 help !! elle demarre demarre plus
JEJE0221
MessagePosté le: 05 Mai 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut
bonsoir a tous
j en ai marre
ja i un 550 f1
moteur refait rampe carbu refaite
demarreur changé
car apparememnt semaine derniere il avait pris un coup dans la g..
il tournait un peu pui s arrettait
quand meme essayé de demarrer au kick mais rien a faire
j ai recu un d occas
impec monté la semaine derniere
bien rechargé la batterie
et hop j ai fait quelques tour avec
impec demarrage impec , et meme au kick
et aujourd hui rebelote impossible de demarrer
que cela soit au demarruer ou au kick
le demarruer tourne mais elle tousse meme pas
pourtant j ai regardé enlevé une bougie et il y a etincelle
apres j ai comme l impression qu il y a un probleme electrique
mais quoi ??
quelqu un a deja eu ce soucis
c est vraiment chiant car elle peut tres bien demarrer comme pas du tout
je comprend pas
JAC
MessagePosté le: 05 Mai 2013 21:12 Répondre en citantRevenir en haut
les bougies sont mouillés ou sèches?
si moillées, PB d'allumage.
Si sèches, PB de carbus.
jacques
CB550 FOUR F2 1978
MessagePosté le: 06 Mai 2013 08:54 Répondre en citantRevenir en haut
si pas d'etincelle, verifie le kill-switch au guidon
je prefere arreter le moteur avec la clef car ce kill switch est assez merdique
750 KF (F1 cosmetique de K)- 500 K2 (roule trop souvent)- 750 F1 d'origine (en pret depuis 2 ans)
400 SS -2 sanglas 400Y
JEJE0221
MessagePosté le: 06 Mai 2013 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
merci poour vos reponse
je touche jamais au kill switch
j arrete a clef
j ai enlevé une bougie il y a etincelle
carbu j ai devisé la vis de cuve
l essence coule
au niveau des tuyaus d essence , c est bizzarre il y a toujours une bulle d air
le tuyau est transparent donc on le voit
par contre j enleve le tuyau au niveau du robinet et ca coule
je comprends vraiment rien
il y aurait pas un condensateur ou autre qi deconne
ce matin j ai essayé de demarrer
alors le demarreur a tourné un peu et apres plus rien
on entend que le relais
pourtant la batterie donne bien au depart
elle a pas demarré
je comprends plus rien
MessagePosté le: 06 Mai 2013 11:40 Répondre en citantRevenir en haut
il faut proceder de façon methodique !
1 ) tu ne lui a pas crié des injures du genre moto de mdrrr !!! ?
si oui tu la met au train pour Valenciennes !
plusieurs questions
le filtre a air n ' est pas bouché ou encrassé ! enleve le et fais un essai !
les volets de starter se ferme et ouvrent correctement ?
y a t ' il eu du demontage recent si oui , quoi ?
JEJE0221
MessagePosté le: 06 Mai 2013 11:49 Répondre en citantRevenir en haut
Fltre a air ok
demontage et remontage reglage par un pro
moteur changgement joint de culasse segemnt les 4 chaine distribution
changemnt du demarreur
refection et reglage des carbu
pochette de joint et aiguille etc neuf
MessagePosté le: 06 Mai 2013 11:56 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu n'entends que le clac/clac du relais, c'est très probablement un pb de batterie; soit plus assez chargée, soit mourante.
essaye tout simplement de te repiquer sur une batterie de voiture (celle de madame est parfaite pour ça Very Happy )
1000 CBX type Z de 1979 (66000 km )
Simson Schwalbe KR51/1 de 1972 qui roule
JEJE0221
MessagePosté le: 06 Mai 2013 12:18 Répondre en citantRevenir en haut
justement j ai essayé mais rien faire
dailleurs hier le demarruer tournait bien et elle n a pas non plus demarré
je comprensds rien
MessagePosté le: 06 Mai 2013 12:34 Répondre en citantRevenir en haut
JAC a écrit:
jacques
Commence par là et tiens nous au courant Wink
CB50M (1968)
CB650 (1982) au café
JEJE0221
MessagePosté le: 06 Mai 2013 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
mouillés sauf une
je viens d essayer avec un booster et c est pareil
elle demarre pas
le demarreur tourne vite au debur un peu et apres on entend que le relais qui claque
MessagePosté le: 06 Mai 2013 16:29 Répondre en citantRevenir en haut
ne tires pas tant sur ton demarreur, tu vas le flinger.
Theoriquement, utilization maxi: 20 s, suivant honda.
Je penses quer tu as un probleme autre.
Au kick elle devrait demarrer si tu as des etincelles.
Essaye un peu de start pilote et quelques coups de kick: ell doit vouloir tousser.
si elle ne veux pas demarrer je ne veux pas etre oiseau de mauvaise augure, mais je serais toi, je commencerai a sortir les outils.
Ou tu n'es pas assez rigoureux dans tes demarches.
Etincelles: verifie la presence sur les 4 cylindres ainsi que le point d'allumage des deux rupteurs.
Regardes tes bougies: les 4 sont-t-elles biens seches ou humides.
Mets un doigts sur chaque puit de bougies: bonne occase pour verifier les 4 compresions
MessagePosté le: 06 Mai 2013 17:58 Répondre en citantRevenir en haut
verifie que les volets de starter ferment bien !
MessagePosté le: 06 Mai 2013 18:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Elles sont quelquefois capricieuses après un long repos.
Essaye si tu peux avec une autre batterie, il est possible que ta batterie se casse la figure dès qu'on lui en demande.
- Pan Euro ST1100 -
JEJE0221
MessagePosté le: 06 Mai 2013 20:23 Répondre en citantRevenir en haut
bon cet apres midi
charge batterie
elle donne vraiment bien !!!
mais rien a faire
elle tousse et s arrete
elle demarre pas
comme j ai expliquée
moteur refait joint segment chaine distri changement demarruer et rampe carbu refaite a neuf avec un ensemble de refection joint pointeau aiguille etc
j ai vraime,nt l impression qui il y a un probleme autre*merci
MessagePosté le: 06 Mai 2013 21:12 Répondre en citantRevenir en haut
JEJE0221 a écrit:
mouillés sauf une
elle demarre pas
Si tes bougies sont humides, c'est que l'essence arrive jusque là.
Vérifie d'abord du cité de l'allumage (calage, écartement des rupteurs, etc.)
CB50M (1968)
