 Top départ restauration
maxgordini
MessagePosté le: 12 Juin 2013 11:35 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous, après mes quelques questions pour la mise en route de la bête, je suis resté muet. Je ne suis pas resté inactif pour autant, je suis passé d' une moto entière à une moto en kit.
Au départ:
Après quelques heures:
Avec les conseils pris sur ce fabuleux forum, je n'ai pas eu de soucis particulier lors du démontage. Les questions seront sans doute plus nombreuses par la suite.
Pour l'instant, j' en suis au sablage du cadre.
Une question me vient : lors du démontage de la colonne de direction, j'ai remarqué pas mal de copeaux de fer au dessus de la demi-cuvette inférieur, de plus seulement 16 billes, à priori quelques billes ont dû disparaitre lors d'un démontage précédent.
La moto a à priori 38000 km, ces pièces se changent à combien de kilomètres en moyenne.
Etes-vous plus traditionnels billes/cuvettes ou roulements coniques?
A plus.
MessagePosté le: 12 Juin 2013 12:36 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked 16 billes, effectivement il en manque ... (37 au total, 19 en bas et 18 en haut)
Si tes cuvettes de roulement sont en très bon état, tu peux les garder, bien les nettoyer, ajouter les billes manquantes et remonter bien gras. Sinon, autant changer pour du roulement conique, à peine plus cher que le montage d'origine en neuf.
Mets nous des photos de tes copeaux métalliques et de l'état des cuvettes Wink
maxgordini
MessagePosté le: 12 Juin 2013 13:10 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour et merci pour ta réponse, je te met quelques photos des cuvettes ( sans les copeaux, je les avais enlevé)
Demi-cuvette sup dans cadre:
Demi-cuvette inf dans cadre:
Demi-cuvette du té de fourche inf:
MessagePosté le: 12 Juin 2013 14:12 Répondre en citantRevenir en haut
Elles ne sont pas terribles, surtout la dernière photo ...
Quel kilométrage cette mob ? Moi je mettrais du conique pour être tranquille Wink
MessagePosté le: 12 Juin 2013 16:14 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Maxgordini,
+1 avec AURELIA B20,
A mon humble avis, ton cadre doit voit plus de kilomètres qu'annoncés au vu de l'état de tes cuvettes.
Changes-les d'office pour des roulements à rouleaux; tu seras tranquille pour un bon bout de temps.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
love2cycle
MessagePosté le: 12 Juin 2013 21:38 Répondre en citantRevenir en haut
Bon courage à toi pour ta restauration. Je me lance aujourd'hui, je nous trouve courageux de s'enfermer dans un garage alors que les beaux jours arrivent Very Happy
maxgordini
MessagePosté le: 13 Juin 2013 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement, il faut du courage pour sabler en plein soleil avec bleu de travail, masques et compagnie...
Merci pour les réponses, je vais commander les coniques. De toute façon, il faut que je règle ce problème avant peinture du cadre et du té inférieur je suppose...
MessagePosté le: 13 Juin 2013 14:31 Répondre en citantRevenir en haut
Non, pourquoi ???
Protège bien les portées de cages pour ne pas les peindre ou pire les époxyer, et pas de problème pour monter les cages de roulement après peinture Wink
maxgordini
MessagePosté le: 02 Juil 2013 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir à tous, j'ai reçu mes roulements coniques ce matin commandé sur le net à un prix très correct, environ 37 euros avec la rondelle qui va bien, je les ai monté sans grande difficulté, impeccable... A plus
Si le site internet intéresse quelqu'un pour des roulements : Motocash, c'est moins cher que sur bien d'autres sites de pièces détachées.
maxgordini
MessagePosté le: 22 Juil 2013 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir à tous, je poursuis mon aventure 400 four. J'ai entre autre repeint à l'époxy le cadre et les divers accessoires, j' ai remonté quelques trucs: béquille centrale et latérale, bras oscillant, amortisseurs, tés de fourche. J'ai changé la housse de la selle.
Je vous mettrai des photos.
J' ai une petite question pour la fourche, quelques points de rouille disgracieux sur les tubes me donnent envie de mettre des soufflets de fourche de 500 four, est-ce le même diamètre de fourreau et de tube de fourche entre les 400 et les 500 pour les adapter? Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
maxgordini
MessagePosté le: 28 Juil 2013 22:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir tous, j'en suis au joints spi de fourche. A priori je n'ai pas le même montage que dans la revue technique. Au lieu d'avoir le joint spi et le circlips métallique au dessus, j'ai le joint spi, !a gorge vide devant recevoir certainement le circlips et un autre joint positionné au dessus de la gorge.
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà vu un montage similaire, je ne comprend pas comment tient le joint spi, dans le doute je n'ose pas trop forcer dessus...
Je me trouve un peu bloqué...
MessagePosté le: 29 Juil 2013 00:26 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked
Tu peux nous faire une photo Exclamation Parce que j'ai du mal à comprendre...
Steph
maxgordini
MessagePosté le: 29 Juil 2013 08:16 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement ce sera plus clair avec des photos
Le joint spi toujours en place:
L'autre joint qui était au dessus:
maxgordini
MessagePosté le: 29 Juil 2013 11:31 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, ça y est, j'ai chauffé un peu au sèche cheveux de madame ( j'avais prêté mon décapeur ) et j'ai enfin réussi à enlever les joints spi. Maintenant, je pense remettre un joint spi neuf et un circlips neuf au lieu des 2 joints superposés. Qu'avez-vous sur vos 400 ?
MessagePosté le: 29 Juil 2013 13:46 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour MAXGORDINI,
Sur les trois 400 que j'ai refaites; j'ai chaque fois trouvé le joint spi et le circlips.
A mon avis, le précédent propriétaire ou son mécano au démontage pour remplacer le joint fuyant ont cassé le circlip et mis deux joints spis pour caller 'ou cacher' la chose . . .
Si tu as la possibilité, remonte le tout comme à l'origine. Mettre des soufflets sur la fourche est possible mais . . . ta face avant va en prendre un coup au niveau présentation sans garantir une plus longue vie à tes joints spis car ce qui compte c'est la parfaite surface lisse des tubes plongeurs.
Allez, bon travail et tiens nous au jus.
