 Attelage 750 four avec side watsonian
fourmann
MessagePosté le: 15 Aoû 2013 11:23 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous,
Comme marqué dans le sujet j'ai remis au gout du jour une 750 k2 avec un side watsonian . Ma question est , est ce que quelqu'un avait déja ce mariage et quel sont les rêglages pour le side ?
a+ Christian
cedric53
MessagePosté le: 15 Aoû 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
Comme sur tout les sides!!
Le pincement
La valeur VS se situe entre 1.5 et 6 cm à l’aplomb de la roue avant de la moto. Si ta moto tire a gauche ou a droite tu fait varier la mesure.
Tu dira que quand tu freine de l’avant ça se barre d'un coté de l'arrière de l'autre coté, quand tu accélère / décélère ect.. Normal c'est un side!!
Tu te fout a 90 a vitesse stabilisé et tu laisse ton side se barrer, s'il se barre pas c'est pas si mal!!
Le carrossage
Les roues de la moto et du panier doivent former un angle de 90° par rapport à la verticale sur un sol parfaitement plat.
Précession:
Distance entre l'axe de la roue du side-car et l'axe de la roue arrière de la moto, comprise en général entre 10 et 40 cm. Sur les sides Précision, elle est de 25 cm sur les watsonians se doit etre kif kif c'est souvant non réglable . Plus la précession est importante plus l’attelage est stable, et moins il lève, mais il devient plus difficile de tourner à droite. Cette précession va à l'encontre de la maniabilité mais même les trialistes qui cherchent une maniabilité maximum en mettent un peu.
Voili voilà
Je te conseille un amortisseur de direction même si tu a une fourche a balancier. Par expérience essaye pleins de positions de ton amortisseur (fixations) des fois de tourner une fixation de quelques millimètres ça change beaucoup de choses!!
On peu parles aussi de la chasse d'un raidisseur de fourche si tu est resté en origine ect... Donne plus d'info sur ton corbillard!!
Cèd
750 four F2
fazer + speed'r
Motobecame LT2 et LT3 course
Yamaha 600 Fazer
JZR 500 CX
Simson AWO side
Peugeot 203
Mini 1000 1977
Solex divers et variés
1 brouette
fourmann
MessagePosté le: 16 Aoû 2013 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
Salut ced,
Merci pour toutes ces infos. En ce qui concerne le carrossage les 90° c'est quand la moto est en charge n'est ce pas? Tu me parles aussi d'un raidisseur de fourche, c'est une piéce que l'on fixe entre les 2 fourreaux de fourche? comme je suis en fourche d'origine.
Quand j'aurais réussi à te mettre quelques photos je te les enverrais. A+ Christian
fourmann
MessagePosté le: 16 Aoû 2013 12:27 Répondre en citantRevenir en haut
MessagePosté le: 17 Aoû 2013 09:27 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Bel ensemble !
Laughing Laughing Laughing
- Pan Euro ST1100 -
Leenane
MessagePosté le: 17 Aoû 2013 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bel attelage et qui a de l'allure !!!! Wink Cool ...Félicitations.
cedric53
MessagePosté le: 19 Aoû 2013 09:04 Répondre en citantRevenir en haut
yes il est superbe!!!!
Vraiment très bel attelage!!
Pour ta question, tu peu trouver la réponse très facilement.
Tu met ton side sur une surface bien plane. Tu prend une grande enquerre alu. Tu fais monter femme chien maîtresse voisine cochon d'inde dans le panier. Tu compare l'angle de la roue en charge ou non. Tu fais pareille en chargent aussi la moto. Souvent sauf sur les oural ça ne varie pas beaucoup.
Si ça varie beaucoup (se que je pense pas) tu règle avec 1 personne sur la moto une dans le panier. Ou tu fais une moyenne pour être un peu plus d'un coté en charge et un peu moins a vide. Mais souvent ça va être l’équivalent de la moto a vide. Mais quand tu aura vérifier tout ça tu aura au moins la conscience tranquille!! vu le niveau de la restauration tu a l'aire méticuleux! Mais ton angle ne servira qu'a avoir un usure régulière du pneu ne changera pas beaucoup la tenue de route.
