 [Tuto] Démontage-remontage d'une rampe de carburateurs
MessagePosté le: 16 Déc 2012 21:46 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à Tong pour cet excellent tuto Cool Wink
Le tuto se trouve >>> ici <<<
Le post en entier >>> ici <<<
_____________________________________________________
Bonsoir à tous. ça faisait un moment que je n'avais pas eu le temps de bosser un peu sur la machine mais j'ai un peu avancé cette semaine. Il est vrai que c'est un peu le sujet du moment au regard les posts que je consulte de ci de là, mais attaquée à la toussaint je viens de finir de remonter ma rampe de carbu...peut-être overdose pour les lecteurs mais je suis content donc je partage Wink
Je me suis inspiré des posts et tuto des mentors du forum comme d'hab (Bull...Aurelia entre autres...) et comme je n'ai pas envie de me caler devant la téloche, c'est parti pour le reportage photo.
la rampe au départ :
Uploaded with ImageShack.us
Je ne sais pas comment elle a pu tourner si bien lors de mon retour par la route après l'achat ...
après démontage et nettoyage les pièces à conserver
En rouge les pièces de remplacement du kit keyster on y trouve entre autres :
2 le puit d'aiguille
3 gicleur principal en 110 (les miens étaient en 120)
4 le torique de la vis de vidange de cuve
5 le joint métal de la vis synchro
7 gicleur diffuseur en 40
8 les toriques des T de jonction
9 la vis de richesse et son ressort
10 le nouvel ensemble-pointeau + rondelle
les opérations
remise en place du nouveau puit d'aiguille à l'aide d'un jonc bois (ça rentre tout seul dans mon cas)
remettre le diffuseur principal
Visser sur le diffuseur le nouveau gicleur
Le nouvel ensemble pointeau et sa rondelle
Remettre les flotteurs en chassant l'axe (pour moi de la droite vers la gauche).
bull a écrit:
Tu devrais juste ajouter .
Attention: Au démontage de l' axe des flotteurs , les supports sont fragiles .Enlever en douceur .
Jauge de profondeur du pied à coulisse pour régler la hauteur de cuve (sans le joint de cuve)
Sur la mienne les 4 flotteurs étaient à +/- 32mm (peut-être à mettre en relation avec les gicleurs de 120 ?)
En agissant sur la languette idoine 26mm comme il se doit
La richesse et son ressort
La vis de vidange cuve et son torique Rolling Eyes c'est moche là...
la vis-obturateur des prises dépression et sa rondelle
le circlips dans le deuxième cran de l'aiguille en partant du bas (en ce qui me concerne, j'ai suivi les discussions mais je reste fidèle aux préconisations... Wink)
L'aiguille retrouve sa place dans le boisseau
Le tirant et ses nouvelles vis BTR de 3x10
Le volet de starter
Son levier
La nouvelle rondelle du chapeau
Un de remonté Very Happy
Attention au remontage des fourchettes sur l'axe du palonnier il y a des petites entretoises qui peuvent s'évaporer dans les frais généraux au démontage... Crying or Very sad
Et au sortir de l'atelier ce soir... Wink
Bon je sais...j'ai un peu forcé sur les détails mais le frangin va bientôt attaquer le même chantier et depuis tout petit il lui faut beaucoup d'illustrations... Cool Laughing
MessagePosté le: 20 Déc 2012 13:38 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne peux que te féliciter pour le soin apporté. Voila ce que j'appelle du beau travail.
Tong
MessagePosté le: 04 Fév 2013 09:38 Répondre en citantRevenir en haut
Attention, il y a une erreur quant à la mesure de la hauteur de flotteur...les 26mm sont à mesurer depuis la base de l'encoche et non depuis le plan de joint de la cuve...voir ici....
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=15379&postdays=0&postorder=asc&start=0
édité par Aurelia B20 pour que ce soit plus visible ! Wink
Eric
Bmw r60/2 attelée Steib 1966
Bmw r69s 1968
Une k2 vieil or, une k1 en cours de restau'
Le meilleur est l'avenir du bien.
