 changement huile de fourche K4
christian91310
MessagePosté le: 28 Juil 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai essayé de faire une recherche sur le forum, mais je n'ai pas trouvé. Je voudrai changer l'huile de la fourche. J'ai vidangé les deux tubes par la vis de 10 en bas. J'ai ensuite dévissé la vis BTR inférieur qui maintient le ressort dans le tube, puis devissé le bouchon supérieur. Ce dernier est fixé avec le ressort. Je n'arrive pas a le tirer vers le haut pour l'extraire. Comment faire pour remettre de l'huile ??? Merci d'avance.
christian91310
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tout le monde. Je pense que vous êtes tous en vancances profitez en bien. Si vous pouviez penser à moi à la rentrée se serait sympa. Merci Laughing Razz
MessagePosté le: 19 Aoû 2012 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
La réponse est dans ta question : laisse le ressort en place avec sa BTR et tu n'auras pas de problème pour enlever le bouchon supérieur ...
christian91310
MessagePosté le: 20 Aoû 2012 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse.
Si je ne dévisse pas la btr du bas de fourche, le bouchon supérieur se devisse mais je ne peux pas l'extraire.
stef76
MessagePosté le: 21 Aoû 2012 00:44 Répondre en citantRevenir en haut
Question
photo?
MessagePosté le: 21 Aoû 2012 06:33 Répondre en citantRevenir en haut
Force un peu, c'est juste le petit joint torique qui coince Wink
christian91310
MessagePosté le: 25 Aoû 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jean François. Je suis en balade actuellement. Dès que je rentre j'essaie ce que tu dis.
