 La cb 360 de clede13
clede13
MessagePosté le: 25 Déc 2013 15:05 Répondre en citantRevenir en haut
Allez c’est parti,
Comme expliqué dans ma présentation j’ai acheté ce cb 360 de 1974 fin octobre et j’ai commencé la restauration début novembre.
Je vais vous faire un résumé en image des travaux déjà réalisé.
J’ai bien avancé et je dois récupérer les pièces de la partie cycle qui sont au sablage courant janvier.
Voici la moto à l’achat
clede13
MessagePosté le: 25 Déc 2013 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Avant de tout démonter, je voulais quand même la mettre en route.
J’ai d’abord vérifié le circuit électrique qui a été apparemment pas mal bricolé !
Les connecteurs d’alternateur et de redresseur on été inversés et une pate du redresseur est cassée.
Je l’ai remplacé par un pont de diode et refait les gaines.
Au moins ca c’est fait et je n’aurai pas à y revenir vue le prix d’un redresseur d’origine.
A par le minimum pour l’allumage, J’ai tout débranché.
Sans les commodos il a fallu shunter les fils de coupure guidon sur le faisceau.
J’ai réglé l’allumage, nettoyé les bougies.
J’ai installé deux seringues pour alimenter les cabus car le réservoir est rouillé et devra être résiné.
Elle a tournée après quelques coups de kick malgré des prises d’air aux carbus mais je n’ai pas insisté.
J’ai de toute façon j’ai prévu de vérifier le haut moteur.
clede13
MessagePosté le: 26 Déc 2013 10:51 Répondre en citantRevenir en haut
démontage complet.
J’ai fais l’inventaire de toutes les pièces fatiguées ou cassées. Y en a !
clede13
MessagePosté le: 26 Déc 2013 10:56 Répondre en citantRevenir en haut
Ensuite j’ai attaqué les roues.
Le budget n’est pas élastique alors pour le moment c’est gros nettoyage.
Brosse, toile émeri et paille de fer.
Un coup de vernis sur les rayons et les écrous.
Le résultat est pas mal mais faut pas compter les heures.
Remplacement des roulements et des joints spi mais comme au démontage j’ai un peu déformé le cache joint spi de la roue arrière j’ai fabriqué l’outil qui va bien pour remonter le neuf.
clede13
MessagePosté le: 26 Déc 2013 12:31 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le moteur, d’abord un bon dégraissage.
Plus de cannelures sur l’axe de sélecteur, je le change !
Nettoyage de l’épurateur.
Pour la douille heureusement c’est la même que pour le 125cbs
Remplacement du joint torique et des joints spi.
Remplacement de la crépine.
Ce n’est pas tout à fait la même mais elle s’adapte.
Par contre avec le cache elle me semble moins pratique à nettoyer pour l’avenir.
clede13
MessagePosté le: 26 Déc 2013 12:34 Répondre en citantRevenir en haut
Encore un peut de nettoyage.
Les photos avant après ça fait vraiment du bien !
Je brique aussi le moteur même si je n’ai pas encore ouvert le haut
jhl
MessagePosté le: 26 Déc 2013 14:18 Répondre en citantRevenir en haut
[quote="clede13"]Encore un peu de nettoyage.
Bonjour.
Joli travail , tu as réussi à enlever les trous de ce carter en le meulant ou tu l'a changé ,
car ça a l'air très creusé .
J'aime bien le n° de , je pense une ARIANE , derrière le moteur .
bonne continuation
jh
Frédérique DARD
clede13
MessagePosté le: 26 Déc 2013 14:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, non je ne l’ai pas changé.
Je l’ai passé en douceur à la brosse métallique montée sur mon touret et ensuite paille de fer 000 et produit miracle.
Une première patte Super Décapant, ensuite une peut de polissage avec une brosse coton montée sur ma perceuse colonne et enfin une autre patte Métal Polish
Sur la photo ca brille bien mais il reste des traces.
Pour la voiture, c’est perdu !
Mais tu n’étais pas loin « P60 »
clede13
MessagePosté le: 27 Déc 2013 09:36 Répondre en citantRevenir en haut
La suite
Les compteurs sont bien fatigués.
J’ai utilisé la méthode de Angebenoit pour ouvrir le compteur en coupant le cerclage
Je ne l’ai pas remonté car j’en ai trouvé un d’occasion en pas trop mauvais état.
Par contre à l’inverse de Tiger_09 il est gradué jusqu'à 160 au lieu de 180.
Nettoyage, peinture, j’ai changé les gaines, les ampoules.
les silents bloc et les joint caoutchouc
clede13
MessagePosté le: 27 Déc 2013 09:41 Répondre en citantRevenir en haut
La fourche
Nettoyage et polissage des fourreaux
Le cache disque est percé.
Remplacement des joints spi et des caches poussières
Pour le cache j’ai rebouché les trous à la résine, enduit, peinture et verni satin.
clede13
MessagePosté le: 27 Déc 2013 11:32 Répondre en citantRevenir en haut
Le commodo droit était cassé, j’en ai trouvé un d’occase mais il est plutôt gris que noir !
Je démonte les deux et peinture.
Beaucoup de photos à suivre mais ca peu toujours servir.
Attention aux billes, ressorts etc…
L’accès au clip de l’inter Stop
Allez, au gauche
Pour la peinture, j’ai essayé peinture satin et verni satin mais c’était …..TROP SATIN
Alors je recommence peinture brillante et verni satin et voila !
Un petit coup de rouge (avec modération)
Je ne suis pas mécontent du résultat.
clede13
MessagePosté le: 27 Déc 2013 11:39 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les amortisseurs, toujours question de budget je vais garder ceux la pour le moment.
Ils ne sont pas trop rouillés et pas de fuite.
Démontage avec une sangle.
Nettoyage et remplacement des silents bloc.
clede13
MessagePosté le: 27 Déc 2013 11:43 Répondre en citantRevenir en haut
Encore du nettoyage !
Les bobines.
La commande de frein Arrière
Encore un avant/ après qui fait plaisir.
Voila, j’ai fini le résumé des travaux depuis novembre.
A partir de maintenant je posterai en live. Razz
davidplr
MessagePosté le: 27 Déc 2013 13:44 Répondre en citantRevenir en haut
Les gars, vous avez de l'or dans les mains, je suis admiratif. Vous avez eu une formation BAC + 5 de rénovateur de CB ou quoi ?
Davidplr
Yamaha XJ 900 DIVERSION de 1995
Honda CB 250 G militaire de 1976
Yamaha 600 Ténéré 3AJ de 1988
Tiger_09
MessagePosté le: 27 Déc 2013 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
super Cléde13, très beau boulot tout ça, en plus moi j'aime quand on rénove plutôt que changer
très beau boulot que tu as fait sur tes commodos
pour les compteurs, il y en a gradués à 160 et d'autres à 180... je pensais que les 160 étaient pour les 250 et 180 pour les 360, mais ce n'est même pas sûr
continue ton beau boulot
à+
Tiger
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
