 REGLAGE DES AIGUILLES DES CARBUS K3
sebarona
MessagePosté le: 14 Sep 2013 10:48 Répondre en citantRevenir en haut
J'arrive à la fin des réglages de ma cb 550K3
J'ai obtenu un ralenti stable, elle tourne rond, les 4 cylindres tournent, mais je pense qu'elle manque d'essence à l'accélération, elle prend les tours avec le starter tiré, mais sans starter elle s'étouffe lorsque j'ouvre les gazs .
Je voulais monter les aiguilles d'un cran pour enrichir mais je ne vois pas comment faire sans remettre en pièces la rampe .
Si quelqu'un à une combine je suis preneur .
majastre
MessagePosté le: 14 Sep 2013 13:00 Répondre en citantRevenir en haut
yapa Crying or Very sad
ArrowArrowArrow Wink
MessagePosté le: 14 Sep 2013 15:24 Répondre en citantRevenir en haut
De domi45
Ont peut régler la hauteur des aiguilles sans dépose de la
Rampe
Dépose réservoirs , puis dépose des couvercles , pour déposer les 2vis
Du boisseau il faut un tournevis long et fin en bonne état
Déposer les vis du palonnier et le basculer pour sortir le boisseau
PS prend le temps c'est fragile, ce qu'il faut c'est de bon outils
sebarona
MessagePosté le: 14 Sep 2013 16:31 Répondre en citantRevenir en haut
Ok merci je vais essayer ça ..
MessagePosté le: 15 Sep 2013 09:24 Répondre en citantRevenir en haut
Moi je sais pas faire sans démonter l'axe donc la rampe.
Tu sors le boisseau par en dessous alors, mais comment tu remets les deux vis?
http://www.palam-net.com/photos/rampe/slides/550K319.html
- Pan Euro ST1100 -
sebarona
MessagePosté le: 18 Sep 2013 15:07 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Domi45 ça marche nickel, un bon tournevis un peu de patience et le tour est joué .
