MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
edit du 10 février 2014 :
à la demande de certains, j'ajoute en début de ce post une sorte de "Table des Matières" pour se retrouver plus facilement dans ce roman-fleuve.
En 4 parties : - Moteur, - Partie Cycle, - Électricité, - Divers.
MOTEUR
dépose / repose du moteur dans le cadre :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=75
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=690
supports moteur spéciaux :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=360
démontage culasse bloquée :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=150
démontage / remontage rampe de carbus :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=210
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=645
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=720
astuce joints de cuve de carbus :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=705
pose d'un hélicoil sur un carbu :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=615
préparation des carters moteur pour microbillage et peinture :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=255
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=300
peinture carters moteur :
préparation des cylindres et culasse pour microbillage et peinture :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=405
peinture des cylindres et culasse :
hauteur des chemises dans le bloc-cylindres :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=465
description des différents joints moteur :
remontage du moteur :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=375
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=420
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=510
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=525
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=570
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=600
PARTIE CYCLE
démontage / remontage étrier de frein avant :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=105
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=675
restauration du maître-cylindre de frein :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=735
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=795
démontage amortisseurs AR :
démontage / remontage roulements de moyeux :
démontage bague de roulement moyeu AR :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=480
montage du bras oscillant avec bagues bronze :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=390
montage de la béquille centrale et position du guide de tuyau de batterie (voir aussi en bas de la page) :
démontage et restauration de la selle :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=765
traitement Restom et peinture du réservoir :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=825
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=840
baguette de réservoir :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=900
rayonnage et remontage moyeu de roue AR :
remontage fourche avant :
restauration des comodos :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=750
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=780
remontage des échappements :
ÉLECTRICITÉ
restauration des colliers de faisceau en alu :
réfection du faisceau électrique :
nettoyage / remontage de la platine électricité :
DIVERS
visserie JIS contre Pozidrive :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=180
emplacement des touches de peinture jaune :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=285
zingage de la visserie et pièces diverses :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=330
polissage des alus :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=555
photos et vidéo de la moto restaurée :
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=870
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=12822&postdays=0&postorder=asc&start=915
___________________________________________________________________________________________
Retour au 3 octobre 2011 :
Bon ben ça y est, j'ai enfin une 500 Four dans le garage, une K1 de 1974 et non pas une K0 comme j'aurais préféré, mais elle est verte comme une K0 ... Wink
Trouvée sur Leboncoin, je suis allée la voir à St Gervais en Haute-Savoie et je suis revenu avec, enfin sur la remorque ! http://www.leboncoin.fr/motos/240350714.htm?ca=22_s
Les points forts :
- 3° main dans un bon jus d'origine
- 21 700 km certifiés et l'inspection de la mob confirme ce kilométrage : aucun jeu dans les leviers de frein et d'embrayage, poignées d'origine comme neuves, pas de jeu dans la latérale, BO en très bon état (pas de corrosion), selle comme neuve, visserie moteur d'origine et pas abimée donc moteur non ouvert ...
- quasiment complète
- 3 pots sur 4 sont neufs Idea
- électricité complète et apparemment en bon état
Les points faibles :
- le vendeur m'a fait le coup de la batterie morte, donc pas possible de la faire tourner Confused , alors que dans l'annonce il est dit "démarre au quart de tour" ... Rolling Eyes Bien sûr, ça a beaucoup joué dans la négo du prix ...
- le vendeur a restomisé le réservoir comme un débutant, à l'intérieur avec une résine très grumeleuse qui tient mal, à l'extérieur avec de la résine qui a coulé partout et qui a bouffé la peinture ... Crying or Very sad En plus il l'a fait tomber et il y a un gros poc sur le côté droit
- on dirait que le moteur a été repeint en gris, façon tuyau de poêle, la peinture s'en va par endroits
- il y a un gros écart entre le n° de cadre et le n° de moteur : cadre 2 058XXX, moteur 2 146XXX. Est-ce normal ?
