 nouveau, pas vraiment
maxime35
MessagePosté le: 02 Avr 2012 12:51 Répondre en citantRevenir en haut
je vais éviter de repasser par la case présentation, néanmoins j'actualise mon profil, donc après eu le bonheur de bricoler une 125 k5 et une 650 four, je réapparais avec une cb 350 qui comme la 650 four de Dominique, n'est pas inconnue du forum car il s'agit de celle de Xpongebob
je vais me spécialiser dans la reprise d'anciennes du forum ...
pour l'instant pas grand chose à dire, prise de contact avec la machine, après prise de contact amicale avec l'ancien propriétaire.
je confirme que nous sommes bien rentrés après 4h30 de route sans problème, elle a bien démarré (au kick) et elle est rentrée sans souci dans le garage qui l'attendait.
A bientôt
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
Xpongebob
MessagePosté le: 06 Avr 2012 09:02 Répondre en citantRevenir en haut
Ah excellent, le démarrage au kick est maitrisé ! Very Happy
Pas de flashs au retour ?
Xavier
Me demande si 4 cylindres c'est pas trop
maxime35
MessagePosté le: 06 Avr 2012 22:54 Répondre en citantRevenir en haut
pas de flash, à ma connaissance en tout cas ...
juste super u m'a reproché les moustiques sur le pare-brise ...
je fais connaissance avec la moto progressivement, très sympa.
Première ballade prévue ce we
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
Dominique
MessagePosté le: 08 Avr 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
ben,ils sont ou les photos?Et la 650 elle va bien? Very Happy
125 twin td 1983 je sais plus ou je l'ai garée...
cb500four k1 1973 ma belle
cb550four f1 1976 au fond du garage
125 RD yam 1973 qui dort....
Honda N 360 1969 qui m'attend
BMW r65rt sur le billard
maxime35
MessagePosté le: 08 Avr 2012 19:19 Répondre en citantRevenir en haut
ah les photos ... pour l'instant elle n'a pas trop changée depuis xavier
j'ai fait une ballade ce dimanche, pas mal, assez nerveuse vis à vis de la 650, il faut que je l'apprivoise
quant à la 650, elle est partie sur Beauvais chez Régis, qui passe son permis en ce moment et pour s'occuper, a choisi la facilité ...
aux dernières nouvelles, il a réglé les soucis de carbus, et elle tourne nickel
dommage j'ai qu'une place dans le garage
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 19 Juin 2012 10:38 Répondre en citantRevenir en haut
premier souci aujourd'hui sur la 350
j'explique : démarrage nickel, après un temps de chauffe, sur route, la moto ne prend pas les tours en montant les vitesses et le gaz ...
en 1ère ca va encore mais dès la seconde je descends à 4000 tours bien poussif
après un peu de calme, je pense à un problème de carburation et probablement des obstructions : le réservoir, un des principaux points noirs de cette moto par ailleurs très propre, est bien rouillé à l'intérieur. de la rouille viendrait bien obstruer les gicleurs et pourrait expliquer une arrivée d'essence en dent de scie ?
est-ce que je fais le bon diagnostic ? d'autres raisons ?
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 19 Juin 2012 23:19 Répondre en citantRevenir en haut
ca ne vous inspire pas ... j'ai refait un tour ce soir. Idem, première ok malgré une montée de tours plus laborieuse, dès la seconde, ca ne monte pas au delà de 4000 tours, j'ai remarqué qu'en première que ca pete dans les pots, ... allumage ?
j'ai ouvert le "siphon" du robinet d'essence, plein de dépot de rouille
j'ai ouvert une cuve d'un carbu , bah pas si moche que ca ?? rien de visible en apparence
je pense fouiller vers le robinet d'essence, pourquoi pas mettre 2 filtres, démonter les carbus (pointeaux en particulier), vérifier les filtres à air
vos avis ?
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
MessagePosté le: 20 Juin 2012 00:07 Répondre en citantRevenir en haut
C'est probable, et pourquoi ne pas traiter le réservoir au lieu de mettre des filtres qui vont fatalement se boucher avec la rouille ??? Rolling Eyes
maxime35
MessagePosté le: 20 Juin 2012 08:57 Répondre en citantRevenir en haut
c'est effectivement logique.
donc traitement réservoir à venir.
en attendant il va falloir se mettre dans les carbus ...
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 23 Juin 2012 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
suite des événements :
- réservoir ok
- cuves carbus vérifiées
constat : le cylindre gauche donne moins bien mais vraiment moins bien.
tout seul, il tousse, il cale
- filtres à air retirés : idem
- bougies identiques, étincelles ok
- reglage des cables d'accélérateur
- volets de starter ok
il me reste 2 pistes à mon sens : calage d'allumage ou le carbu
je penche sur l'allumage :
- rupteur gauche (L) présente une étincelle blanche régulière
- j'ai trouvé de l'huile en retirant le carter de l'alternateur
j'ai controlé l'écartement, c'est ok, un décalage ? ce qui est curieux c'est que la moto était nickel la semaine dernière, le problème est venu assez brutalement
Merci de vos éclairages
Razz
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 24 Juin 2012 21:29 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai commencé à regarder l'avance avec une lampe temoin
Les deux rupteurs sont ouverts en grand en même temps ??? sur l'alignement L/H et LT1
coté gauche, la lampe reste allumé sur 180° jusqu'au repere F
j'avais fait l'avance sur la 125K5, de mémoire la lampe s'allume sous un angle précis et pas aussi longtemps
le plus drole sur le repere R/H (droit), la lampe reste allumer tout le temps ?
à bientot
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 25 Juin 2012 17:38 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai regardé le forum cb53 sur cette question de l'allumage
visiblement c'est une question qui revient avec souvent la même réponse : changement des rupteurs ....
vérif des grains etc ..
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
maxime35
MessagePosté le: 26 Juin 2012 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
je n'y comprend rien ... les rupteurs s'ouvrent en même temps, meme en jouant sur la platine
on est d'accord que l'allumage des cylindres est décalé à 180° sur la 350 ?
je retente ca à tête reposée
A bientôt
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
MessagePosté le: 27 Juin 2012 06:22 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas sur la platine à ce stade qu'il faut jouer, mais sur le positionnement du rupteur lui même Wink
Pour le reste, c'est juste Cool
maxime35
MessagePosté le: 29 Juin 2012 23:13 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai repris ca ce soir.
Ecartement des rupteurs ok
Reglage de la platine ok
je ne comprend pas tout avec ma lampe témoin mais au moins les rupteurs ne s'ouvrent pas en même temps et à 180
du coup, je me suis penché sur le carbu droit qui pourrait être une autre explication
RAS : gicleurs, pointeaux, membrane ...
une question sur les carbus à dépression : j'ai remarqué qu'en jouant sur les gaz, les boisseaux ne bougent pas ... ?! sur les 2 carbus, je ne comprend pas, il faut de l'essence dans les cuves ?? (le réservoir est retiré en ce moment) voila, voila à suivre
et merci
1 k5 de 1975
1 cb 650 de 1981
1 cb 350 de 1974
