 Aide de diagnostique panne
Silberfeil_56
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 09:27 Répondre en citantRevenir en haut
Je reviens vers vous pour avoir vos avis pour un diagnostique d'une "panne" d'après les symptômes suivants.
Balade samedi à deux, direction la plage, soit environ 40km. Tout va bien, un peu de petite route, un peu de 4 voies. Parfait.
Retour idem, mais à 5km de la maison la moto se met à perdre de la puissance, à brouter légèrement et surtout elle émet des pétarades au niveau de l'échappement....
J'ai déjà vérifié les points suivants :
- robinet essence ok, bon débit
- démarrage ok, à froid comme à chaud
- montée en régime ok au point mort
- les 4 cylindres au niveau du collecteur chauffent, donc à priori les 4 bougies fonctionnent
- filtre à air ok
Le souci est uniquement présent lorsque la moto est en prise, vitesse enclenchée.
Merci de votre aide pour me donner des pistes
A bientôt
Sylvain
willterras
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 11:15 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Je ne suis pas sur d'avoir la réponse mais est-ce que ça fat longtemps que tu as nettoyé ta rampe de carbu ?
le fait que tu aies une saleté dans les gicleurs pourrait faire qu'elle pétarade à pleine charge ?
ou des niveau de cuve trop bas ?
Bon courage !
Silberfeil_56
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la réponse. Ça fait un an environ que le dernier nettoyage complet à eu lieu.
Mais pourquoi est-ce apparu tout d'un coup alors qu'on venait de rouler 40km tout a fait normalement ?
Une grosse saleté descendu du réservoir ?
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 11:41 Répondre en citantRevenir en haut
C'est possible, ça marche toujours très bien avant que ça ne marche plus ... Cool
Silberfeil_56
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
Toutafé !!! Razz
Sinon une piste à explorer pour résoudre ce pépin ?
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 12:47 Répondre en citantRevenir en haut
- mauvaise alimentation d'essence, donc carburation trop pauvre : vérifier la propreté des filtres, cuves de carbus et gicleurs
- panne d'allumage : condensateurs, propreté des vis platinés, grippage de l'avance automatique
- déréglage de la distribution : vérifier le jeu aux soupapes
Silberfeil_56
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 12:58 Répondre en citantRevenir en haut
Merci je vais voir ça dans l'ordre.
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 13:06 Répondre en citantRevenir en haut
Si ce pb ne se manifeste qu'à chaud, regarde en priorité du coté des condensateurs (sauf que je ne sais pas si il y en a sur ta mob Embarassed ) qui se mettent en court-circuit à chaud quand ils sont en fin de vie.
1000 CBX type Z de 1979 (66000 km )
Simson Schwalbe KR51/1 de 1972 qui roule
Silberfeil_56
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
En fait j'ai aussi testé à froid, juste après démarrage, j'ai eu le même souci.
Et ça arrive qu'en prise et non au point mort...
Pas facile à décrire par écrit !!!
Rien ne vaut un essai réel, mais vers chez moi y'a pas grand monde de la communauté Confused
MessagePosté le: 14 Aoû 2013 16:13 Répondre en citantRevenir en haut
Y'a pas une sécurité qui ferait des siennes : sécurité qui empêche de démarrer avec la béquille latérale sortie ou celle qui impose d'être au point mort pour donner un coup de démarreur ??
Si l'une merdouille, p'têt qu'elle coupe le contact de façon intempestive ?
Silberfeil_56
MessagePosté le: 16 Aoû 2013 14:58 Répondre en citantRevenir en haut
Non j'ai rien de tout ça sur la moto.... Rolling Eyes
Pas eu le temps de regarder encore, mais va falloir que je trouve le souci car c'est la bonne période pour les balades !!!!
bowswell
MessagePosté le: 16 Aoû 2013 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
Prise d'air du bouchon réservoir osbtruer???
cb750 k4 06/74 Cloné k1 71
cb550 78 en attente
cb350four 72 en restauration
cb400t1 1978
kawasaki vn1600 meanstreak 2005(remisé$$$)
Silberfeil_56
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 09:40 Répondre en citantRevenir en haut
Je m'oriente vers un problème de richesse car j'ai démonté les bougies, car 2 sur 4 sont bien noires...
Voici les photos
Donc trop d'essence à priori.
Hormis le réglage de richesse, quoi d'autre vérifier à votre avis ?
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 10:56 Répondre en citantRevenir en haut
quel carburant mets tu dans ta mob 95 ou 98 ?
MessagePosté le: 20 Aoû 2013 11:19 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement bien trop noires.
A voir : richesse et propreté du filtre à air
