 Avance à allumage bloquée !
Regg'Lyss
MessagePosté le: 30 Jan 2013 20:09 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Je me présente : je suis le roi des cons !
Bon sur les bons conseils d'un membre du Challenge S3 rencontré à Moto Légende, j'ai entrepris l'ouverture du moulin pour nettoyer le haut moteur et l'épurateur centrifuge.
Echec complet, j'ai renoncé parce que j'ai pas réussi à démonter le pignon de la chaine de distrib calé sur l'arbre à came. Donc retour en arrière, remontage du bordel.
Et là, évidemment impossible de redemarrer la chieuse ! Et je me suis apercu alors que j'ai bloquer l'avance à l'allumage (pièce ronde avec 2 ressorts) dans l'axe ! Impossible maintenant de retirer cette pièce ! Rien !
L'avance tourne à priori normalement mais impossible de la retirer de son logement... J'ai a priori règler mon allumage correctement (merci au cours magistral d'Aurelia B20) mais ca démarre pas. Etincelle OK, compression à priori OK, Essence OK.
Du coup, j'ai plusieurs questions :
- Quelqu'un a connu ce problème d'avance bloquée ? Si oui, comment faire pour la retirer ?
- Le fait qu'elle soit bloquée explique t-il le fait qu'elle ne démarre pas ?
- Comment être sur que le problème viennent de l'allumage et pas d'autre chose ?
- Quelqu'un connait un garagiste fiable et pas trop cher dans le coin de la place d'Italie à Paris ?
Merci à tous pour votre aide parce que là, vous pouvez pas savoir comme je m'en veux !!!!
Le Roi des Cons
Honda CB 125 S3 (1976)
Yam SR 125 (2003)
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=189005#189005
