 Rampe CR
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 14:20 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai vu des rampes CR à vendre et .......... je me laisserais bien tenter Very Happy
Je voudrais savoir 3 choses : (s'il vous plaît !)
- Est-ce que ça se monte sur un 4 Pots d'origine (pour l'instant) ?
- Quel est le gain dans ce cas ?
- Elles existent en plusieurs déclinaisons : 29 - 31 - 33, il me semble, dans quel cas faut-il monter l'une ou l'autre ?
A l'avance, merci.
Sur 4 roues Fr. je n'aime que les DS mais en moto ça va du 4 Pattes au 750 H2 en passant par le 900 Z voir même un Testi (de chez Gitane avec un bô Dell Horto de 19 strict mini!!), je passe sur les 900 Desmo ou autre 1000 SF !!
MessagePosté le: 15 Juil 2011 14:51 Répondre en citantRevenir en haut
monter une rampe CR c'est bien, mais quid de l'intérêt d'une rampe de plus gros diamètre si la culasse et l'échappement ne suivent pas? à mon avis pas grand chose, sauf un comportement moteur erratique à bas régime. après sur un malentendu ça peut marcher, mais j'y crois pas trop. sur l'Arlésienne, j'ai monté une rampe de 26mm (22 d'origine). le travail sur la culasse pour qu'elle ne freine pas les gaz a été assez conséquent...
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour Mathieu,
Moi je suis en 28, donc même avec une rampe en 29 je serais obligé de passer par la case culasse, ma moto ne fonctionnera pas, au minimum, normalement ?
MessagePosté le: 15 Juil 2011 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
entre 28 et 29 ça n'implique effectivement pas de travailler la culasse, mais bon, monter des CR juste comme ça, je ne suis pas sur que le gain soit énorme. les CR restant des carbus pistes, ils sont certainement un poil plus chiants à régler.
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 15:22 Répondre en citantRevenir en haut
OK, merci pour ces précisions et connais-tu les carbus Twin, 2 carbus, 3 pipes doubles. Il parrait que c'est un système courament utilisé au States et au Canada ?
C'est pas très catholique je l'admet bien mais connais tu leurs perf., le but étant d'avoir un système de carburation neuf à moindre prix (dans les 500 dollars avec pipes !!).
Merci.
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
Bon OK, pas terrible donc ..................
MessagePosté le: 15 Juil 2011 21:01 Répondre en citantRevenir en haut
Merci.
Tu parles de ceux-là ?
Arrow http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=167159#167159
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 21:09 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir à toi,
Ben oui, je ne dois pas être trop bon en recherche car je n'ai pas su trouver quoique ce soit sur le forum ........... Embarassed Embarassed
Certainement les mauvais mots clé Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 15 Juil 2011 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
Je n'ai pas trouvé de post non plus sur le site à ce sujet Confused
Ces carbus sont en vente ici :
http://www.cyclexchange.net/Honda%20Twin%20Carb%20Page.htm
Par contre il est bien précisé "Not recommended for stock frames", donc modification du cadre à prévoir pour installer ce kit...
À 500$ le tout, ce serait peut-être plus simple de chercher une rampe d'origine ?
Spotted-Tail
MessagePosté le: 15 Juil 2011 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Super pour 2 choses,
la 1ère, je ne suis pas si nul que ça en recherche !!
La 2ème, c'est bien au même endroit que j'ai vu cette rampe mais Embarassed je n'avais pas traduit ce passage re Embarassed
Un grand merci à toi car j'étais quasiment parti pour les prendre.
Bonne soirée.
MessagePosté le: 16 Juil 2011 08:55 Répondre en citantRevenir en haut
Merci.
C'est quand même ballot de ne pas retrouver ses propres post, surtout quand la réponse y est fournie depuis le 12 juillet............... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=12418&highlight=canada
Spotted-Tail
MessagePosté le: 16 Juil 2011 09:40 Répondre en citantRevenir en haut
Heueueueu Embarassed Embarassed
confus de chez confus ............
J'ai pas suivi mon post assez longtemps, j'y retourne de ce pas Arrow
Par contre j'ai envoyé ce matin un courriel au constructeur pour savoir les modifs exactes à faire. Au cazou !!
