justement cette huile, je m'explique
Je vais remonter ma mob avec la fourche de 550K3, plus montage doubles disques
D'origine vous savez tous qu'il y a de la 5W, avec simple disque,
J'ai cru comprendre qu'en doubles disques, même avec de la 10W, sa reste molasson,
Ducoup je me demande si avec mes ressorts neuf, doubles disques, et ma façon de conduire assé dinamique, principalement en montagne, je dois mettre de la 15W, 20W?
Merci d'avance pour l'éclairage Wink
Sur la route des vins^^
MessagePosté le: 15 Nov 2012 00:04 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Arnauld
à part fatiguer les joints spi, tu ne vas pas arriver à grand chose d'autre. l'aspect molasson n'est pas du qu'à l'huile, mais aussi aux ressorts. pour l'huile, ils conseillent dans la RMT de l'ATF Dexron de boite auto, et ça va très bien. j'ai ajouté pour ma part quelques rondelles pour comprimer un peu les ressorts, afin de mettre en accord la fourche avec les amortisseurs Ikon. ça va pas mal, lorsque je comprime sèchement la moto au niveau de la selle, elle descend et remonte de la même manière à l'arrière et à l'avant.
Après ça s'enfonce au freinage, mais ça c'est un peu normal.
Il faut savoir (je l'ai appris par un des anciens proprios de l'arlésienne, qui est un peu spécialiste des 500 (hein Michel, si tu nous lis Wink ) que l'intérieur des fourches de 500 est utilisé sur des anglaises de pistes des années 50, il parait que ça va très bien. D'ailleurs les fouches de 550 étaient construites sous license, mais je ne sais plus par quel fabricant japonais d'amortissement Embarassed
Arnaud_68
MessagePosté le: 15 Nov 2012 00:13 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse Mathieu! Wink
Mais je vais justement changer les ressorts d'origine pour des hyperpros progressifs, d'ou ma question!
Et ils seront raccord avec des ammortos YSS neuf Wink
Bam31 dit dans son sujet qu'aprés avoir monter le doubles disques, il est passé a de la 10W (avec ressort d'origine) et que c'était mieux qu'avec la 5W, mais toujours un peu mou...
philaurea
MessagePosté le: 16 Jan 2014 12:17 Répondre en citantRevenir en haut
Soit dur à l'avant et à l'arrière ou soit plus soft des 2 cotés mais jamais un coté mou et un coté dur. La moto doit descendre pareil à l'avant et à l'arrière en poussant sur le centre de la moto (entre fin du réservoir et début de selle. ajuster l'huile de fourche suivant résultat recherché + rondelles pour durcir le ressort mais pas trop pour ne pas avoir l'effet de raquette.
à plus
phil
MessagePosté le: 16 Jan 2014 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour;
Il ne faut pas oublier qu'une fourche ce n'est pas uniquement de l'huile et des ressorts; il y a aussi des bagues internes, parfois des clapets internes, des guides pour le plongeur et que tout ça s'use aussi.
Des ressorts plus fermes avec tout le reste fatigué ....
Dans 99% des cas, la 5 est franchement trop souple (et je ne fais pas 90Kg mais 70); le mini à mon avis est de la 10 mais avec nos "vieilles" mobs et fourches la 15 sera probablement plus efficace. Ca recoupe ce que dit Bam31.
Et puis l'huile est facile à changer si le résultat n'est pas satisfaisant.
