 Bonjour!
cricrii
MessagePosté le: 14 Oct 2015 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Salutations au compatriote savoyard! t'es de quel coin?
Mon arbre à came est en cours de traitement, et la liste s'allonge, quand j'ai regardé le dessous de basculeurs correspondants aux cames endommagées, même cata! et le jeu aux soupapes d'échappement......monstrueux.
j'ai donc passé commande de 4 soupapes d'échappement, et 4 basculeurs neufs.
à priori, il y aurait eu un défaut de lubrification de l'arbre à cames au niveau des cylindres 3 et 4..... va falloir que je check les passages d'huile...
J'avais aussi des fuites au niveau des pastilles caoutchouc située sous les paliers d'AAC, donc ça coulait sur les ailettes de la culasse et fuites aussi aux joints toriques entre bloc cylindre et culasse.
à suivre
cricrii
MessagePosté le: 22 Oct 2015 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour! j'ai reçu mon arbre à cames ce jour, impec' !
et mes soupapes et basculeurs:
ça va pouvoir avancer un peu!
à plus!
Leenane
MessagePosté le: 28 Oct 2015 10:03 Répondre en citantRevenir en haut
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Image
Credendo vides
L'abnégation est-elle la vertu cardinale du mécano ?
cricrii
MessagePosté le: 12 Déc 2015 15:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour! et merci pour vos témoignages de bienvenue!
ça avance au ralenti...j'attends ma culasse qui est chez le rectifieur..
En attendant, je continue d'essayer de réunir quelques pieces manquantes.
Comme cette rondelle qui va sur l'axe du pignon de démarreur, N°6 sur ce lien:
http://www.cmsnl.com/honda-cb750f2-super-sport-france_model14691/partslist/E11.html#results
si l'un d'entre vous aurait ça à me fournir, ça m'arrangerai beaucoup!
merci d'avance pour vos réponses.
rudy
MessagePosté le: 17 Déc 2015 00:01 Répondre en citantRevenir en haut
ah la golf gti ......pourquoi j'ai pas garder la mienne Confused Confused
bienvenu manneke.... superbe ton écurie Cool Cool
et que ça brille....
cricrii
MessagePosté le: 10 Mar 2016 22:39 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour!
me voici de retour, j'ai un peu avancé depuis la dernière fois, j'ai repeint le cadre:
repeint le haut moteur à la peinture haute température:
repeint le bas moteur:
reçu une housse pour refaire ma selle, ainsi qu'un tube d'échappement neuf:
j'attends maintenant les pieces pour remonter le moteur, chaines, joints.
ensuite, il me restera à repeindre les étriers, tés de fourche et fourreaux.
Et normalement, j'ai trouvé la rondelle que je cherchait , celle du pignon entrainé par le démarreur.
à plus!
