 Mise en route
sebarona
MessagePosté le: 13 Juil 2013 10:32 Répondre en citantRevenir en haut
La restauration de la moto est terminée, les joints moteurs, segmentation, les chaines sont changés, j'ai restauré les carbus refait peindre le cadre et je me sui improvisé peintre en carrosserie (à la bombe )
Voici le résultat c'est pas de l'origine mais ça correspond à l'esprit que je voulais :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai un problème pour la faire rouler, la moto démarre tient le ralenti au starter, cale sans starter et cale 1ere enclenchée lorsque je débraye .
J'ai regarder les carbus ça me semble bon peut etre modifier la richesse avec l'aiguille (faut il démonter la rampe ?) je sèche Help !!!
MessagePosté le: 15 Juil 2013 07:16 Répondre en citantRevenir en haut
T'es sûr du sens de a manette de ton starter ?
- Pan Euro ST1100 -
Bento
MessagePosté le: 15 Juil 2013 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
Patrick Lamotte a écrit:
+1 avec Patrick !
La richesse avec les aiguilles n'agit qu'au dessus des 3000 t/mn
Jolie moto Wink
sebarona
MessagePosté le: 15 Juil 2013 09:54 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai pas vérifié quand j'ai remonté j'ai pas hésité non plus ça me parraissait logique
Je vérifie ce soir..
Je vais aussi regarder aussi l'avance et l'étanchéité des pipes d'admission .
MessagePosté le: 15 Juil 2013 10:40 Répondre en citantRevenir en haut
reprends les reglages de base et verifie tes niveaux de cuves
750 KF (F1 cosmetique de K)- 500 K2 (roule trop souvent)- 750 F1 d'origine (en pret depuis 2 ans)
400 SS -2 sanglas 400Y
MessagePosté le: 15 Juil 2013 12:04 Répondre en citantRevenir en haut
Je vérifie ce soir...
Il ne s'agit pas du sens de remontage de ta manette de starter, mais de son utilisation : manette relevée = starter mis, manette en bas = starter enlevé, marche normale. Ça parait bête mais on a déjà vu le cas ... et tes symptômes semblent correspondre ! Wink
sebarona
MessagePosté le: 15 Juil 2013 12:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bon alors c'est pas ça j'utilise le starter de la bonne manière ...
Est ce que ça peut être un problème d'avance à l'allumage il est vrai que j'ai repositionné le plateau à partir d'une photo ...
MessagePosté le: 15 Juil 2013 13:31 Répondre en citantRevenir en haut
Shocked Shocked Commence par caler ton allumage correctement en suivant les instructions de la RTM, puis réglage de la carburation avec synchro des carbus Wink
sebarona
MessagePosté le: 15 Juil 2013 13:35 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci il n'y a pas de secret il faut faire les choses dans l'ordre, l'empressement du remontage m'a fait prendre des raccourcis improbables ...
antoineva33
MessagePosté le: 15 Juil 2013 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
c'est déjà beau que ça démarre Laughing
Honda CB 350 K3 (Vendu)
Honda 750 Four K6
Honda Hornet 600 2004
Bento
MessagePosté le: 16 Juil 2013 06:46 Répondre en citantRevenir en haut
qu'elle couleur les bougies, elle fume noire ou pas cette moto ...
Elle monte dans les tours sans la vitesse enclenchée ?
sebarona
MessagePosté le: 16 Juil 2013 08:39 Répondre en citantRevenir en haut
Les bougies sont sèches et plûtot brunes noires, la moto monte dans les tours au point mort, on sent qu'a bas régime elle s'étouffe un peu, plus haut dans les tours elle accélère très bien .
Demain je cale l'allumage et refait ds tests .
sebarona
MessagePosté le: 18 Juil 2013 08:02 Répondre en citantRevenir en haut
Calage de l'allumage réalisé la moto tourne mieux elle ne cale plus au laché d'embrayage j'ai pu faire un tour elle prend bien les tours, mais elle a toujours un fonctionnement cahotique à bas régime et ne tient pas le ralenti .
Je vais vérifier les caoutchouc d'admission si ce n'est pas ça je vais redémonter la rampe et tout vérifier avant de faire une synchro .
Par contre l'allumage est calé mais j'arrive au bout du réglage le disque est poussé à fond, bon, pas bon ?
MessagePosté le: 18 Juil 2013 08:24 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifie le bon écartement des rupteurs et leur usure (vis et et patin) Wink
MessagePosté le: 18 Juil 2013 11:11 Répondre en citantRevenir en haut
souvent c'est le patin des vis qui est en fin de vie utile
