 CONSOMMATION
JEJE0221
MessagePosté le: 12 Mai 2013 21:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir a tous
petite question au niveau consomation
j ai fais le plein essence 98
suis allé faire un tour ce matin
donc 30 kms allé
j ai fait une alte
et 30 retour
donc au retour au bout de 50 kms
doit passer en reserve
y a un probleme non ?
en redemarrant apres la halte j ai remarqué qu il y avait de l essence a terre
j ai aussi remarqué que cela venait de la cuve coté droit , numero 4
que faut il faire ?
pourriez vous me dire le nombre de litre dans reservoir sans la reserve d un 500
et aussi la conso moyenne
sinon pour info j ai mis un reservoir de 500 sur ma 550
Do-Clo
MessagePosté le: 12 Mai 2013 22:11 Répondre en citantRevenir en haut
Là, ce n'est plus de la consommation, mais de la perte...
Sans doute un pointeau bloqué.
Un coup sec sur le carbu en cause avec le manche d'un marteau, devrait régler le problème.
D.
Nouveau blog :
MessagePosté le: 12 Mai 2013 22:13 Répondre en citantRevenir en haut
pour la quantité d'essence de la réserve, ça dépend de la longueur du tuyau, c'est pas très fiable selon les réservoirs.
mais environ 10L pour 60 bornes, on peut admettre que c'est un peu beaucoup Shocked
si un carbu pisse en permanence, ça peut expliquer le problème en même temps Laughing donc tu peux tenter de taper sur la cuve avec un manche de marteau pour faire bouger le pointeau. sinon, démontage de la cuve, nettoyage du pointeau et de son siège, et vérif du niveau de cuve Wink
bien réglé tu dois tourner à largement moins de 6L aux cent (4,8L en mixte avec un kit 600 dans mon cas)
JEJE0221
MessagePosté le: 12 Mai 2013 22:15 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour merci pour la reponse
mais ce n est pas la premiere fois que cela arrive
alors tapez a chaque fois je pense pas que cela soit la meilleure solution
cela depanne mais j aimeraisregler le probleme
comment faire
sinon est il possible de perdre de l essence en roulant ?
car dans ce cas on voit rien
et aujourd hui c est pas le verre que j ai perdu en redemarrant apresla halte qui fait 5 litre !!!
MessagePosté le: 12 Mai 2013 22:17 Répondre en citantRevenir en haut
s'il y a une grosse saloperie coincée dans le pointeau, ça continue de pisser en roulant.
j'ai indiqué au dessus quoi faire, il faudra en plus vérifier l'intégrité du tube de trop plein, qui peut être fendu dans sa longueur. cuve démontée, il faut la remplir un peu moins haut que le haut du tube de trop plein et vérifier que ça ne fuit pas. si c'est le cas, le tube est fendu, il faut sécher la cuve et on peu souder à l'étain le tube Wink
MessagePosté le: 13 Mai 2013 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Mathieu, moins de 5 l/100 en roulant a 110-120
750 KF (F1 cosmetique de K)- 500 K2 (roule trop souvent)- 750 F1 d'origine (en pret depuis 2 ans)
400 SS -2 sanglas 400Y
JEJE0221
MessagePosté le: 16 Mai 2013 11:48 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
atous
bon hier je suis allé au garage
il m ad it que c etait pas normal de consommer autant
ca je le savais !