- manque la poignée de béquillage, le garde-boue AR a été percé (pour fixer un porte-paquets ?), le garde-boue AV est poqué un peu partout, manquent les catadioptres de fourche
- les 2 pneus sont neufs, changés en 2008, mais ce sont des Continental bien secs, pas craquelés
Voilà, place aux photos :
Le manuel de l'utilisateur d'origine est à sa place, le dessous de selle a été repeint "à la truelle" :
On dirait que les plaquettes ne frottent pas sur toute la largeur du disque :
De la résine un peu partout et un beau poc sur le réservoir :
Le logo repeint à la louche sur la selle, et le garde-boue arrière percé :
Quelques pièces données avec : un résé décapé mais bien rouillé à l'intérieur, filtre à huile neuf, filtre à air usagé et le support de plaque d'immatriculation à reprendre :
Mais sans flash et vue d'un peu loin, une gueule superbe :
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:10 Répondre en citantRevenir en haut
Éh éh, la famille s'agrandit Cool
J'attend de suivre avec plaisir la restauration (au boulon près Question)
Bonne chance pour la suite Wink Wink Wink
Bento
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:11 Répondre en citantRevenir en haut
trop cool
bienvenue à toi la belle verte ... encore un bijou inconnu ...
JAC
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:27 Répondre en citantRevenir en haut
Tu démonte quand Laughing Laughing
c'est surtout des defauts d'esthetique.
jolie moto en tout cas.
jacques
CB550 FOUR F2 1978
bam-31
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:34 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
En voilà une qui est tombé dans de bonnes mains.
J'ai hâte de voir sa resto démarrer Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:35 Répondre en citantRevenir en haut
D'abord la redémarrer, la batterie est en charge !
Je suis un peu inquiet : j'ai testé la batterie soi-disant morte, elle donne 11.85 V Shocked On aurait très bien pu la démarrer au kick s'il ne l'avait pas retirée de la mob, j'espère que ça ne cache pas un gros pépin moteur ... Rolling Eyes Confused Wink
J'ai oublié : au kick le moteur compresse bien, je le trouve un peu "rugueux" peut-être, mais bon ! Cool
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:40 Répondre en citantRevenir en haut
Razz Tu as craqué. Laughing Wink
Pour les n° moteur,c'est les même normalement.
Ce qui compte c'est la plaque sur le cadre et la frappe chassis
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
Bah voila Laughing Wink Wink
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:44 Répondre en citantRevenir en haut
Le n° moteur devrait identique à celui du cadre, Alain ??? Shocked
La frappe à froid sur le cadre et sur la plaque sont eux identiques Wink
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:45 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
Mais où s'arrêtera-t-il ?????
Pour le poc sur le réservoir, as-tu penser au DSP (Débosselage Sans Peinture). Vu l'endroit où il se trouve il y a de fortes chances que ce soit rattrapable sans trop de pb.
J'ai fait rattraper qq chose d'équivalent (mais bcp plus proche des soudures du bas, donc plus compliqué) sur le réservoir de la Zéphyr et c'est franchement efficace. Si besoin je peux poster qq photoa avant/pendant/après
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:53 Répondre en citantRevenir en haut
Oui ,mais si le n° de cadre et de la petite plaque correspond à la carte grise c'est ok.
Tu as le droit de changer de moteur; Il a du être changé à mon avis. Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
bam-31
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:54 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai aussi les N° sur la plaque et la colonne qui sont identiques, mais pas le N° moteur.
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas un problème de droit ou pas droit, ce qui m'énerve c'est que le vendeur certifiait que la mob est toute d'origine, y compris le moteur ... et tu dis que ce n'est pas le cas ..... Crying or Very sad
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:58 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, sur toutes mes autres mobs les n° moteur et cadre sont différents, mais pas bien loin quand même, là il y a 88 000 numéros d'écart Shocked
Qui a une 500 K1 et peut me donner l'écart de ses numéros moteur et cadre ??? Wink
MessagePosté le: 03 Oct 2011 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
Demain je vais vérifier quand même sur la mienne.
J'espère me tromper
Mais il me semble que d'origine c'est identique.
Si quelqu'un pouvait confirmer. Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
