 usinage
MessagePosté le: 11 Mar 2013 19:55 Répondre en citantRevenir en haut
http://www.cylinderheadsupply.com/nevasecu131x.html qui a déja utilisé ce type d ' outils ?
MERCI
liodavid
MessagePosté le: 11 Mar 2013 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Non, desole... Ca s utilise a la main avec ca ?
http://www.cylinderheadsupply.com/sl6261.html
Lionel
HONDA 500 CB FOUR 1976 K2 - HONDA 750 CB FOUR 1973 K2 - HONDA 550 CB FOUR 1978 K3 - BMW R1200 RT 2006 - BMW R75 série 6 1976 - KAWA 1000 TOMCAT 1988
R1200RT pack2 2006 pour balade avec madame ...
MessagePosté le: 11 Mar 2013 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
oui tu connais ?
liodavid
MessagePosté le: 11 Mar 2013 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
Ben non, mais je me doutais c etait une op main, et j ai vu la photo de la manivelle avec ta fraise en bas de page...
Lionel
Bento
MessagePosté le: 11 Mar 2013 20:17 Répondre en citantRevenir en haut
ils sont morts tes sièges ? Jpa
Sinon la bonne pâte à roder et une perceuse !!! en bout de queue de soupape
MessagePosté le: 11 Mar 2013 20:24 Répondre en citantRevenir en haut
oui mais cette technique a tendence a élargir les portées et ensuite ça chauffe et plus trop d ' étanchéité ! et ralentie cahotique a chaud
je me perfectionne dans la remise en état des culasses ! je sais changer des guides les aléser ! l ' étape suivante rectification des sieges ensuite planéité du plan joint !
ne me demandez pas pourquoi ! j ' aime ça !!
MessagePosté le: 11 Mar 2013 21:09 Répondre en citantRevenir en haut
Sur la RT, la portée maxi doit "de mémoire" ne pas dépasser 2 mm. Sur le forum on pouvait voir sur le post, la remise en état d'un moteur par un pro et dans un atelier de pro (à Magny-c.). Sur la vidéo, on pouvait voir très bien la rectification avec ce type de fraise!!!!
microlax
Invité
MessagePosté le: 11 Mar 2013 22:14 Répondre en citantRevenir en haut
Roder les soupapes à la perceuse, c'est la pire des conneries à faire.
cedric53
MessagePosté le: 11 Mar 2013 22:29 Répondre en citantRevenir en haut
A mon travail on refait les sièges de soupape avec un outil que l'on utilise comme ton outil, sauf que c'est un couteau (plaquette carbure) qui refait la porter a la bonne forme.
C'est obligatoire quand tu change les guides.
Après tu as le dépassement de soupape a respecter aussi!!
Cèd
750 four F2
fazer + speed'r
Motobecame LT2 et LT3 course
Yamaha 600 Fazer
JZR 500 CX
Simson AWO side
Peugeot 203
Mini 1000 1977
Solex divers et variés
1 brouette
MessagePosté le: 17 Avr 2013 19:11 Répondre en citantRevenir en haut
la moulinette: j'ai utilisé ce truc dans les années 74, j'aimerai bien en avoir une avec les couteaux had-oc
