 PROBLEME FREIN AVANT
moulineur
MessagePosté le: 18 Nov 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut
bjr,mon disque avant droit et brulant alors que je n'ai pratiquement pas freiné !!on entend bien les plaquettes frotter lorsqu'on pousse la moto à la main et c'est pas facile !!est ce un problème de ressort de renvoi ou autre chose?? le disque gauche est normal donc lui revient bien en place lorsque je lache la poignée de frein,peut etre une purge mais comment faire ?? merci V
MessagePosté le: 18 Nov 2012 21:11 Répondre en citantRevenir en haut
Si le problème se pose sur un étrier et pas l’autre, il doit certainement se situer après la séparation des circuits.
Première hypothèse, le flexible trop vieux qui en se désagrégeant de l’intérieur fait soupape anti-retour.
Deuxième hypothèse, plus probable, la coupelle à l’étrier gonflée ou le piston marqué.
Troisième hypothèse, un des éléments mécaniques de l’étrier qui grippe.
La troisième étant la plus simple à vérifier, je commencerais par celle-là.
La deuxième étant plus probable, je continuerais par celle-là.
Pis, si tu dois ouvrir le circuit, profites-en pour changer le liquide.
moulineur
MessagePosté le: 18 Nov 2012 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
merci,ça commence à m'interresser.
MessagePosté le: 19 Nov 2012 09:32 Répondre en citantRevenir en haut
Faudrait changer le petit joint dans l'étrier n° 5, il gène surement pour le retour de ton piston.Nettoyer et chanfréner la plaquette mobile pour quelle glisse bien dans l'étrier.
http://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-england_model14363/partslist/F06.html#results
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
matteiva
MessagePosté le: 01 Déc 2012 11:08 Répondre en citantRevenir en haut
BOnjour,
Je rebondis sur ta réponse Bull, à propos de nettoyer et chanfréner la plaquette. La mienne, la mobile, est grippée, je n'ai pas encore réussi à la sortir de son étrier pour nettoyer tout cela. Et puisque c'est une matière friable difficile d'y aller en force par l'exterieur.
Auriez vous une astuce ?
( ps c'est une 350 Four, mais j'imagine que la problématique est la même qu'une 750 )
microlax
Invité
MessagePosté le: 01 Déc 2012 13:28 Répondre en citantRevenir en haut
Deux solutions:
La bonne consiste à raccorder l'étrier (vis de purge fermée) à un groupe hydraulique, que tout le monde n'a pas à sa dispo.
L'autre bonne consiste à laisser raccordé les freins au MC, et de pomper au MC jusqu'à ce que la plaquette et le piston sortent. (étrier démonté)
La mauvaise et dernière, c'est à l'air comprimé via le pas de vis du tuyau de frein, avec une soufflette. Attention, c'est parfois super violent et le piston peut partir très loin, ou très fort sur les doigts s'ils trainent par là Laughing
stef76
MessagePosté le: 01 Déc 2012 16:37 Répondre en citantRevenir en haut
Avec le MC si il est fonctionnel reste la solution la plus logique.
MessagePosté le: 01 Déc 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Si non il reste la pompe à graisse! on en avait parler sur le forum .
Confused Mais je sais pas où. Faut mettre ton étrier en pression avec la pompe : Le seul soucis c'est qu'il faut nettoyer la graisse dans ton étrier .Et puis faut une pompe. Rolling Eyes
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.boutijet.com/images/Pompe.jpg&imgrefurl=http://www.boutijet.com/pompe-graisse-500cc-avec-flexible-p-1575.html&h=273&w=300&sz=19&tbnid=xuebJIRU1RYNgM:&tbnh=93&tbnw=102&prev=/search%3Fq%3Dpompe%2Ba%2Bgraisse%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=pompe+a+graisse&usg=__CE2zPsJcrLAo_Tz1OVvA4AKC7xs=&docid=TVvQbNwKWWMZXM&hl=fr&sa=X&ei=QUW6UPyhL8Os0QXH5IDIAw&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwAQ&dur=487
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
matteiva
MessagePosté le: 02 Déc 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut
Hello
Pas mal le coup de la pompe à graisse, çà doit se trouver par ici
Le MC, qu'est ce que le MC ? (question d'éternel amateur ) que je pompe avec le levier de frein ? Pour l'instant je n'y ai pas touché
Quant à la petite goupille/cylindre sur la plaquette, elle ne sert qu'à éviter qu'elle tourne cette plaquette, et ne la retient pas en principe ? Je n'ai pas à l'extraire ?
matteiva
MessagePosté le: 02 Déc 2012 10:51 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la goupille je parle du petit cylindre qui suit cette gouttière :
Édité par Jef: Article 7 ci dessus et non 1 024px × 768px Wink
libéré
MessagePosté le: 18 Déc 2012 19:05 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
le MC est le maître cylindre de frein:
le plus simple est de laisser en place l'étrier qui ne chauffe pas, démonter de la fourche l'étrier qui grippe en ne touchant pas au flexible et retirer les plaquettes: en pompant à la poignée tu verras ton piston sortir tout seul; mettre un récipient en dessous car le liquide va sortir; attention les yeux, le liquide de frein est très toxique ...
MessagePosté le: 18 Déc 2012 19:18 Répondre en citantRevenir en haut
la pompe a graisse marche quand avec le MC cela ne marche pas.
Tu perces et taraudes un vieux raccord (le boulon) et tu visses un embout de graisseur dessus. si tu veux je te fais une photo du mien.
Si tu n'as pas de pompe a graisse (indispensable pour graisser le BO Very Happy ) tu vas chez un mecano et il te mettras un coup de pompe
