 Tendeur de chaine de distribution
PHIL84
MessagePosté le: 07 Mai 2013 01:36 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
J'avais bien avancé!! J'ai réglé mon allumage pil poil, mes soupapes et il ne me restait plus que la tension de chaine de distribution! J'ai suivi les indications de la RMT: J'ai desserré le contre écrou ensuite j'ai commencé à essayer de desserrer la vis avec une clé de 10mm sauf qu'à peine j'ai commencé à tourner la clé et la vis s'est cassé à ras du tendeur comme du chewing-gum tout en mollesse!! et voilà il fallait qu'elle arrive la ..onnerie!!
Quoi faire??
Merci pour votre aide!
Phil
Phil
Honda CB 250 K4
Suzuki GT 125
Suzuki GT 500
Yamaha RD 250
Yamaha DTE 125
Yamaha DTF 125
Peugeot TC4 176
Ducati Monter 695
MessagePosté le: 07 Mai 2013 06:52 Répondre en citantRevenir en haut
Pas dramatique ton problème. Tu dévisses les 4 vis qui tiennent l'ensemble du tendeur, tu le sors, et tu mets celui ci dans l'étau. Ensuite, tu sors ta vis cassé selon les méthodes habituelles avant d'en remettre une neuve et de limer la partie du tendeur ou elle appuie pour retrouver une surface lisse
PHIL84
MessagePosté le: 07 Mai 2013 09:03 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Jean François,
Donc c'est pas bien grave!! Bon je progresse mais j'apprends doucement!! Je vais dont faire ce que tu me dis et merci beaucoup de l'info!
Philippe
Phil
Honda CB 250 K4
Suzuki GT 125
Suzuki GT 500
Yamaha RD 250
Yamaha DTE 125
Yamaha DTF 125
Peugeot TC4 176
Ducati Monter 695
cedric53
MessagePosté le: 07 Mai 2013 14:35 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement comme le dis Jeff c'est pas bien grave, mais perso je tend ma chaîne de distri avant de régler l'allumage...
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Bon courage!!
Ps: pour changer la vis évite celles de Casto Merlin, en 4.2... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
750 four F2
fazer + speed'r
Motobecame LT2 et LT3 course
Yamaha 600 Fazer
JZR 500 CX
Simson AWO side
Peugeot 203
Mini 1000 1977
Solex divers et variés
1 brouette
PHIL84
MessagePosté le: 07 Mai 2013 16:04 Répondre en citantRevenir en haut
OK, merci de l'info, j'irai refaire un tour du côté de l'allumage une fois mes problèmes de distri réglés, effectivement ce que tu dis est très logique, j'aurai du y penser mais c'est ma première resto 4 tps, alors..., merci,
Philippe
Phil
Honda CB 250 K4
Suzuki GT 125
Suzuki GT 500
Yamaha RD 250
Yamaha DTE 125
Yamaha DTF 125
Peugeot TC4 176
Ducati Monter 695
