 problème de kick (cb125 S3)
AC
MessagePosté le: 04 Déc 2013 16:06 Répondre en citantRevenir en haut
débutant en mécanique je rencontre des problèmes de kick sur ma S3, malgré les nombreux post sur le sujet je n'ai pas trouvé de réponse.
1- Le kick ne remonte plus j'imagine que c'est du au ressort, pire encore le kick peu faire un tour complet de l'avant vers l'arrière.
2- En ouvrant le carter j'ai trouvé l’extrémité du ressort dépassant de quelques centimètres.(cf photo)
Avant de déposer le moteur j'aimerai savoir si il faut que je commande un nouveau ressort ou si celui ci a pu se détacher et reste utilisable ?
merci d'avance pour votre aide.
Arnaud
Yves vw
MessagePosté le: 04 Déc 2013 17:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Arnaud
Avant tout, on aime bien les présentations Wink
il y a un post dédié
C 50 1970
CB 450 K0 1966
CB 450 K4 1971
TLR 200 1983 (merci Francy)
AC
MessagePosté le: 04 Déc 2013 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
Toutes mes excuses ! j'y ai remédié !
djoe
MessagePosté le: 04 Déc 2013 19:45 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour AC,regarde ici Idea
http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=8390&sid=051512b8f514716309e4d533a138177c
HONDA CB750F1
HONDA CB360
Motoconfort AU88 de 72(dit la BLEUE)
AC
MessagePosté le: 04 Déc 2013 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
merci Djone, malheureusement le post ne répond pas a ma question, le moteur dont tu parles ayant été confié a un réparateur.
Je voudrais savoir si en voyant ma photo on peut en déduire que le ressort est cassé ou s'il peut être simplement détaché ? S'il est cassé autant commander un nouveau ressort dès maintenant...
Et surtout de savoir si lors d'une telle casse il est normal que le kick puisse remonter au delà de la butée et tourner de l'arrière vers l'avant, est ce révélateur d'un problème autre que le ressort ?
(difficile a décrire pour un débutant j'espère me faire comprendre)
merci pour votre aide
MessagePosté le: 04 Déc 2013 21:12 Répondre en citantRevenir en haut
vu la tronche du ressort, il est surement cassé a l'autre bout et pour le changer dans l'autre post, tu as la reponse: faut ouvrir
AC
MessagePosté le: 05 Déc 2013 11:17 Répondre en citantRevenir en haut
ok, merci. Je vais me plonger dans le moteur dès que j'aurai un peu de temps. Je vous tiendrai informés.
jcl77
MessagePosté le: 05 Déc 2013 11:33 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Tu as ici, le ressort en neuf, vérifies que le tiens ressemble à ça. s'il n'est pas cassé, il ne peut être que déboîté et donc juste à remettre le "crochet" du ressort sur son support.
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1978-usa_model414/partslist/E++11.html#results (pièce N° 24 ou 23* sorry je ne connais pas cette bécane) clique dessus pour l'avoir en gros plan)
S'il est cassé, yapuka le commandé chez Pierre Millier à Paris. (voir la rebrique: "les bonnes adresses".)
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
