 A C.T MONTAGE CHAINE DE DISTRIBUTION
MessagePosté le: 08 Juil 2011 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
En photo le montage de la l' A C T ET DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION
On présente le pignon,auparavant caler le moteur avec une clé de 24
Repère T 1:4 .C'est même la première chose à faire,c'est encore plus facile.
Le cylindre N°1 est à gauche côté selecteur.
on passe la chaîne à gauche du support de pignon .
La chaine est place sur le pignon,mais le pignon n'est pas dans son logement
sur l'arbre à came Wink jusqu'à là facile.
On évite de faire tourner le pignon pour éviter de décaler le repère que nous allons voir. Laughing
Le repère de l'AC est dans l'alignement du plan de joint coté admission ou échappement c'est pas important.
Après ça plus qu'à remettre le pignon dans emplacement.
Pour tirer le pignon se servir 1 ou 2 levier genre tournevis, ou se servir à
l'emplacement de mes doigts d'un serre joint .
C'est en place,vérifier quand même le calage au repère.
Après la rallonge ,et un coup de clé dynamométrique, 1,2 kg je crois.
Cool Cool Wink
T. 2/3 C'est un repère qui serre pour monter la platine d'allumage entre autre.
de cette façon elle est obligatoirement en place.
Si l'on met 1 /4 , c'est 180 ° de décalage.
J'ai lu sur le forum que c'était pas clair et qu'on avait 1 chance sur 2 de se planter.
Si c'est pas net et que vous voulez amélioré le post ,ou les photos.
Pas de soucis.
Wink Wink Wink
Yoshi le chien.
Je les surveille Orange_Colorz_PDT_45 Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 08 Juil 2011 23:05 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Alain, j'ai passé ton tuto en "post-it" Wink Cool
Charles le retraité
Bureau de l'amicale
MessagePosté le: 09 Juil 2011 08:35 Répondre en citantRevenir en haut
Hello Alain,
Ben expliqué comme ça ça parait d'une simplicité Embarassed Embarassed Embarassed
Si j'ai bien compris Yoshi va avoir droit à une symchr bientôt.. Very Happy Very Happy Very Happy
CB 750 K2 de 1972 ==> La Rouge
CB 750 K6 DE 1977 ==> La bleue
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
lamoufle
MessagePosté le: 05 Déc 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
je remonte un peu le sujet parce que je l'ai utilisé pour remonter mon ac mais j'ai peur d'avoir mal compris !
Est-ce qu'il faut utiliser le repère 1.4 avec une chance sur deux de ce planter
ou vaut-il mieux utiliser le repère 2.3 ?
J'ai utilisé le repère 2.3 pensant que c'était le mieux et maintenant je n'arrive plus a faire tourner mon vilebrequin a la main, j'ai comme une doute !
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:20 Répondre en citantRevenir en haut
T. 2/3 C'est un repère qui serre pour monter la came d'allumage entre autre.
C'est pourtant clair, nan Exclamation Question Wink
lamoufle
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
dis comme ca effectivement Embarassed
et m**** je suis bon pour réouvrir et recommencer la guerre de l'AAC
Merci !
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:47 Répondre en citantRevenir en haut
j'explique la chose pas claire, ou plutôt la question qu'on peut se poser.
le souci n'est pas de mettre l'ensemble d'avance centrifuge à sa place (car il a un ergot de détrompage) , mais la came d'allumage sur l'avance, lorsqu'on démonte celle-ci pour la régler. en effet, pas de repère de calage entre la cale elle-même et son support. a priori Bull tu dis qu'il faut caler la came par rapport au repère T2.3. ok , mais qu'est ce qu'on prend comme repère sur la came? le bossage?
MessagePosté le: 05 Déc 2011 21:44 Répondre en citantRevenir en haut
@ Lamoufle le repère 2 /3 ça n'a rien à voir avec le calage de la distri c'est pour
remettre la came d'allumage. Comme JEF le fait remarquer.wink
@ Mathieu Laughing Quand la distribution est calé, ,tu tourne de 180° et tu
présente la platine .le détrompeur va tomber dans la position 2/3 et c'est ok
C'est simple, quand tu démontes c'est pareil tu l'enlèves à 2 /3 et si tu l 'a
remet à cette position c'est ok. le détrompeur est bien calé tu ne risque
pas 180 ° de décalage. Tu ne peux pas remettre la platine dans une autre
position.
Dans le cas ou l'on démonte un moteur ça aide ,et c'est le meilleur moment
pour la caler.
En fait je comprend pas trop ta question avec le bossage, je regarderai
demain j'ai un moteur démonté.
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
MessagePosté le: 05 Déc 2011 22:22 Répondre en citantRevenir en haut
si tu as démonté la came de la platine d'avance (ce qui arrive quand on regraisse l'espace entre came et avance centrifuge , tu l'as dans l'os , plus de repère , je me tue à te le dire Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
une chtite photo de marco 51:
là c'est une 350, il y a a priori un repère, mais je ne l'ai jamais vu sur les 500 Wink et je ne me pose à vrai dire plus la question , ayant monté l'allumage électronique.
MessagePosté le: 05 Déc 2011 23:47 Répondre en citantRevenir en haut
On parle de remettre l'ensemble de la platine d'allumage pour ne pas ce tromper de 180 °.Là , tu parle d'autre chose.
Si tu démontes ta came tu te fait un petit repère et pas de soucis tu triches en réglant ton avance si t' est pas pil poil. T'auras pas 180° de décalage.
Même avec un repère je doute qu'il faille pas régler l'avance.
Donc si tu règles ta platine au repère 2 /3 tu peux pas te tromper de 180°.
Le démontage de la came c'est un autre problème ,sur tous les moteurs que j'ai fait j'ai pas eu de soucis et c'est d'ailleurs écris dans la R T M.Wink
C'est ce que j'ai cité dans mon post
Laughing T. 2/3 C'est un repère qui serre pour monter la came d'allumage entre autre.
planter
Faudrait corriger une petite erreur T 2 /3 serre pour monter la platine.
Et si le tuto est pas bon faut le virer.
Mais bon la photo parlait Rolling Eyes
Perso je me souviens pas démonter souvent des cames de 500.
Si non tu compenses avec l'avance , pas dur. :roll
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
MessagePosté le: 22 Fév 2014 14:56 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite video pour le calage de la distribution.
http://youtu.be/xw65dxjDrVc
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
MessagePosté le: 22 Fév 2014 15:27 Répondre en citantRevenir en haut
Nickel !
et c ' est pas plus compliqué !
MessagePosté le: 22 Juin 2014 06:59 Répondre en citantRevenir en haut
Elle est bien cette vidéo Very Happy
On la regarde 2 fois, soit 12 mn pour bien piger, pis on fait pareil en guère plus de 5 mn Cool Cool Very Happy en ne l'ayant jamais fait avant Exclamation
Wink Wink
MessagePosté le: 23 Juin 2014 08:15 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Démontes 2 fois encore ,et tu devrais améliorer ton temps.
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
