 help me please!!!
Christ17
MessagePosté le: 14 Oct 2012 23:09 Répondre en citantRevenir en haut
je possède un 750 F2 et je cherche un tuto ou un post qui explique comment adapter mes moyeux sur des jantes rayon (quel type de jante,dimension,avantage de l'alu/acier,...)
j'ai bien noté les différents fournisseurs sur les post avec la fonction recherche pour pour le reste ,je suis sec
merci de votre aide
Bento
MessagePosté le: 14 Oct 2012 23:46 Répondre en citantRevenir en haut
à ma connaissance on a pas de tuto pour ta demande , c'est quoi que tu cherches , c'est comment rayonner ?
Christ17
MessagePosté le: 15 Oct 2012 07:06 Répondre en citantRevenir en haut
l'objectif est de mettre des roues à rayon sur mon F2 en gardant les 2 disques avant (l'arrière peut être un tambour si pas de possibilité d'adapter l'arriere)
soit je trouve des jantes compatibles (et à modifier style 500 four ou autres) soit j'achète des jantes chez macadam ou autre (puis je garder mes moyeux et disquesdans ce cas ?et comment procéder?)
Merci de vos conseils
MessagePosté le: 15 Oct 2012 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
pour l'avant c'est assez facile : tu prends une jante de F1.
Pour l'arrière, cherchez une mod avec une jante rayon et un disque, trouves le moyeu correspondant et rayonnes sur une jante de F1 ou CB500 ou autre Wink Wink
MessagePosté le: 15 Oct 2012 07:43 Répondre en citantRevenir en haut
Tout est possible ,mais à l'arrière ca va être difficile .Faut mettre une roues de 750 car c'est du 2,15, et 1,85 pour le 500 donc c'est préférable de rester sur du 750 .
Le problème tu vas être obliger de garder le tambour et faudra prévoir la commande de frein et la fixation du tambour en te servant de celle du disque c'est surement faisable.
Pour l'avant les disques de 500 n'ont pas le même diamètre mais tu peut adapter des disques de 750 sur du 500 ou vice versa sur les moyeux .
Sur mon 750 j'ai un moyeux de 500 Laughing Même les puristes l'ont jamais vu.
Sur le f2 les étriers de frein sont différents mais je pense pas que ça pose pas de problème car sur le f1 c'est les mêmes et les jantes et disques sont adaptable.
Si je suis pas clair Rolling Eyes n'hésites pas à me reprendre. Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 15 Oct 2012 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
a l'arriere une roue de F1
Christ17
MessagePosté le: 15 Oct 2012 11:51 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à tous
si je récapitule:
*L'ideal serait de trouver une de jantes arrière de F1 (apparemment adaptable)
*Pour l'avant,une jante de 500 et dans ce cas,Bull,la modif pour installer le 2ème disque est elle simple ? (je suis preneur d'info si tu l'as fait)
Ou une jante de F1 et même question,la modif pour installer le 2ème disque est elle simple?
Maintenant,si je galère trop ,j'ai toujours ma paire de Comstar JPX mais les roues rayon sont vraiment jolies Razz
MessagePosté le: 15 Oct 2012 13:03 Répondre en citantRevenir en haut
Les disques de 500 et 750 sont compatible Cool et pour mettre un 2 ème disque il suffit de mettre des vis plus longues.(l' épaisseur du disque) c'est simple.
Dans tes recherches,en plus de la jante de f1 tu peux aussi mettre celle des k7.
Les jantes de k2 sont peut être compatible Question J'ai une k 7 et une k2 je vais regarder si c'est le même entraxe,je te confirmerai tous ça Wink
Editer. Quand je dis que les disques de frein sont compatible c'est au niveau fixation ,mais pas diamètre , je m'explique mal Confused
Merci au modérateur président qui vient de m'envoyer un M P et un avertissement "edit Bento ; c'était pas un avertissement lol " Embarassed Laughing Wink
Reéditer bull Smilie_PDT Smilie_PDT Smilie_PDTedit Bento Smilie_PDT Smilie_PDT Smilie_PDT
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
MessagePosté le: 15 Oct 2012 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
270mm pour la 500 et 290 pour la 750, 6 vis de fixation pour chacune.
MessagePosté le: 15 Oct 2012 18:01 Répondre en citantRevenir en haut
si tu souhaite mettre des roues a rayons sur ta F2 il te faudra
pour l ' arriere utiliser un moyeu de F1 c ' est facile a trouver mais tu aura soucis pour aligner pignon et courronne car le psb de ton moteur est décalé de 10 mm donc sur le moyeu de f1 que tu trouvera il te faudra mettre les entretoises de ta roue de F2
pour l ' avant je suis pas certain que les disques de f2 se montent sur les moyeux de k ou meme de f1 !
MessagePosté le: 15 Oct 2012 21:13 Répondre en citantRevenir en haut
Ca doit se monter J P,sur la k7 c'est les mêmes étriers à l'avant que les f 1 et f 2 et l'entraxe des disques est la même.
Je pense que ça devrait le faire. Smile Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
MessagePosté le: 15 Oct 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut
non les etriers sont differents sur la f2!
k7 et f1 oui c ' est kif kif!
par contre pour l ' arriere le psb est décalé de 10mm sur k7 et f2 !
Christ17
MessagePosté le: 16 Oct 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
j'en ai le tournis Shocked Laughing
merci en tout cas ,vous ne ménagez pas votre peine,merci
je vais partir chercher les pièces rares Twisted Evil
Ponponk7
MessagePosté le: 19 Oct 2012 09:15 Répondre en citantRevenir en haut
Sinon, tu peux faire ça...
http://forum.fatclub.fr/viewtopic.php?t=107&f=15#p788
Apparemment c'est faisable.
