 K4 à problèmes
Coton
MessagePosté le: 23 Sep 2013 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
Ma K4 me pose en ce moment des soucis que je n'arrive pas à résoudre.
Elle démarre, tiens le ralenti, accélère, mais quand j'ouvre la poignée des gaz en grand, elle manque de caler, et quand j'accélère progressivement, elle stagne avec des ratés à 5000tr/min.
Une petite vidéo vaut sans doute mieux q'une longue explication:
http://www.youtube.com/watch?v=Kq3fvDlSMHU
Une idée du souci au vu des symptômes?
J'ai réglé comme indiqué dans la rtm les carbus et l'allumage.
Mes bougies sont noires sales quand je regarde juste après avoir coupé le moteur.
Pour info, j'ai la bête depuis 2 ans, elle a eu droit a quelques reparations/entretien:
- Nettoyage des carbus et kit Keyster
- Démontage complet du moteur
- Changement du vilebrequin (bielles trop marquées sur l'ancien)
- Nouveaux pistons/segments
- Joints moteur neufs
Par Bouvet (Paris):
- Réalésage des cylindres en côte 0,5
- Contrôle de la culasse
- Rodage des soupapes
- Bougies neuves
- Traitement Restom du réservoir
- Kit chaîne neuf
Merci!
Maxime
125 CB K4 - 1975
tok
MessagePosté le: 23 Sep 2013 20:52 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
perso je pencherais bien pour une cellule redresseuse à changer.
à voir avec les spécialistes Rolling Eyes
Coton
MessagePosté le: 01 Oct 2013 16:51 Répondre en citantRevenir en haut
Tok,
À priori la cellule est bonne, je l'ai changé il y a peu (et pas roulé depuis).
Maxime
125 CB K4 - 1975
sekmet
MessagePosté le: 10 Oct 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
je viens de regarder ta vidéo, et moi le "pchitt" que l'on entend me fais penser à une prise d'aire.
je sais pas ce que les spécialistes du forum en pensent?
MessagePosté le: 11 Oct 2013 08:49 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as le même pb si tu enlèves le bouchon de réservoir ??
Parfois le trou de mise à l'air du bouchon est obstrué donc l'essence ne peut pas descendre vers les carbus; c'est "l'impression" que j'ai en regardant ta vidéo.
Looping
MessagePosté le: 11 Oct 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as une photo de la couleur de tes bougies Question
K5 de 1972
Motobecane 99z
jhl
MessagePosté le: 12 Oct 2013 05:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour.
Bougies noires , coupe quand il prend des tours ,voir arrivée d'air bouchée .
Fait un test sans filtre à air .
jh
Frédérique DARD
Looping
MessagePosté le: 12 Oct 2013 22:18 Répondre en citantRevenir en haut
A+ Wink
K5 de 1972
Motobecane 99z
JML
MessagePosté le: 01 Mar 2014 03:08 Répondre en citantRevenir en haut
déja, au vue de la vidéo, un ralenti à 2000 tours c'est pas un ralenti
ensuite ça resemble à des ratées d'allumage (le pchit, j'avais jamais entendu) ou un grosse déficience de l'arrivée de l'essnce
mais si tes bougies sont noires, c'est la preuve d'une carburation excessivement riche et qui peut l'empécher de prendre de tours
bref: y a du boulot
commence par l'éléctricitée, cellule, vis, condo, pas de rupture de fils ou de mise à la masse, avance centrifuge
aprés tu est bon pour remettre tes carbu à neuf, aiguille, puit d'aiguille, flotteur pas percé, étanchéitée parfaite carbu/culasse.
verifie l'arrivée de l'essence et le remplissage des cuves aprés le réglage corect des carbu. Tu doit retomber sur les valeurs constructeur sinon c'est signes qu'il faut chercher encore le défaut.
Bon travail
ps: j'en ai vu qui remontaient les boisseaux à l'envers, ça peut faire ça aussi Laughing
