 huguette .....
Huguette du 57
MessagePosté le: 11 Déc 2013 21:18 Répondre en citantRevenir en haut
suite a ma présentation voici des photos d'Huguette
sur la cg , et sur le moteur pas de doute c est un 650 mais laquelle ??
j ai eu des nouvelles du docteur "carrossier" , les nouvelles ne sont pas bonne , il semblerait qu'Huguette ai été victime de tournante , c"est un veritable patchwork , je me doutais a l'achat qu'elle avait souffert un peu mais la .....
compteur de 750cb ?
réservoir de 900 bol d'or ? il y a une trappe avec un rabat au dessus qui s ouvre avec une clef
bras oscillant et fourche avant de 850tdm ? après des heures de recherche sur le net ...
pot HD ?
bref , elle est unique , et je vais faire avec !
si quelqu'un a une idée de la version de base , je suis preneur
[/img]
bonne soirée a tous
ma chiotte s'appelle Huguette , et ma femme s'appelle Maurice ....
MessagePosté le: 11 Déc 2013 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
Oouh, la mob de Frankenstein Shocked Laughing
Effectivement, il y a de la grosse modif ! Au moins elle va freiner !
Au niveau moteur, tu as la version avec la 2ème culasse et les carbus VB54.
Le réguateur a été déplacé sur la gauche, surement pour pouvoir fixer la selle.
Tu trouveras une partie des infos sur la doc technique sur le site (clique sur le gros "A" jaune en haut du forum, puis "menu technique" Laughing )
Par contre pour les pièces diverses et variées, je ne te serais pas d'un grand secours Embarassed
PS/ tu as pu rouler avec ?
PaulA
MessagePosté le: 12 Déc 2013 00:03 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis intrigué par le bras oscillant et le mono amortisseur Shocked
Huguette du 57
MessagePosté le: 12 Déc 2013 00:06 Répondre en citantRevenir en haut
Zut , j aurai du l'a nommer comme ça ......Frankenstein Wink
oui , je l ai essayé , j ai fais le tour du village avec , les vitesses passent bien , pas de bruit suspect , niveau moteur a priori , c est ok , et en effet ça freine fort .
j ai connaissance d'un problème électrique , la batterie ne se charge pas en roulant , chargé a bloc , huguette démarre très bien , ensuite elle se décharge en roulant , je pense au regul mais il semble neuf , si qq un a déjà eu se genre de problème , j aimerais éviter de changer tout le faisceau .
a vous lire .....
MessagePosté le: 12 Déc 2013 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Hé bein la ptite Huguette Exclamation
Pour le bras ça à l'air du Martin Exclamation
CB 500 K0 1971
CB 750 K7 1979
C 50 Honda 1971 A RESTAURER
TRIUMPH T 140 1980
B M W RS 100 C R 1981
CX 500 C R
4 GSXR 750 1985 à 1988
BLEUE 88
Peugeot country 1980
Motobécane 125 z 54 1955
MONET GOYON 100 CC 1939
MessagePosté le: 12 Déc 2013 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
pour ton probleme de charge, je t'avais repondu (avant le petit bug du fofo Razz )
Verifie les valeurs de ton alternateur a chaud et a froid.
A froid verifie les valeurs, tu demarres la bestiole et quand elle a chauffée, tu refait les mesures.
Tu peux avoir un probleme d'isolement des bobinages entre eux a chaud/ou froid
libérable
MessagePosté le: 17 Déc 2013 18:59 Répondre en citantRevenir en haut
Vérifie le rotor de l'alternateur: résistance interne minimum 4.2 ohms entre les deux pistes: si inférieur, poubelle ou rebobinage:
c'est la maladie de ces moteurs; si le rotor est bon, tu as de la chance, vérifie alors toutes les connections, la continuité des bobines du stator ...
NB. Les rotors se trouvent en refabrication à des prix plus ou moins élevés et des qualités qui doivent être elles aussi très variables
bon courage,
libé
Mob AV 89 1988
Moto Morini 250 GT 1966
Suzuki 500 DR 1983
Triumph 750 T140 V 1977
Honda 650 CBC 1980
draknor
MessagePosté le: 17 Déc 2013 23:14 Répondre en citantRevenir en haut
Ok avec Bull: un BO Martin repris en haut sur le renfort plat de cadre après suppression de la boite à air Wink
Belle machine et modifs efficaces Wink
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
SEIPI
MessagePosté le: 09 Jan 2014 13:54 Répondre en citantRevenir en haut
Moi sur mon 650 j'avais les patins de mon alternateur usee, un resort etait gripee et il ne servait plus a rien ! (il se situe a l'interieur du carter alternateur).
Sinon ca doit etre un type mine RC03 de 1981 au minimum ou peut etre un type RC05 (version Custom) vu les carbu et la culasse.
On peut avoir une photo de la fourche avant avec les freins, je serai tres interesse par cette modif !
