 calage distribution, qui dit vrai ?
Servan
MessagePosté le: 28 Déc 2013 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir,
je suis entrain de remonter ma distib et il me semble
que je coince quelque part !
plutôt que de vous expliquez mes galères, l'un d'entre vous
serait-il en mesure de me dire laquelle des deux
techniques dit vrai ?
(il se peut aussi que les deux soit valable hein et que je n'ai pas compris mon erreur! éclairez moi.
l'élément le plus important étant de savoir si :
lorsqu'on place le repère T du rotor vis à vis du repère fixe du strator,
quelle doit être la position correspondante de l'arbre à came et donc du pignon de came.
Ci joint les screens des 2 manuels ! merci Smile
Alain2933
MessagePosté le: 09 Jan 2014 19:49 Répondre en citantRevenir en haut
Pour moi c'est celle de la rtm en bas... Wink
Dis-voir des screens, ce sont des pictures ? Laughing
parole de girondin !
Servan
MessagePosté le: 09 Jan 2014 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement il faut se fier à celle du bas pour la K5 !
il s'agit de screenshot issu des docs fournies sur le forum.
la première vient de la doc HONDA CB, sauf que le moteur
de la JX qui est présenté ne cale pas sa distribution comme
celui de la K5 (visuel du bas pour le coup).
JML
MessagePosté le: 01 Mar 2014 02:33 Répondre en citantRevenir en haut
le jx et la k5, c'est quif quif, même architecture moteur
donc ça se cale pareil comme la photo de la RTM
