 Ralenti instable
MessagePosté le: 09 Déc 2013 13:07 Répondre en citantRevenir en haut
Je bute sur un problème de ralenti avec un 450 dont les carbus ont été refaits dans les règles (ultra-sons + kits Keyster complets).
A chaud uniquement, le ralenti a du mal à redescendre de 2000/2500 tours à 1000 tours.
J'ai vérifié d'éventuelles prises d'air aux pipes, OK.
Je vais changer les toriques des vis de synchro que j'ai ajouté au cas où.
D'autres pistes ? Wink
Charles le retraité
Bureau de l'amicale
MessagePosté le: 09 Déc 2013 13:51 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Tu connais mes dons en mécanique Very Happy Very Happy
ben pour les mêmes symptômes c' était le filtre à air sur la Noiraude quand je l ai acheté en 2005. (merci Alain) il paraissait en bon état mais complètement bourré de poussières.. Very Happy Very Happy
CB 750 K2 de 1972 ==> La Rouge
CB 750 K6 DE 1977 ==> La bleue
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 09 Déc 2013 14:21 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Charles, les filtres à air ont été refaits par mes soins avec de la mousse faite pour ça (RAM AIR) en lieu et place du papier filtrant d'origine, donc a priori le problème ne vient pas de là ? Je vais quand même essayer sans les filtres pour voir Wink
MessagePosté le: 10 Déc 2013 00:04 Répondre en citantRevenir en haut
Complets Shocked Shocked Shocked ce serait une grande nouveauté Laughing
Avec les puits et les aiguilles Question
Pour ton pb, vérifie le réglage de tes vis de richesse, moteur tournant sur le seul cylindre à régler, ainsi que les niveaux de cuve.
C'est paradoxalement souvent le symptôme d'un manque d'essence à bas régime Wink
MessagePosté le: 10 Déc 2013 10:02 Répondre en citantRevenir en haut
Keyster KH-0115 (K3-K4) avec aiguille mais sans le puits, comme d'hab ! Confused
Merci pour le conseil, je vais essayer ça Wink
MessagePosté le: 10 Déc 2013 10:35 Répondre en citantRevenir en haut
Avec un régime moteur qui ne veut pas redescendre, on a tendance à incriminer une prise d'air.
A mon sens c'est un abus de langage car il faudrait plutôt parler de carburation trop pauvre donc : prise d'air ou pas assez d'essence (circuit de ralenti défaillant : gicleur de ralenti ou circuit interne??).
La conséquence est la même (régime qui reste trop élevé) mais la cause est différente.
Bref, d'accord avec Jef.
RALFMOK
MessagePosté le: 10 Déc 2013 18:35 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir à tous . J'ai rencontré ce problème sur la mienne(450K5) . Un boisseau redescendait mal . Depose , coup de polish , repose , re-synchro et impec .
Les soupapes sont bien réglées ?
Bon courage . RALFMOK.
MessagePosté le: 14 Déc 2013 00:55 Répondre en citantRevenir en haut
Bin, moi j'ai le même problème avec ma K5, surtout moteur chaud, pourtant les carbus ont aussi été nettoyés aux ultra sons et kit keister changé, pas trouvé la solution à ce jour, mais je ne désespère pas Cool Cool
