 Voyants tableau de bord
Kylepetitjean
MessagePosté le: 14 Nov 2013 10:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous !
Je suis en voie de caférisation de mon cb 500 four (k0) et souhaite enlever le tableau de bord pour y mettre de simples pontets ... Mais là où ça n'est pas si simple, c'est que j'aimerai garder ces voyants, idéalement dans un compteur de ce type:
- http://www.gmp-classic.com/instruments_125_compteur-compte-tours_cafe-racer-street-classic-compteur-diametre-60mm__gmp37442.html
ou celui là:
- http://www.gmp-classic.com/instruments_632_voyant-tableau-de-bord_ensemble-voyant-chrome-blanc__gmpv02.html
Pensez vous que je peux brancher directement les fils des 4 voyants sur ceux du compteur sans problème (je passerai alors des leds aux ampoules ...) ?
J'avoue être dans une grande perplexité et n'aimerai abimer quelque chose qui marche correctement !
riderforever
MessagePosté le: 14 Nov 2013 13:17 Répondre en citantRevenir en haut
normalement tous les compteurs ou bloc voyant GMP sont livrés avec notice de montage et schémas électrique.
Que se soit pour le compteur ou le bloc voyant se sera les mêmes branchements électriques depuis les fils de la 500 à savoir le vert qui est le commun (masse des clignos et plein phare et l'éclairage de compteur), le bleu foncé les pleins phares, petite particularité vue qu'il n'y a qu'un voyant de cligno il te faudra brancher ensemble le bleu clair et le orange sur le fil de voyant correspondant au risque de n'avoir ce voyant qui ne fonctionne qu'avec une des deux positions, l'éclairage de compteur normalement c'est le marron/blanc quand aux deux autres l'alimentation est de couleur noire pour les deux (+12 V) et le contact s’effectue par le négatif blanc/rouge pour le point mort, et bleu/rouge pour la pression d'huile
une fois que tu as démonté le bloc voyant de série tu peux l'ouvrir et regarder les branchements des ampoules pour que tu ai une meilleure idée Wink
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
Kylepetitjean
MessagePosté le: 14 Nov 2013 14:47 Répondre en citantRevenir en haut
Et tu penses que le fait que ce soit des leds dans les compteurs de GMP ne change rien par rapport aux ampoules du tableau de bord ?
riderforever
MessagePosté le: 14 Nov 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut
Ça ne devrai pas je pense car normalement les led sont directement prévu pour du 12V Wink
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
Kylepetitjean
MessagePosté le: 15 Nov 2013 00:55 Répondre en citantRevenir en haut
Sur tes conseils avises dont je te remercie je tenterai donc le coup sous peu !
yoda
MessagePosté le: 15 Nov 2013 15:46 Répondre en citantRevenir en haut
Attention quand même, les LEDs ont un sens d'alimentation.
Si le témoin de clignotant est alimenté alternativement en -/+ et +/- quand tu tourne à gauche ou à droite comme souvent sur les Honda,
la LED ne va marcher que pour un coté (vécu...) Wink
Jean-Luc
MessagePosté le: 15 Nov 2013 15:57 Répondre en citantRevenir en haut
Exact !
C'est pourquoi j'ai monté 1 voyant droits et 1 gauche sur la platine de led que j'ai fabriqué.... Wink
riderforever
MessagePosté le: 15 Nov 2013 22:05 Répondre en citantRevenir en haut
Pas faux faut voir ce qui est préconisé sur la notice de montage de gmpr
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
