 Détail carbu?
LeTouc
MessagePosté le: 27 Aoû 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut
Hello à tous.
Nettoyage de carbu en cours, je me demandais pourquoi ce petit bouchon noir qui bouge un des puits sur mes carbus?
a quoi correspond ce puit?
Merci de votre aide!
LeTouc
Uploaded with ImageShack.us
Tant qu'y a de l'étincelle, y a de l'espoir!
MessagePosté le: 28 Aoû 2011 07:25 Répondre en citantRevenir en haut
Salut LeTouc
Sur 250/350 il y a 3 gicleurs par carbu:
1/ gicleur de ralenti ( sous le petit capuchon noir qu'il faut enlever pour accéder au gicleur et ne surtout pas perdre)
2/ gicleur primaire qui sert aux régimes moyens
3/ gicleur secondaire ou principal qui prend le relai pour les plus hauts régime.
Bon nettoyage Wink
http://www.cmsnl.com/honda-cb350-super-sport-350-k4-usa_model433/partslist/E19.html
LeTouc
MessagePosté le: 28 Aoû 2011 09:35 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, je m'y retrouve maintenant. le puit est en liaison avec le primaire, et le bouchon bouche le trou de fonderie/usinage
merci Jean François.
kirra33
MessagePosté le: 19 Mar 2014 10:55 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous, je profite de ce post pour éclairer ma lanterne Very Happy Ca va vous parraitre stupide, mais comment sortir les gicleurs ?? je vois bien l'encoche sur le dessus, mais ça ne se dévisse pas ,donc comment faire pour les sortir ? Merci beaucoup pour vos réponses, ma belle a encore un problème du coté droit, qui ne tourne pas au ralenti,j'ai déja démonté 2 fois le carbu,mais sans avoir réussi à enlever les gicleurs ...
http://fourty-s-heaven.webnode.fr/
K1ka
MessagePosté le: 19 Mar 2014 23:29 Répondre en citantRevenir en haut
Ben si ça se dévisse, dans le sens du dévissage.
Si le modèle le permet c'est mieux de l'attraper à la clé plate ou pipe plutot qu'au tournevis because la tête peut casser si c'est bien bloqué. Crying or Very sad
kirra33
MessagePosté le: 20 Mar 2014 09:31 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour ta réponse, mais je ne comprend toujours pas comment ça se démonte ... Il y a bien une encoche plate sur les gicleurs, mais il sont au fond d'un puits,et apparemment, il n'y a pas de filetage, donc comment fait on pour les sortir ??
