 CB 550 Four La restauration commence
QuentinD
MessagePosté le: 07 Déc 2011 21:12 Répondre en citantRevenir en haut
Comme vous l'avez peut être vu dans ma présentation j'ai acheté un 550 F Four de 1976.
Je compte la restaurer au plus proche de l'origine, pour cela j'aurais besoin de vos conseils avisés de connaisseur pour me dire quelle pièce utiliser, et ce que je dois changer.
Je vais repeindre le cadre à l'epoxy de chez restom, puis peinture caches et réservoir en rouge mais c'est pas certain, en tout cas pas en candy. Le moteur sera refait quasi à neuf, on verra si j'ai les pistons à changer demain..
Je vais changer:
- tout les joins
- visserie BTR
- Segments (pas encore trouvés)
- Les trois chaines.
- les deux carters latéraux (alternateur et allumage)car ils sont abimés (si vous avez je suis preneur)
- je pense passer en aiguilles de carbus plus grosses et cornets à la place de la boite à air (si vous avez des conseils pour le choix des aiguilles, et si vous savez où trouver des cornets alu à l'ancienne, je vous en serais reconnaissant)
- passage en double disques, peut-être ventilés
Je cherche aussi des pattes de phares car les miennes sont HS.
Maintenant, place aux photos:
A vos commentaires! Wink
Arnaud_68
MessagePosté le: 07 Déc 2011 21:38 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!!!
Belle mob c'est une bonne base!
Pour les cornet alu a l'ancienne t'a ceux la un peu chère mais de trés bonne facture
http://www.benjiescaferacer.com/velocity-stacks.php
Sur la route des vins^^
Arnaud_68
MessagePosté le: 07 Déc 2011 21:43 Répondre en citantRevenir en haut
Et pour le reste ta tout bon
Tu veux refaire tout le moteur a taplace j'en ferai autan
Cadre epoxy +1 Very Happy elle en a besoin
Mais tu peu aussi faire tout les roulements, roue avan arriere, bras oscillant, direction, kit renov etrier de frein, kit renov maitre cylindre, kit renov carbu (un par carbu)
A+ et bon courage
QuentinD
MessagePosté le: 07 Déc 2011 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
A+ et bon courage
Merci pour tes encouragements.
Tu as un lien pour les kits carbus?
Arnaud_68
MessagePosté le: 07 Déc 2011 23:07 Répondre en citantRevenir en haut
de rien Wink
Les kit renovation de carbu tu trouvera chez DD moto team entre autres (regarde les pubs en surbriance ci-dessus)
Si tu veux pour ta visserie BTR regarde la
http://www.cb500four.com/adress-pro/index-10.php
Patrick Aufour, il propose des kits visserie inox complet pour ta moto, en plus apparament le gars est trés sympa.
Pour tes carters va sur l'onglet "forum-annonce" et poste une annonce, car les modérateurs ne veul pas d'annonce sur le forum, donc je te fait un peu de modération préventive Wink
allez bonne recherche et bon travaux a toi
poste des photos de l'avancement de tes travaux tout le monde est trés curieux ici Very Happy
QuentinD
MessagePosté le: 13 Déc 2011 15:32 Répondre en citantRevenir en haut
Ça avance, voyez par vous même:
Tout ça dans la semaine le soir après e taff, et je me suis mis aux carbus hier soir.
Car je suis broqué il me manque l'extracteur à inertie pour virer l'axe primaire de boite, je pense que je vais le fabriquer, mais il me manque aussi l'extracteur pour l'alternateur... savez vous quel pas et quel diamètre utiliser?
MessagePosté le: 13 Déc 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Quentin !!!! Cool
Pour l'arbre primaire de boite, visses une bougie dans l'axe et tire doucement, ça vient en général facilement.
Pour l'alternateur, il faut une vis de 16 X 1.50 si mes souvenirs sont bons, un truc dans ce goût-là : http://www.fttm-racer.fr/product.php?id_product=3233
A + Wink
draknor
MessagePosté le: 13 Déc 2011 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
Super, joli projet
mais attention au décapex sur l'établi: pas sur les alus ni sur moteur Exclamation
il contient de la soude.