Si tu veu j'ai des photos de quand j'ai régler mon 3 roues. Pour un side c'est plus simple t'a que 2 alignements.
Voila
cèd
750 four F2
fazer + speed'r
Yamaha 600 Fazer
JZR 500 CX
Simson AWO side
Peugeot 203
Mini 1000 1977
1 brouette
side37
MessagePosté le: 23 Aoû 2013 11:27 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour fourmann je suis moi aussi en fourche d origine et j ai monte un raidisseur de fourche et j en suis tres content malgre le prix de la piece .mais maintenant la moto plonge bien droit au freinage alors qu avant elle plongeait plus du cote du disque.ce qui avait pour effet deuser plus rapidement le joint spy et la conduite est aussi plus aisee dans les ronds point.elle guidonne moins aussi a l acceleration.donc que du bonheur.
je roule sur cb 750 attelee a precision ;125xls,et bmw r100/7
néné
MessagePosté le: 27 Aoû 2013 12:21 Répondre en citantRevenir en haut
tu a ici pleins d'info sur la géométrie des sides.
bonne lecture Wink
http://oppozit.fr/?p=12408
KZ 750 B , GPZ 500 , GPZ 900 , Z 1000 J , Z 1000 ST , 1000 Tomcat .........Ah, et side 450 CB
fourmann
MessagePosté le: 09 Sep 2013 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Pour side 37; t'aurais pas une photo du raidisseur de fourche parce que je vois pas comment le fixer avec les soufflets d'origine?
A+ Christian
cedric53
MessagePosté le: 09 Sep 2013 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
Tu va être obliger de faire des entorses a l'origine!!
Soit faire usiner un rigidificateur sur mesure qui passera sur le GDB.
Soit changer le GDB...
Garder les soufflet va être dure aussi.
Sinon 2 pistes:
Tu te trouve une fourche de goldwing déjà modifier en balancier.
Ou tu cherche dans la production Honda (CX, Gold, 650 cb, Bo) des fourreaux de fourche plus long que ceux d'origine (déjà fait! c'est facile croiser des tubes et des fourreaux de différentes machines Honda y'a qu'un diamètre de tube) pour avoir les spi un peut plus haut et bricoler les fixation du GDB après se qui te facilitera la tache pour trouver un rigidificateur standard.
Bon courage
750 four F2
fazer + speed'r
Yamaha 600 Fazer
JZR 500 CX
Simson AWO side
Peugeot 203
Mini 1000 1977
1 brouette
side37
MessagePosté le: 25 Sep 2013 08:39 Répondre en citantRevenir en haut
[img][/img]Image
deto vilare
MessagePosté le: 25 Sep 2013 10:05 Répondre en citantRevenir en haut
Super info. Merci, je vais aussi profiter de ces conseils.
je mien part dans tous les sens au freinage, j'ai aussi l'impression qu'il n'est pas parallèle au sol.
Cela dit, je roule à 60 dans Paris, ça n'a pas tant d'incidence.
Encore que, est-ce qu'un mauvais réglage peut faire que les forces ne se transmettent pas de manière équitable sur le cadre ?
cb 500 Four K0 (1972)
BMW R25/2 side car (1952)
MessagePosté le: 26 Sep 2013 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour les adeptes du side-car . . .
Pour rigidifier vos fourches allez sur le site allemand du fabriquant TELEFIX !
http://www.telefix-products.de/category.php?id_category=254
En espérant vous avoir facilité la tenue de route . . .
Levieux Rufus
MessagePosté le: 16 Nov 2013 10:38 Répondre en citantRevenir en haut
pour un side, une fourche à balancier c'est mieux, comme déjà suggéré , chercher une de 1000 ou 1100 Gold Wing avec Tés et colonne.
si on veut rester en fourche classique et trouver assez facilement un raidisseur d'occase chercher une fourche de Bol d'Or, diam 35mm
