 Le Bitzatronic: Tout ce que vous vouliez savoir (ou presque)
Bitza
Invité
MessagePosté le: 06 Fév 2012 00:30 Répondre en citantRevenir en haut
Suite à de multiples questions aujourd'hui, je me décide à transférer tout ce que je sais sur le bidule que Salfépa a fait passer à la postérité sous le nom de Bitzatronic!
1) Utilisation: Pour rappel, ce montage est fait pour éviter les surtensions intempestives du 6V produit par les alternateurs de P50 et PF50 Amigo et probablement d'autres basés sur le même principe. Ces surtensions claquent les ampoules assez systématiquement, et surtout très rapidement. Pour 6,60€, un bout de fil et quelques cosses, (pas obligatoires) le Bitzatronic met fin à cette dépense déraisonnable et est amorti très rapidement. (c'est pas beau, le marketing?) Wink
2) Schéma: Voici le schéma de câblage, d'une rare complexité Wink , qui est presque le schéma théorique. Mathieu, si tu veux bien dessiner un symbole de diode zener dans sur le boitier de la grosse diode, et le symbole d'une diode sur l'autre, ça serait parfait! (Tu peux éditer ce post-it)
3) Les composants: Je les trouve chez Electronique-diffusion (http://www.electronique-diffusion.fr)
La diode zener, ref: 1n3305: DI1N3305B ZEN. METAL 1N3305B 6.8V 50W DO-5 6.00 EUR TTC
(http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=1n3305&x=8&y=8)
Le diode, Ref: DIMR824 DIODE MR824 400V 5A 0.60 EUR TTC
(http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=mr824&x=9&y=10)
Electronique diffusion possède plusieurs points de vente en France, notamment dans le Nord, à Toulouse et en région Parisienne (à Malakoff, tout près de chez moi) Mais on peut aussi commander par correspondance.
4) Montage: le schéma de câblage est explicite, une jolie soudure pour la diode et le fil de sortie, et une autre pour le fil d'entrée. Un petit peu d'isolation sur chaque, et le tour est joué!
5) Installation: Il suffit de couper le fil (rouge?) qui va de l'alternateur au commutateur d'éclairage, et d'intercaler le Bitzatronic en série, le filetage de la grosse diode étant mis à la masse. (si vous décidez de taraudez dans la tôle, il faut savoir que la diode a un filetage de 1/4" (6,35mm) de diamètre, et qu'un taraud de 6 ne va pas le faire. Mieux vaut utiliser l'écrou (fourni). A titre d'exemple, je vous livre en exclusivité mondiale une photo de l'exemplaire n° de série n°1, installé sur la machine de Salfépa:
On distingue la grosse diode zener dans le cercle rouge.
L'objet à droite est un supplément calorique pour les grands froids (merci Dom!), il faisait -5,5°C à 11H ce matin!
Toutes les suggestions sont les bienvenues pour améliorer ce post-it. Merci d'avance.
Edité: justement, suite à une suggestion de Salfépa, appuyée par BOUOUBOUGE, je joins le schéma électrique de l'Amigo, que je n'arrête pas de perdre! Au moins maintenant, je saurai qu'il est là!
