 Problème de restauration cache.
ofauchon
MessagePosté le: 03 Avr 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai beaucoup de mal à nettoyer ce cache, car il est recouvert d'une couche de métal brillant .. donc impossible à polir en l'état.
Savez vous ce que c'est, et comment l'enlever. Les décapants chimiques n'en viennent pas à bout (ce n'est donc pas de la peinture chrome)
Olivier
http://750four.aixmarseille.com
K1ka
MessagePosté le: 03 Avr 2011 23:49 Répondre en citantRevenir en haut
Il y a une partie de la réponse ici
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=11750&highlight=carter%2A+peint
Et tu en trouveras d'autres en faisant une recherche avec "carter peint" ou "carter vernis" ou encore "carter polis"
Sioux
MessagePosté le: 04 Avr 2011 01:55 Répondre en citantRevenir en haut
Je sais pas le traitement qu'il y a dessus mais tu devrais essayer de le faire sabler ou microbiller.
Si c'est vraiment du chrome le faire déchromer.(Chez un chromeur). Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 04 Avr 2011 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
il me semblait qu'il était très difficile de chromer l'alu? quel est l'intérêt de poser une couche dure sur un métal si tendre Question (question pour ma curiosité personnelle Cool )
MessagePosté le: 04 Avr 2011 09:55 Répondre en citantRevenir en haut
Comme Bull, essaye de le faire microbiller Wink
Jean-Luc
MessagePosté le: 04 Avr 2011 18:04 Répondre en citantRevenir en haut
Ponçage au papier à l'eau. 500 pour dégrossir puis finition au 800 ou 1000.
Ensuite, polissage à la pâte et finition au Belgom alu.
Plus une bonne dose d'huile de coude... Wink
MessagePosté le: 05 Avr 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut
tu peux attaquer aux disques a polir directement pour enlever ce metal brillant
tu arriveras a l'alu et tu peux le polir miroir de miroir a un niveau incroyable de brillant (alu tres tendre)
ofauchon
MessagePosté le: 11 Avr 2011 10:44 Répondre en citantRevenir en haut
Merci,
Je vais attaquer le brillant au papier de verre, et le polir ensuite.
Merci pour vos explications.
Olivier
kiss
MessagePosté le: 11 Avr 2011 13:50 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr,
Ca a l'air d'être du chrome. Si c'est le cas, la seule solution c'est le passage au bain du chromeur. Pour répondre à Mathieu, le chrome se fait très bien sur l'alu. La méthode est différente mais ça existe couramment.
Le seul pb c'est la tenu dans le temps et les éclats liés aux cailloux.
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
RegDeg
MessagePosté le: 21 Avr 2011 18:42 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un cache culbu de 750 ainsi chromé qui s'ecaille... Je me suis renseigné auprès d'un chromeur et sa réponse est démoralisante....
Le fait de vouloir déchromer de l'alu le ronge: il est attaqué par l'acide ... Donc la seule solution est le sablage puis polissage et beaucoup beaucoup d'huile de coude!
Régis DEGRAVE
CB750: http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=8168&highlight=
CR750: http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=10160&highlight=
kiss
MessagePosté le: 21 Avr 2011 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bsr,
Tout à fait d'accord avec RedDeg le déchromage sur l'alu est très délicat.
De plus, une fois sablé, les polisseurs n'aiment pas du tout les surfaces sablées.
J'ai demandé confirmation à mon chromeur et y a pas photo.
Cdlt Kiss93
