 Vintage Restaure sa CB350 de 1971
zevintage
MessagePosté le: 30 Sep 2013 17:16 Répondre en citantRevenir en haut
Après ma présentation ici:
/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=16849
Voici mon projet de restauration sur une base non tournante à l'achat.
Moto dans son jus et complète.
Quelques photos lors de l'arrivée de la belle à la maison:
Cela faisait plus de 10 - 15 ans qu'elle dormait... d’après le vendeur, on verra par la suite.
zevintage
MessagePosté le: 30 Sep 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut
Avant de me lancer corps et âme dans la resto j'ai tout de même voulu la démarrer.
Chose faite en remplaçant le réservoir par une bouteille d'essence,
Merci à Pierre Millier pour les conseils.
Changement de batterie et bougie puis durite.
Premier coup de kick, et boom, bonheur du twin, mais des pots complètement explosés...J'ai fait quelques mètres et tout semble bien pour le moment, les vitesses, etc..
Par contre des étincelles sous la selle en roulant, peut être frottement de la selle sur batterie?
J'ai commencé par un gros décrassage du moteur, démontage de la boite à air, du box batterie, etc...
Voici quelques photos:
Faut quand même que ça brille!
On décrasse, nettoyage du moteur
Un petit avant/après qui fait du bien.
zevintage
MessagePosté le: 30 Sep 2013 17:55 Répondre en citantRevenir en haut
Premier bilan et conseil:
Réservoir à nettoyer
Pour ça je vais utiliser de l'acide chlo et de la soude caustique comme à mon habitude, ça fonctionne très bien.
Par contre, changement du robinet à prévoir...ebay je pense.
Changement des filtres à air ainsi que des échappements.
Avez vous des conseils ou adresses pour les filtres?
J'ai vu des échappements du côté de chanbrier mais je ne connais pas.
Ebay, bourse, qu'en pensez vous?
Je veux garder un esprit authentique avec du gros bruit bien rond!
Pour les carbus, je ne sais pas encore si j'ouvre.
La box batterie à refaire car très rouillé!
J'ai une pièce 12V sous ce box avec 3 fils mais non connecté (fil dans le vide) est ce normal, voici la photo de la pièce en question
MessagePosté le: 30 Sep 2013 18:26 Répondre en citantRevenir en haut
Je suppose que c'est toi qui m'a téléphoné pour les filtres à air ??? Wink
Tu les trouveras chez DSS, de même que les pots qui ont bien baissé de prix il me semble, rien à voir avec ceux de CMSNL qui étaient dans les 800 € la paire. Va voir là : http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K2-SUPER-SPORT-1970/
Ta pièce avec les 3 fils, c'est le régulateur, il doit être branché impérativement.
K1ka
MessagePosté le: 30 Sep 2013 22:12 Répondre en citantRevenir en haut
Quand elle sera roulante, n'oublie pas de commencer à freiner "un peu plus tot" qu'avec les outils avec lesquels tu roulais jusqu'à présent Laughing
zevintage
MessagePosté le: 30 Sep 2013 22:27 Répondre en citantRevenir en haut
Je me suis déjà fait peur en rentrant dans ma rue lors du premier test Shocked
MessagePosté le: 01 Oct 2013 07:57 Répondre en citantRevenir en haut
Faut se méfier du freinage au début Rolling Eyes
Avec l'habitude c'est sans problème Cool Wink Wink
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 02 Oct 2013 17:09 Répondre en citantRevenir en haut
Belle entame de resto.
Les joies de l'huile de coude.
Tu as trouvé où le kit custo Oui-Oui ? Wink
Alain2933
MessagePosté le: 02 Oct 2013 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
Cool Wink Wink
Et surtout après Laughing Laughing
parole de girondin !
zevintage
MessagePosté le: 13 Oct 2013 15:52 Répondre en citantRevenir en haut
Up du moment!
Merci pour vos conseils concernant le freinage Wink
J'ai démonté carter boite gauche, puis nettoyage, nettoyage et belgom à l'huile coude.
Concernant les échappements et autres pièces je pense attendre la bourse salon moto légende.
J'ai commandé filtre à air et robinet essence sur ebay US.
Je vais aussi remplacer le kit chaine.
Photo du nettoyage:
J'ai noté du jeu dans le pignon, est ce grave?
A quoi correspond ce téton? est ce une entrée pompe à graisse?
J'ai aussi du enlever la sur gaine du câble qui va du démarreur à la batterie. Est il nécessaire de remettre une gaine, ou autre chose?
Merci à tous.
Et à bientôt!
Laughing
Alain2933
MessagePosté le: 14 Oct 2013 07:54 Répondre en citantRevenir en haut
Le téton c'est un graisseur, la sur gaine, on doit pouvoir s' en passer, perso je ne les sors pas, on arrive à nettoyer en la faisant glisser sans la sortir. Pour la remettre, avec du produit à vaisselle ou du wd40 ça va bien.
zevintage
MessagePosté le: 14 Oct 2013 09:09 Répondre en citantRevenir en haut
La sur-gaine était déchirée de partout, je l'ai retiré avec un cutter au final...
Je vais voir pour remettre ou non quelque chose.
zevintage
MessagePosté le: 21 Oct 2013 16:57 Répondre en citantRevenir en haut
News du jour
Je vais faire mettre en peinture la box batterie, les 2 caches filtre air ainsi que le cache chaîne (trop abîmé et rouillé)
Ayant enlevé la chaîne, j'ai fait tourné la roue arrière à vide et il y a un léger bruit de temps en temps (un roulement surement)
Concernant le kit chaîne à changer, je suis un peu perdu entre david silver, dd moto team, ebay... les prix varient du simple au double.
Que me conseillez vous?
zevintage
MessagePosté le: 21 Oct 2013 21:41 Répondre en citantRevenir en haut
Ce soir, démontage du carbu...
les photos parlent Shocked
j'arrête pour ce soir, vous en pensez quoi?
le premier
le second
Confused
draknor
MessagePosté le: 21 Oct 2013 23:34 Répondre en citantRevenir en haut
le téton en photo est le graisseur de l'escargot de commande d'embrayage
pour tes surgaines, de la gaine thermo retractable fait l'affaire si tu arrives a passer les oeillets
tes carbus ont besoin d'un bon décrassage
il y a plein de post pour ça
le vinaigre blanc après démontage complet est une bonne solution à condition de le neutraliser à l'eau Wink
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
