 Fuite d'essence sous le moteur
leboms
MessagePosté le: 26 Mar 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut
Déception et inquiétude m'habitent depuis ce WE.... Crying or Very sad
Un souci simple : dès que j'ouvre mon robinet d'essence, il en coule à fort débit sous le moteur par un tuyau d'assez gros diamètre...
des idées ?
merci à vous
MessagePosté le: 26 Mar 2012 20:53 Répondre en citantRevenir en haut
SALUT!
Citation:
Le mieux ça serait de faire une photo du "tuyau" Rolling Eyes
Je ne connais pas cette moto, mais cela ne pourrait il pas être simplement un trop plein de cuve du carbu Question
Steph
MessagePosté le: 26 Mar 2012 21:42 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir;
Ben, ça ressemble très fortement à un pointeau qui ne ferme pas;
Pointeau HS ou niveau de cuve incorrect ou flotteur "qui ne flotte plus".
Bref, rien de bien compliqué
leboms
MessagePosté le: 26 Mar 2012 22:01 Répondre en citantRevenir en haut
merci merci !
Alors oui, autant pour moi ... je me trompais de tuyau Embarassed
Effectivement, ça coule depuis le carburateur gauche ...
Est ce que vous pensez qu'un débutant peut aller voir ça sans risque ?
Uploaded with ImageShack.us
Bitza
Invité
MessagePosté le: 27 Mar 2012 02:56 Répondre en citantRevenir en haut
Oui. Il suffit de fermer l'essence, et d'ouvrir la cuve du carbu en question pour voir ce qui se passe, et examiner le flotteur, si il est libre, etc... Rien de bien sorcier. Mets un récipient sous le carbu, et attention de ne pas perdre de pièces!
KAPLAN93
Invité
MessagePosté le: 27 Mar 2012 06:27 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, parfois après retirer la cuve, il suffit de titiller le flotteur pour décoincer le pointeau et que tout rentre dans l'ordre. Wink
MessagePosté le: 27 Mar 2012 08:32 Répondre en citantRevenir en haut
LEBOMS,
Avant de démonter, tapottes légèrement sur la base de la cuve.
Parfois, rien que les vibrations 'décoince' le pointeau et/ou son flotteur.
Si ça marche pas, alors tu ouvres.
Tiens nous au jus.
A+, cordial appel de phare
PAPY BOUBOU DE BOUGE
MessagePosté le: 27 Mar 2012 09:43 Répondre en citantRevenir en haut
tu nous dis ou tu es, et j'y vais avec une gammelle pour recuperer l'essence si tu le jettes Laughing Laughing
leboms
MessagePosté le: 29 Mar 2012 12:29 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai effectivement pu stopper l'hémoragie avec un petit coup de maillet caoutchouc. Smile
Par contre, ça me l'a refait ce matin ... je vais donc m'y intéresser de plus près ce WE !
leboms
MessagePosté le: 30 Mar 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut
Des nouvelles Sad
J'ai pu effectivement libérer mon fond de cuve, puis mon flotteur et enfin mon pointeau. Je n'ai plus de problème de fuite...
Par contre, après vérification, mon cylindre gauche ne fonctionne pas !
Le pot gauche reste froid au contraire du droit. J'ai encore du mal à savoir si l'essence arrive comme il faut. Dès que je débranche la bougie droite, le moteur cale !
J'ai aussi trouvé que les étincelles des bougies semblent faibles .
Ce qui est bizarre, c'est qu'elle tournait bien quand je l'ai achetée Confused
J'attends vos conseils pour vérifier d’où peut venir le problème.
MessagePosté le: 30 Mar 2012 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir LEBOMS,
Pour savoir si c'est l'allumage ou le carburateur qui ne fonctionnent pas.
Lorsque ton moteur tourne sur un cylindre, du côté du pot froid tu démontes ta bougie pour vérifier son état. Au démontage, si elle est humide; c'est signe que le carburateur débite bien mais que ton allumage ne fonctionne pas correctement de ce côté là. Si elle est sèche, c'est le carbu qu'il faut regarder.
Au fait, le carbu qui pissait est-il du côté froid ?
Tiens nous au jus.
A+,
leboms
MessagePosté le: 30 Mar 2012 23:30 Répondre en citantRevenir en haut
Le coté froid est le même que celui de la fuite. Je crains d'avoir déréglé quelque chose en démontant le pointeau et le flotteur...
Si je démonte la bougie, elle est sèche. Si je mets de l'essence directement dans le cylindre, ça ne pète pas.
J'ai soufflé les 2 ? gicleurs, et ils ne sont pas bouchés ?...
que me reste t il ? est ce qu'il y a une position (un angle) précise pour le flotteur à respecter ?
Lorsque je démonte la cuve, l'essence arrive bien quand le flotteur est en bas et l'arrivée se ferme si je le remonte.
MessagePosté le: 31 Mar 2012 16:34 Répondre en citantRevenir en haut
Je pensais que le Phil allait te répondre mais il rentre du bois (pour l'été, je sais, moi aussi ça me semble bizarre).
Il doit y avoir 21 mm entre le bas du flotteur et le bord du carbu, le flotteur étant au contact du pointeau sans l'enfoncer. Le mieux est de le faire avec le carbu couché pour atteindre cette position.
Pour voir le truc, télécharge la revue technique. Quelques posts sous le tien, il y en a un à propos de la revue de la CB200 où Mathieu explique les bons mots à mettre dans gogueule pour la trouver.
Bon, j'ai usé toute ma science mécanique, là. L'est temps que le robuste finisse de jouer les bûcheron. Laughing
leboms
MessagePosté le: 01 Avr 2012 09:23 Répondre en citantRevenir en haut
Merci les gars,
J' avais "tchapoutégé" le flotteur sans me soucier de sa position dans la cuve.
Maintenant, je l'ai replacé à 21 mm et ... ça tourne. Le pot est bien chaud (AIE ! Rolling Eyes )
Il me reste à bien re-régler tout ça. J'ai joué sur les vis de richesse pour obtenir, à chaud, un ralenti à 1000-1200 tr ~ .
Par contre, je ne pige pas bien le fonctionnement de l'autre vis de réglage ... du coup, j'ai l'impression que la moto ne tourne pas tout à fait rond.
et je vais pouvoir suivre vos très bon conseils :
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=13539
