 Une nouvelle cb125s
kouglof
MessagePosté le: 10 Juin 2012 18:07 Répondre en citantRevenir en haut
je vous présente ma cb 125j (aka s3 je crois...)
Dans son (sale) jus mais complète.
Pas trop trop de bricolage... Mais pas mal de boulot, bref j'ai commencé à la désosser et me faire une chek list.
Il y aura certainement moult questions à venir, je découvre le monde du mono avec joie.
MessagePosté le: 10 Juin 2012 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Tiens, un revenant Laughing Laughing
Tu verras rapidement que le monde du mono est le paradis à coté de ce que tu as connu Rolling Eyes Laughing Wink
kouglof
MessagePosté le: 10 Juin 2012 20:21 Répondre en citantRevenir en haut
ahahah je n'ai pas osé titrer " un cylindre de moins, deux fois moins d'em......."
En attendant je n'ai que 6bar de compote ( a froid ) mais elle n'a pas tourné depuis au moins 2009. Mais j'ai la CG de 76 et ça c'est cool...
Et il me manque une pipe d'adm.
Dans tous les cas je pose le moteur le w.e prochain et j’investis dans un tournevis à frapper...
Heureux d'être de "retour" et ça tombe bien, pas de "vacance" cet été du coup j'espère avancer rapidement.
kouglof
MessagePosté le: 13 Juin 2012 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un peu bossé cet aprem.
Et première question... eu c'est quoi ça ? ( le truc vert genre pile sur la photo ) un condo ? résistance ?...
Sinon c'est cool pas de surprises les ampoules sont hs mon petit doigts me dit que la vieille cellule va sauter...
J’appréhende un peu plus l'ouverture moteur, le compteur indiquait 31 000km...
A venir.
MessagePosté le: 13 Juin 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut
C'est une résistance qui sert à limiter la tension de charge quand l'éclairage n'est pas en service.
jcl77
MessagePosté le: 14 Juin 2012 09:45 Répondre en citantRevenir en haut
Kouglof, le retour (on dirait un tître de film d'horreur Laughing ) aurais-tu perçé un piston de 2 temps, pour revenir sur les 4 temps? Wink
Nous allons suivre avec intéret les aventures de la nouvelle venue.
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
kouglof
MessagePosté le: 14 Juin 2012 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
Ola ! Et ouai ! j'ai quelques trous de mémoire mais ça reviens vite les histoire de cellules, d'aiguilles etc...
Et non ma Suz Gt envoyais du feu... Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai vendue... ( en dehors des 7l/100 et du manque de souplesse ) je suis un mec à la cool j'ai besoin que ça enroule.
Merci Aurelia B20
edit : comment puis-je m'assurer que le moteur correspond bien à la machine, CG et Cadre c'est bon , mais les trois dernier numéro du moteur diffères. 1018 *** les *** sont différent entre moteur et cadre ? ...
Je ne m'inquiète pas trop j'ai bien le keihin 24 pd qui je crois correspond aux S3, n'ayant pas encore la rta je tâtone, j'ai crus comprendre que la came d'allumage différait ?...
Re Edit : Encore une question, chez cmsnl je ne trouve pas la cb 125 s3 ni cb 125 J ce qui se raproche le plus est la cb 125s (usa ) de 76 , or les piston de s3 font 56,5 et les s 56 ( d'après la fiche tech içi dispo ) ?
Je vais fouiller ailleur, mais pensez vous qu'un piston de S en +0,5 revienne au même qu'un piston de s3 std ? forme calotte ?
merci merci
kouglof
MessagePosté le: 17 Juin 2012 10:42 Répondre en citantRevenir en haut
Segment coupe feu pété dans sa gorge, le tout est usé mais en "cote d'origine" le bas moteur ras, c'est plutôt cool, l'épurateur centrifuge était plutôt clean.
Je vais passer en +0.25 comme ça je suis tranquille 30 000km il faut croire.
Culasse étanche, juste un peu de nettoyage à faire.
MessagePosté le: 17 Juin 2012 13:19 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Elle est pas belle la vie Very Happy Wink
kouglof
MessagePosté le: 19 Juin 2012 17:48 Répondre en citantRevenir en haut
Arghhhh, bon ... première "désillusion"
La bougie est une bosch w6dc... 14x125 bref ma culasse à été ré-taraudé...
Je n'y avait pas fait gaffe...
Je vais essayer de voir au niveau des indice thermique si ça se goupille.
trialxls
MessagePosté le: 22 Juin 2012 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bien sympa, le S3... ton truc vert, effectivement, c'est une résistance qui sert à pas grand chose, vu que tu es sensé rouler en code tout le temps... ( moi, je l'ai mntée en série avec la masse du phare; je roule pas de nuit...)
Tu as un allumage batterie-bobine, c'est à dire que ta batterie sert pour l'allumage, et que ton alternateur ne sert qu'à recharger la batterie; ça t'autorise à remplacer ton redresseur par un régul 12v, et mettre en série avec ta bobine une résistance de 2ohms... comme ça, tu seras en 12v et plus de soucis pour trouver des ampoules...
Tu peux aussi te monter un boitier Cartier ou Ducellier 521011 ( provenance supercinq ) pour avoir une assistance à l'allumage électronique... enfin, il y a plein de choses pour s'amuser avec un timono...
Mes restos Ici ici et Là...
kouglof
MessagePosté le: 25 Juin 2012 20:20 Répondre en citantRevenir en haut
work in progress, le piston et ses potes segments & co arrivent bientôt.
MessagePosté le: 25 Juin 2012 21:14 Répondre en citantRevenir en haut
oh, une brouette Mr. Green
kouglof
MessagePosté le: 30 Juin 2012 12:22 Répondre en citantRevenir en haut
Fichtre, faut croire que les mono n'ont jamais de soucis, c'est calme par ici.
Direction l'usineur cet après midi. Des spi de fourche neufs, j'attends toujours mon gommard avant, et je pense lui mettre des bracelets, j'ai envie de me faire " plaisir" histoire qu'elle est une petite touche sympa.
MessagePosté le: 30 Juin 2012 12:52 Répondre en citantRevenir en haut
Les p'tits mono sont effectivement très rarement en panne
