 125cb K5 cafe racer
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:22 Répondre en citantRevenir en haut
voila ma mob avec quelque piece deja enlever!
je la prépare pour aller au sablage!
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:31 Répondre en citantRevenir en haut
voila apres le sablage et une sous-couche special fait par le mec du sablage.
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:33 Répondre en citantRevenir en haut
et puis la peinture( un noir pailleté).
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:41 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique, celle des 125 K2 à K5 ... Rolling Eyes
Sinon tu peux mettre plusieurs photos de suite sans ouvrir un post à chaque fois, par exemple tes 3 posts ci-dessus ne devraient en faire qu'un seul ! Rolling Eyes
Pour ce qui est de ta mob, le garde-boue arrière n'est pas en plastique comme sur les S et SL ?
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:53 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai aussi netoyer le moteur, mais seulement le haut moteur car le bas na que 5000km, donc je ne pense pas que se soit necessaire de le demonter, si??
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 15:56 Répondre en citantRevenir en haut
ok, j'ai pas fait attention ou j'ai ouvert mon sujet, dsl et merci
nn, mon garde boue est en chrome.
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
et voila une fois propre:
[/img]
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
est ce que tu peut ajouter café racer a mon titre de sujet,stp.
MessagePosté le: 05 Déc 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux le faire toi-même en cliquant le bouton "Éditer" du premier message Wink
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut
ok, super. j ai bien finir par y arrive avec se forum Laughing merci
KAPLAN93
Invité
MessagePosté le: 05 Déc 2011 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens, un segment en kit Shocked
Précision, le haut moteur tient 20.000 km en utilisation "normale" et jusqu'à 25.000 km maxi en utilisation "pépère" (10.500 tr/mn ça use énormément Confused) Si ton moteur a + de 20.000 kms d'origine, c'est kit pistons-segments et ré-alésage, le tout à la cote supérieure...
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:15 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour ces renseignement!!
25000km c est pas grand chose, la moto a 5000 km, donc jvai remonter avec un nouveau jeux de segment et tous les joint qui von bien et normalemen sa devrai tenir un pti moment..?
m occuperai du realesage quand sa lachera. Laughing
KAPLAN93
Invité
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:46 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu prends l'option remplacement des segments, attention, outre la cote il y a 2 séries (pour pistons 303 et 351) qui sont incompatibles. Il faut donc bien les repérer (chiffres sur le côté du piston) avant de commander. Wink
sekmet
MessagePosté le: 05 Déc 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
ok, mais j ai deja toute les piece moteur et huile qu il me faut, mon pere les avait deja acheter car il comptai la refaire.
merci pour tes petite info.
sekmet
MessagePosté le: 07 Déc 2011 14:23 Répondre en citantRevenir en haut
aujourd hui je m'attaque au remontage des soupapes et assemblage du haut moteur.
quelqu'un a des petites astuces ou des choses au quel il faut que je pense? Smile
