 CB100 SS 1973 : carburation/allumage
Nikko
MessagePosté le: 02 Mai 2012 17:19 Répondre en citantRevenir en haut
après présentation dans le post adéquat, j'attaque avec mes questions.
Ça concerne le réglage du carburateur.
Elle prend bien à froid avec le choke, je laisse chauffer en maintenant un certain régime.
Quand le moteur est bien chaud, je lâche les gaz puis en tournant la vis de ralenti, le moteur s'emballe et ne redescend pas. Si je baisse trop, le moteur crève et je dois resserrer la vis pour pouvoir redémarrer le moteur, sinon même avec les gaz, il ne prend pas.
J'avais démonté le carbu ainsi que le robinet d'essence pour tout bien nettoyer et je pense les avoir remontés correctement. D'où pourrait venir le problème?
Minifor
MessagePosté le: 02 Mai 2012 18:14 Répondre en citantRevenir en haut
Nikko a écrit:
Ou bien tu dévisses trop la vis d'air du carbu (au départ elle devrait être déssèrée d'environ 1 tour 1/2) ou alors tu as une entrée d'air au niveau de la pipe d'admission.
Mike Hailwood Fan for Ever ...
Nikko
MessagePosté le: 02 Mai 2012 19:00 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, merci je vais réessayer comme ça...
Je vais aussi commander un kit de réfection carbu, je m'attaque à la recherche demain. Nouveaux joints, nouveau flotteur peut être, idem pour le robinet d'essence, nouveaux joints ce serait pas du luxe.
MessagePosté le: 02 Mai 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut
Nikko,
Sur ta nouvelle ligne d'alimentation en essence de ton cabu; mets un filtre ! C'est pas coûteux et cela t'évitras pas mal d'énervements . .. .
Tu seras étonné de ce qu'il va arrêter. On croit que l'essence que l'on achète, bien chère, est sans 'alluvion' . . . C'est totalement faux et on se retouve avec des tas de crasses qui viennent de partout . . . Il suffit de regarder un filtre d'essence pour système d'injection d'une bagnole qui a 20.000 kms pour comprendre.
A+, cordial appel de phare de la MAMIE 400 et de son copain M-AMIGO.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
Nikko
MessagePosté le: 03 Mai 2012 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai testé aujourd'hui avec la vis d'air à un tour et demi, même constat, puis pour tester, j'ai pulvérisé du nettoyant carbu autour de la cuve du carbu et la, braaaam le moteur s'est emballé. Donc joint de cuve poreux.
J'en reçois un nouveau demain, ça tombe plutôt bien Wink Je change aussi les joints du robinet d'essence, le tuyau et je mets un filtre, comme conseillé.
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir;
A mon avis, si le moteur s'emballe quand tu pulvérise "autour", c'est qu'il y a une prise d'air sur pipe d'admission ou manchon entre carbu et filtre à air (voire les 2).
Mais je ne vois pas le rapport avec un éventuel joint de cuve HS .
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1 avec cbx, aucun rapport !
philard
MessagePosté le: 03 Mai 2012 21:55 Répondre en citantRevenir en haut
Exact, tu as certainement une prise d'air à la pipe d'admission... le joint de cuve n'a rien à voir... Wink
MessagePosté le: 03 Mai 2012 22:02 Répondre en citantRevenir en haut
Rolling Eyes Ben moi aussi Shocked
si le joint de la cuve du carbu est naze: le carburant doit suinter sur les bords Wink
Si non, peut être y a t il des prises d'air autour du carbu? pipe d'admission - comme évoqué par Aurélia et CBX- ou autres Shocked
Par ex, sur l'amigo: le levier du starter n'est pas un modèle d'étanchéité Embarassed ; et il y a un joint souvent oublié - pov bête- sur le "chapeau" de carburateur Embarassed
sinon, un peu d'eau avec du produit vaisselle, tu remues tout ça, tu badigeonnes... et tu vois où il y a des bulles Exclamation
J'ai fais ça sur l'amigo Very Happy .... , j'ai tout colmaté au loctite,....et maintenant je suis trop riche Rolling Eyes :
Peut être les "entrées d'air clandestines" étaient-elles prises en compte lors de l'élaboration de nos vieilles bécanes
Steph
Nikko
MessagePosté le: 05 Sep 2012 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour bonjour,
Des news de la CB Very Happy
Elle dort désormais dans sa nouvelle maison et tourne à peu près correctement.
Voici ce qui m'amène de nouveau : Depuis pas mal de temps, l'embrayage avait du mal à se décoller, il fallait mettre la première moteur éteint et faire aller la moto d'avant en arrière pour le décoller. Mais là, plus moyen, il va falloir ouvrir, je suppose.
Quelles seraient les pièces à remplacer? C'est à quel niveau de difficulté?
Merci merci...
Voici une photo de la SS dans sa nouvelle maison
philard
MessagePosté le: 05 Sep 2012 16:20 Répondre en citantRevenir en haut
L'image n'apparaît pas... Wink
Question, tu as bien changé l'huile? Pour mettre quoi? Impératif de mettre de l'huile aux normes JASO maintenant. Il faut rouler avec et cela devrait aller mieux (avant d'ouvrir) Persiste...et tiens nous au courant.
MessagePosté le: 05 Sep 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
Mwarf, ta photo montre une cox, une porsche, et une tromphe Laughing
On entrevoit juste l'arrière de ta mob Rolling Eyes
http://imageshack.us/photo/my-images/819/dsc0003bn.jpg/
Nikko
MessagePosté le: 05 Sep 2012 17:03 Répondre en citantRevenir en haut
philard a écrit:
Je vais revidanger, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais que de la minérale, de toutes façons.
Là, j'ai acheté de la minérale avec les grades préconisés par le manuel d'époque.
Oui, j'suis au courant, mais je n'ai pas mieux comme photo pour l'instant Rolling Eyes
philard
MessagePosté le: 05 Sep 2012 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
Mets de la semi synthétique et à la norme JASO, elle est plus fluide et probablement qu'après quelques dizaines de kilomètres, tout va s'arranger.
Bonne amusement!
PS: Beau garage avec de l'espaaaaaaaaaace. Wink C'est pour montrer cet espaaaaaaaaaaaaace cette photo...Grosses gâtées va!
philard
MessagePosté le: 05 Sep 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut
Petit truc pour vidanger...va rouler un peu pour que l'huile soit bien chaude et fais ta vidange avec l'embrayage actionné pour bien décoller les disques et laisser couler l'huile résiduelle entre ces mêmes disques. Puis, mets un bon elastoche et tu tiens le levier d'embrayage contre la poignée le temps qu'il faut: une nuit c'est bien!