il m a expliqué que c etait un flotteur qui a du jeu et qui se bloque
du coup ferme plus le pointeau et consomme beaucoup plus
puisque soit l essence est consommé par le moteur tournat ou alors l essence s en va par le trop plein de cuve ou trop plein de boite a air
mais bien sur on a essayé mais forcement cela ne fuyait pas
sinon ce midi je viens de la prendre
avant de demarrer j ouvre le robinet et là cela s est mis a pisser
mais vraiment fort
et donc j ai pas coupé l essence et j ai vu que l essence coulai justement par tuyau de trop plein cuve et par gros tuyau trop plein de boite a air
lamoto était sur la bequille laterale donc penchée a gauche et cela coulait par le trop plein de cuve du 4 eme , le carbu le plus haut donc
je pense que c est celui ci qui est en cause mais j aimerais avant de tout demonter avoir votre avis
sinon le mecano m a dit hier que c est la faute a l axe d un flotteur qui a du jeu , qui bloque et ne ferme pas le pointeau
il m ad it qu il fallait tout doux tester si il avait du jeu et avec une petite pince ecrsser mais infimement le cuivre du floteur qui est autour de l axe
vous en pensez quoi ?
merci encore
MessagePosté le: 16 Mai 2013 12:42 Répondre en citantRevenir en haut
j'en pense qu'il n'est pas loin de la vérité, mais il faudra démonter pour en avoir le coeur net, sans ça tu ne sauras jamais la cause...
donc démonter la cuve du carbu et vérifier:
si le siège du pointeau est propre
si le pointeau ne fuit pas dans son siège (sinon léger rodage ou changement des deux)
que le joint torique entourant le pointeau est en bon état. pour le savoir, tu pousses sur le flotteur pour maintenir le pointeau en position fermée, et tu ouvres l'essence. si ça fuit autour des sièges, joint HS
que le ressort serti dans le pointeau revient bien
que le tube de trop plein de la cuve n'est pas fissuré (cf plus haut)
que le flotteur coulisse bien autour de son axe
et enfin , que la tige du pointeau n'ait pas marqué la languette du flotteur, ça arrive sur les motos kilométrées. dans ce cas il faut limer légèrement cette languette pour que la tige du pointeau glisse bien dessus.
MessagePosté le: 16 Mai 2013 17:41 Répondre en citantRevenir en haut
si le carbu fuit avec la moto sur la laterale, en premier essaye sur la centrale car sur la laterale le pointeau a tendance a coincer plus
JEJE0221
MessagePosté le: 16 Mai 2013 18:20 Répondre en citantRevenir en haut
oui daccord mais il y a quand meme un probleme quand je roule qar 9 litre pour 60 kms ca fait beaucoup beaucoup
MessagePosté le: 16 Mai 2013 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
un pointeau ou plusieurs qui fuient, et tu augmentes vite ta conso, on sait déjà où se trouve une partie du problème, non? y'a pas à tergiverser, faut sortir les cuves de carbus Laughing
JEJE0221
MessagePosté le: 27 Mai 2013 12:01 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
j ai demonteé ce matin
appremment celui incriminé
et le pointeau coince sur le flotteur
j ai l imprssion qu il est trop bas , le flotteur
pourriez vous me dire la hauteur de cuve pour une 550 f1 de 1976
car sur la rtm c est tres confu entre la f1 la k3
etc
MessagePosté le: 27 Mai 2013 12:10 Répondre en citantRevenir en haut
Sur les f 1 et f 2 c'est comme les carbus de 500 four, hauteur de pointeaux 22,5 mm. Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
Le Tour de France de l'Amicale du 11 au 17 août 2013, j'y serai --> TDFA
JEJE0221
MessagePosté le: 27 Mai 2013 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
bien merci mais ils y sont a 22.5
et j ai l imprssion que c est pas assez bas car il ferme pas bien
le pointeau glisse pas bien au niveau de la languette flotteur
je peu le mettre a24 mm ?
apparemment c est mieu
MessagePosté le: 27 Mai 2013 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
A 24 mm tu vas avoir moins d'essence dans la cuve et tu risques de créer un autre problème.
Moins d'essence dans la cuve,c'est un risque d'être trop pauvre
en carburation.
C'est préferable de polir tes lamelles de flotteurs ainsi que les pointeaux et les sièges .
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
TRIUMPH T 140 1980
CX 500 C R
BLEUE 88
