 Démarreur
vaneolux
MessagePosté le: 23 Aoû 2010 16:49 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à vous,
J'ai remis en état ma CB 200 et maintenant j'ai le démarreur qui ne se lance pas... Par contre sur la batterie je n'ai que 10 V est-ce suffisant?
Bon elle part bien au kick mais je suis une feignasse Wink
MessagePosté le: 23 Aoû 2010 17:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bah non, ta batterie doit avoir une tension supérieure à 12V Sad
Arrow Soit ta batterie est déchargée, soit elle est morte Confused
vaneolux
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 12:42 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai essayé de la chercher pas moyen je vais la changer
vaneolux
MessagePosté le: 08 Sep 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai testé un truc dites moi si j'ai juste mais j'ai mis le chargeur pour avoir 12 volt et le demareur veux pas partir... Serai ce le démarreur?
Bitza
Invité
MessagePosté le: 08 Sep 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut
Plutôt le relais. Entends tu un "clac-clac" quand tu appuies sur le bouton de démarreur?
Si oui, il faut démonter le relais et nettoyer les contacts.
Si non, tu va voir dans le bol de phare, et tu cherches un mauvais contact sur le fil du bouton au comodo, sinon tu vas voir sous la selle (je suppose) et tu mets en contact les deux grosses vis du relais. Si ça démarre, c'est que c'est le relais ou sa commande.
MessagePosté le: 08 Sep 2010 15:21 Répondre en citantRevenir en haut
Avant tout, désolé Dan Embarassed , essayes de démarrer en connectant une autre batterie 12 volts bien chargée, genre batterie de bagnole, parce que ce sont pas les malheureux 2 ou 3 ampères de ton chargeur de batterie qui vont faire bouger ton démarreur ... Rolling Eyes Wink
Si ça démarre, c'est ta batterie qui est morte. Si ça démarre pas, appliques les recommandations de Bitza ci-dessus.
vaneolux
MessagePosté le: 08 Sep 2010 16:54 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les amis... Je vais essayé mais je confirme j'entend bien un clac clac. J'ai voulu changer le relais parce que j'en avais un mais c'est pareil. Pour le démontage je vais essayer de le faire sur ma pièce de rechange mais avant je vais brancher une batterie de caisse pour voir...
Bitza
Invité
MessagePosté le: 08 Sep 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut
OK. Tu peux aussi faire un bon contact entre les deux grosses cosses du relais, et le démarreur doit tourner. Sinon, tu es bon pour le démonter et vérifier les charbons qui sont peut-être nazes. C'est assez facile, mais très sale, poussière de graphite un peu partout! Crying or Very sad
vaneolux
MessagePosté le: 09 Sep 2010 08:22 Répondre en citantRevenir en haut
http://350honda.over-blog.com/article-le-faisceau-electrique-dur-dur--38333260-comments.html
J'ai trouvé le lien ci-dessus!!! Je le trouve pas mal!!! Je vais démonter samedi pour nettoyer et je reviendrai vers vous pour vous dire!!!
Merci pour tout