Pour le moteur: decapfour sans soude
Bon courage Wink
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
MessagePosté le: 13 Déc 2011 18:07 Répondre en citantRevenir en haut
pour l' axe d ' arbre primaire il faut un exctracteur a inertie au bot duquel tu fixe le culot de bougie
pour extraire l ' alternateur j ' ai bien peur qu ' il te faudra chauffer ! les deux derniers que j ' ai démonté j ' ai du mettre un coup de chauffe ! leger au bon endroit !
Arnaud_68
MessagePosté le: 13 Déc 2011 21:32 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
C'est bien t'avance bien continue a nous tenir au courant!
+1 pour le décap four
et puis pourquoi pas un petit coup de sablage pour le faire bien propre avant de le repeindre, regarde le post d'aurelia B 20 et la resto de sa SL125 sa va te donner envie Wink
QuentinD
MessagePosté le: 13 Déc 2011 22:47 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos conseils!
Merci Aurélia pour le lien pour la vis d'extraction!
Je suis au courant pour le décapex, s'était pour le cadre! Wink Mais merci quand même!
Je file voir le post d'Aurelia sur le 125Sl.
Savez-vous quel taile de gicleurs serait la plus adaptée pour des cornets de ce type:
D'après mes lectures J'avais conclus du 120/125? C'est cohérent pour vous?
Arnaud_68
MessagePosté le: 13 Déc 2011 23:29 Répondre en citantRevenir en haut
Comme sa j'aurai dit 110, mais les pros confirmeront
de toute façon faut essayé quand tu les auras remonter (les carbus)
Chaques motos, meme identique a un réglage un peu différent Wink
Magnifique le boulot de patrick sur la SL hein?
d'ailleurs se 500 four patrick sa en est ou?
QuentinD
MessagePosté le: 27 Déc 2011 00:29 Répondre en citantRevenir en haut
Ça avance doucement rodage soupapes en cours ainsi que bientôt le déglaçage des pistons.
Je n'ai toujours pas reçu la majeure partie des pièces commandées, je ne comprend pas pourquoi, ça fait facilement 3 semaines... Confused
Donc je n'ai pas de kit join... Mais de toutes façon je n'ai pas encore ouvert le carter inférieur car je fabrique l'extracteur à inertie demain.
Pour les gicleurs principaux j'ai pris du 130, ça sera peut être un peux gros...
Les cornets que j'ai commandées en 35mm sont trop petits, apparemment sur ceux là c'est le diamètre des fixations qui est en 35 en non celui du passage de l'air... Vous avez une idée de combien il me faut?
Je vais commander la peinture chez sprido:
Pour le cadre
Pour le moteur Une ou deux bombes?
Pour le réservoir et caches en RAL3020
N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques!
Arnaud_68
MessagePosté le: 27 Déc 2011 00:35 Répondre en citantRevenir en haut
Cool sa avnce!!
Met des photos de ton extracteur quand c'est fait si tu veux bien Wink
Gicleur 130 trooop gros... faut essayer avec du 100, 105, 110
Et pour les cornet je t'avait dit
Chère, mais trés beau, bien fait, et surtout fait pour ta machine!
Bonne continuation
A+ Very Happy
mac guib
MessagePosté le: 27 Déc 2011 08:11 Répondre en citantRevenir en haut
salut Quantin,
Bon, voilà une prépa qui avance Wink
En ce qui conserne la mécanique, je ne te donnerai pas de conseil, vu mon niveau. Pour la peinture, je veux bien, et avec plaisir. Donc, mon avis;
Pour le cadre: peinture au pinceau !!!!! Evil or Very Mad finition moyenne ! perso, je passerais une couche d'apprêt (aérosol) et deux couches de Ral 9005, c'est le noir profond, en aérosol, model avec durcisseur. Le résultat sera, certainement beaucoup plus joli Very Happy
Pour le réservoir et les caches: en ral 3020 brillant direct, pourquoi pas ! tu a également la solution de le faire en reverni, finition beaucoup plus brillante.
Quant au moteur: rien à dire, par contre le nombre de bombes, cheu pô Confused je ne fais qu'au pistolet, mais une me parait suffisant.
Voilà, si tu a besoin d'autres conseils, c' est avec plaisir Very Happy
Mac Guib
Au fait, et toi Arnaud, tu en es ou, toujours pas de 550? Pas de nouvelles????
500 four café racer
500 four en kit
400 GSX café racer en travaux
500CB
Chop Motobecane
