 Problème avec le cache culbuteur!!! HELP ME
loupping
MessagePosté le: 25 Sep 2013 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous, je viens vers vous car je n'y comprend plus rien. Il y a de ça 1 ans j'avais posté un sujet car mon kick était bloqué en position haute. Il s'est avéré que le guide avant de la chaîne de distribution s'était coincé dans celle ci ce qui avait eu par conséquence de bloquer tout le moteur.
J'avais reussi à me procurer le livre des atelier Honda pour pouvoir commencé la restauration du moteur.
J'ai suivi pas à pas les conseil, les choses à faire pour le remettre en état de marche.
J'ai remis le moteur dans le cadre il y a peu, tout resserrer mais je n'avais pas encore mit le cache culbuteur, ni le reniflard. A ce moment là le moteur tourner aussi bien au kick et au démarreur électrique. ( Il y avait bien évidement de l'huile pour ne pas le faire aller à sec). Juste pour le tester.
Voilà mon problème, des que je remet le cache culbuteur et le reniflard, plus rien ne se passe. kick bloqué, et impossible de le faire aller au démarreur elec. J'ai limpréssion que s'est coincé entre l'arbre à cames et les culbuteur. Pourtant je les ai bien positionné sur les queues.
Je ne sais plus quoi faire, ça m'arrive de penser à arrêté ce projet mais qui serait un peu con car je suis sur d'être proche de sa renaissance.
Mais là je ne sais que faire!!!
Aider moi je vous en supplie, merci d'avance!
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
MessagePosté le: 25 Sep 2013 17:16 Répondre en citantRevenir en haut
re-enleve le cache et re-essaye au kick; plusieurs coups; pour etre sur que le moteur peut faire plusieurs tours de ACT
750 KF (F1 cosmetique de K)- 500 K2 (roule trop souvent)- 750 F1 d'origine (en pret depuis 2 ans)
400 SS -2 sanglas 400Y
loupping
MessagePosté le: 25 Sep 2013 23:27 Répondre en citantRevenir en haut
Aucun problèmes de ce côté là. J'ai essayé plusieurs fois au kick et le moteur tourne sans aucun point dure etc.... :-/
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
MessagePosté le: 26 Sep 2013 07:08 Répondre en citantRevenir en haut
Et ton réglage de culbuteurs, comment est il ?
loupping
MessagePosté le: 26 Sep 2013 12:33 Répondre en citantRevenir en haut
Je n ai pas touché aux culbuteurs. Comment fait ton le reglage? Merci d'avance.
Ps: j'ai l'impression que des que je remets le cache, que les culbuteurs sont coincé avec l'arbes à cames. :-/
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
MessagePosté le: 26 Sep 2013 12:49 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le réglage, tu dois regarder la RTM car tu dois régler 4 culbuteurs dans une position du vilebrequin (T1-4) et régler les 4 autres après un tour du vilebrequin. Maiis on y reviendra plus tard.
Pour s'assurer que ton problème vient bien des culbuteurs, tu défaits complètement le réglage actuel, c'est à dire que tu mets la vis de réglage au minimum. Ensuite tu remontes ton cache culbuteur et tu fais tourner, à la main, le moteur. Wink Wink
MessagePosté le: 26 Sep 2013 13:15 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne connais pas ce moteur mais ça serait pas un pb sur la prise d'entrainement du compte-tours si elle se fait sur un ACT ? pignons menant/mené qui ne se mettent pas en place correctement ??
1000 CBX type Z de 1979 (66000 km )
Simson Schwalbe KR51/1 de 1972 qui roule
loupping
MessagePosté le: 26 Sep 2013 13:27 Répondre en citantRevenir en haut
Meme quand la prise du compte tour n'etais pas mise ca n'allais pas. Quand j'ai installé le cache culbuteur en serant toutes les visses. En kickant ou au demareur electrique le cache culbuteur a sauté et ma flingué le cache. Heureusement j'en ai un davance mais ne veut pas le remettre de peur de le cassé a nouveau.
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
loupping
MessagePosté le: 26 Sep 2013 13:31 Répondre en citantRevenir en haut
Merci didier je vais essayé de faire ca des que je rentre chez moi. Car je suis parti pour 2 jours avec mon xv500 solo.
Je te tiens au courant des que je l'ai fait.
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
MessagePosté le: 26 Sep 2013 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1, tu as un problème avec tes culbuteurs, tu as du te planter dans tes réglages.
Même pour mettre le cache culbu je dévisse les vis par sécurité et je les règles ensuite.C'est plus prudent. Wink
Il y a une position où ça force pas trop mais je préfère jouer la sécurité Cool Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
Le Tour de France de l'Amicale du 11 au 17 août 2013, j'y serai --> TDFA
Avia775
MessagePosté le: 26 Sep 2013 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
Si tu as monté le cache-culbuteur sans suivre la procédure ni faire le réglage des culbuteurs, celà ne m'étonne pas qu'il ait cassé au démarrage.
Il faut impérativement:
- enlever les bouchons,
- dévisser au maximum les vis de réglage des culbuteurs,
- mettre des élastiques pour tenir les culbuteurs 2 par 2 pendant la pose et ce pour éviter qu'ils ne se coincent dans les têtes de soupapes,
- ne pas monter le pignon d'entrainement du cable compte tours à ce stade,
- tourner le moteur à la main pour arriver à la position où le cache-culbuteur repose le mieux sur la culasse,
- mettre les vis et serrer progressivement et dans l'ordre jusqu'au couple en faisant très attention à celles de pattes aux extrémités!
Puis vérifier que le moteur et AC tournent correctement,
- faire le réglage des culbuteurs,
- revérifier que tout est OK,
- monter le pignon de prise compte-tour,
etc...
Bonne chance
André
MessagePosté le: 27 Sep 2013 10:51 Répondre en citantRevenir en haut
Vas voir ces video et surtout la partie 4 tout le montage est expliqué : http://www.youtube.com/user/SocoMoto707/videos [url]
bon courage Wink [/url]
MessagePosté le: 27 Sep 2013 17:56 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as peut-être une vis de culbuteur qui est trop desserrée et qui tape sur un bouchon et ça coince tout .
Ne mets pas les bouchons pour commencer .
- Pan Euro ST1100 -
loupping
MessagePosté le: 27 Sep 2013 20:32 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir tout le monde, de retour de ma viré de 2 jours avec mon xv 500.
Pour mon problème, c'est effectivement les culbuteurs qui sont mal réglé. J'ai redémonté le cache culbuteur, désaéré toutes les visses, puis remontage et en faite là ça ne bloque plus. Par contre maintenant je dois refaire le réglage, j'ai une simple question, c con mais je préfére demander.
Que veut dire soupape libre?
Merci d'avance et merci aussi à tout ceux qui m'aide, ça ma fait beaucoup avancé!
YEAHHHHHHH
CB 550 FOUR de 1975
XV 500 de 1989
MessagePosté le: 07 Oct 2013 13:20 Répondre en citantRevenir en haut
Soupape libre = soupape qui n'est pas comprimée Wink
