 la révision de la grand mère!
PaulA
MessagePosté le: 17 Nov 2013 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
Salut tout le monde!
Je sais que j'ai tendance à m’inquiéter trop vite mais la j'ai peur que ce soit plus grave.
Après avoir changer mon échappement, j'ai voulu vérifier l'état des bougies.
J'ai alors remarqué que la bougie du cylindre n°4 (celui de droite quand ont est sur la moto) était propre. Trop propre pour etre normal.
Je viens de me rendre compte que le cylindre ne chauffait pas. Du moins il est très long a chauffer. (est ce qu'il ne chauffe pas avec la chaleur des autres...)
Je me suis dis que le cylindre ne marchais pas du tout. Mais la moto roule normalement.
J'ai regarder la bougie produit bien une étincelle. Je l'ai changer quand même je me suis dis au cas ou.. Mais rien y fait. Je me demande vraiment si le cylindre marche ou pas.
Crying or Very sad
MessagePosté le: 17 Nov 2013 15:04 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai du mal à penser qu'il y ait un lien avec le changement d'échappement.
Si la bougie produit une étincelle, qu'elle est propre, top propre à te lire, je me tournerai vers le carburateur no 4.
Dans tous les cas essaie de te remémorer les différentes opérations que tu as pu faire lorsque tu as changé l'échappement de ta moto.
C'est étonnant en tous cas.
Bon courage... Question Question Question Question Question Question Wink Wink Wink Wink Wink
PaulA
MessagePosté le: 17 Nov 2013 18:39 Répondre en citantRevenir en haut
je ne pense pas non plus que le problème vienne du changement d'échappement. La bougie est vraiment comme neuve.
Mais la moto marche correctement je ne comprends vraiment pas. Crying or Very sad
Lors du changement de silencieux j'ai juste retiré l'ancienne pour placer le nouveau.
Je vais pencher sur le carburateur n°4. Je vais voir s'il alimente correctement le cylindre.
ça m'inquiète quand même cette histoire..
Je vais mettre une photo de la bougie en question et une vidéo de la moto moteur tournant demain.
riderforever
MessagePosté le: 17 Nov 2013 21:45 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Honda.6 je me pencherai sur le carbu du n°4 qui doit pas alimenter.
125 K5 1976
750 VFS 1982
cox 1303L 1973
et des 4L
PaulA
MessagePosté le: 18 Nov 2013 01:10 Répondre en citantRevenir en haut
Pour vérifier le carbu 4, il faut le démonter?
Est il possible de démonter que le carbu 4 ou faut il sortir la rampe?
MessagePosté le: 18 Nov 2013 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
Si la moto tourne rond, c'est que les 4 cylindres fonctionnent. A priori, quand il manque un cylindre, ça se remarque, non ? Very Happy
PaulA
MessagePosté le: 18 Nov 2013 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
Aujourd'hui j'ai mis la moto en route. J'ai remarqué que le cylindre chauffait mais beaucoup plus lentement que les autres. La moto n'a aucun problème pour démarrer.
j'ai démonter la bougie après avoir fait tourner la moto.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve propre. (un peu trop)
Il faut savoir que sur le cylindre 4 j'ai un goujon de collecteur cassé. Il faut que j'arrive à le ressortir pour en mettre un neuf.
Est ce que l'échappement n'est pas très étanche à ce niveau là et ferait que le cylindre chauffe moins vite?
Deux photos du goujon cassé.
(Si vous savez ou je peux trouver un goujon je suis preneur! c'est du 6 si je ne me trompe pas)
J'ai fais une vidéo de la moto.
http://www.dailymotion.com/video/x17c2f2_honda-400-four-megaphone-wats-motor-classic_auto
Le moteur n'est pas encore très chaud. Le collecteur n°4 commence a chauffer un peu. On peut toujours poser la main dessus mais il commence à devenir chaud. Les autres collecteur sont intouchable (bien trop chaud)
Qu'en pensez vous?
PaulA
MessagePosté le: 18 Nov 2013 22:16 Répondre en citantRevenir en haut
Personne pour me dire ce qu'il en pense?
Crying or Very sad
MessagePosté le: 18 Nov 2013 22:50 Répondre en citantRevenir en haut
Euh .....
Pour moi ta fixation de tube cassée n'a rien à voir dans ton pb.
Si le gicleur de ralenti du carbu 4 est bouché, la mob tourne sur 3 pattes au ralenti mais sur les 4 dès que tu accélères (hypothèse).
PaulA
MessagePosté le: 18 Nov 2013 23:11 Répondre en citantRevenir en haut
ton hypothèse semble pas bête du tout. Je sais pas ce que les autres en pense. Parce que quand je roule avec pas de problème.
Si quelqu'un a une autre idée. Vous trouvez qu'elle tourne comment sinon?
MessagePosté le: 19 Nov 2013 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
Pour un mec comme moi qui ne démonte pas une bougie quand tout va bien et qui n'aurait pas l'idée farfelue d'aller mettre sa main sur son échappement pour voir s'il est chaud, la question reste de savoir si problème il y a.
Si elle a un ralenti qui tient et qu'elle roule comme tu le souhaites, ben franchement ...
Par contre, ce qui me gène plus, c'est une mob qui tourne sur la béquille latérale. Un moteur est conçu pour que la mob soit, une majorité du temps, verticale. J'ai donc mal pour toutes celles que je vois chauffer inclinées.
Mais c'est affaire de gout personnel. Very Happy
MessagePosté le: 19 Nov 2013 07:43 Répondre en citantRevenir en haut
Perso, j’agrée complétement l’hypothèse de cbx du gicleur de ralenti bouché Cool
ça n’empêche pas la moto de démarrer à peu près correctement et de tenir son ralenti une fois chaude. Par contre, même si les 4 cylindres fonctionnent dans les tours, le comportement des reprises à bas régime est forcément altéré et elle doit pétouiller un peu à la décélération...............
Expérience vécue sur la mob de Toto, il y a 15 jours, mais c'était le 2 qui était en cause Wink
jcl77
MessagePosté le: 19 Nov 2013 11:12 Répondre en citantRevenir en haut
PaulA,
Ton goujon (6x47) tu le trouves chez Honda ou dans "les bonnes adresses" ici.
Ta bougie me semble bien noire et humide, elle devrait être café au lait, mais c'est sans doute à cause du carbu comme disent nos amis...
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
PaulA
MessagePosté le: 19 Nov 2013 12:44 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour vos réponses! Smile
Je vais me pencher sur le problème de carbu. C'est vrai qu'elle pétarade un peu et que les reprises a bas régime sont pas top top.
Pour Salfépa, habituellement je ne laisse pas la moto chauffer sur sa béquille latérale. Je préférère la faire chauffé sur la route tout doucement.
Pour accéder au gicleur de ralentie, il faut sortir obligatoirement la rampe?
MessagePosté le: 19 Nov 2013 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
Non, avec un peu de patience, tu peux déposer la cuve, puis le gicleur en laissant la rampe en place. Wink
