 CB750 1978 de Xav40
Xav40
MessagePosté le: 15 Jan 2014 17:25 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais vous faire suivre la préparation de ma 750 F2 1978 depuis Québec city !
Voici les photos lors de l'achat en novembre 2013.
Xav40
MessagePosté le: 15 Jan 2014 17:40 Répondre en citantRevenir en haut
C'est parti !
On enlève ce qui ne servira plus !
Vis BTR Inox partout !
On modifie l'arrière
On continu !
La suite dans quelques semaines!
PaulA
MessagePosté le: 15 Jan 2014 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
oh ça va devenir très jolie tout ça!
Bonne continuation! j'ai hate de voir!
MessagePosté le: 16 Jan 2014 11:57 Répondre en citantRevenir en haut
Coool un nouvel expresso !!!
Bonne continuation et alimente ton topic, je vais suivre ça attentivement Wink
PaulA
MessagePosté le: 16 Jan 2014 14:45 Répondre en citantRevenir en haut
en regardant l'avant de la moto, je me disais que des petits soufflets de fourche rendraient l'avant plus massive!
Xav40
MessagePosté le: 21 Jan 2014 15:22 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la suggestion mais je n'ai jamais aimé ça !
Les carbus sont nettoyés ! Laine d'acier 000 0000
Au tour des questions :
On ne la voit pas sur la photo, mais j'ai deux durites, une qui vient de réservoir avec le filtre à essence, et une plus petite...j'ai vraiment pas souvenir de l'avoir débranchée, elle va où ?!
J'attends mes cornets alu et je pense changer les gicleurs principaux de 112,5 à 130 car je vais avoir une sortie 4 en 1 recouvert de wrap avec un silencieux court 17'' ou 450mm. Qu'en pensez vous ? J'ai bien compris que ça restait du essai erreur ! Si il y a un creux a mi régime c'est le gicleurs trop petit et si c'est a haut régime c'est l'aiguille qui n'ouvre pas assez, c'est bien ça?
MessagePosté le: 21 Jan 2014 16:00 Répondre en citantRevenir en haut
pour la petite durit, c'est certainement la mise à l'air libre des cuves
pour le changement de taille de gicleurs, c'est comme tu dis de l"essai erreur" mais passer de 112 à 130 direct, ça fait beaucoup, je commencerais en 120 ou 125. Tu as de la change, tu as Siriusconinc qui est dans ton beau pays et a des kits de gicleurs de bonne qualité et pas chers Wink
quand au creux à mi régime, c'est l'aiguille qui en est la cause (souvent trop basse, il faut vérifier en mettant le starter, s'il y a du mieux avec un peu ou beaucoup de starter, remonter l'aiguille) et le gicleur principal pour le haut régime. la hauteur de cuve peut elle aussi avoir son influence, parfois il faut remonter un peu le niveau d'essence pour un bon fonctionnement.
pour ma part, je commence par le niveau de cuve, puis vérif du réglage de richesse au ralenti , puis plein régime (coupure moteur) et enfin hauteur d'aiguille.
Xav40
MessagePosté le: 21 Jan 2014 17:18 Répondre en citantRevenir en haut
Excellent merci pour toutes les précisions !
Je vais regarder Siriusconinc tout de suite !
Xav40
MessagePosté le: 20 Fév 2014 22:03 Répondre en citantRevenir en haut
Nouvelles photos !
Support de compteur Noyer/Érable/Noyer
Retros
Selle
http://i144.photobucket.com/albums/r190/xav40/Facebook/CB%20750%20Caf%20Racer/1911222_10202056329024673_837361275_o.jpg
Carbus avec cornets
Pot enveloppé
Clignos arrière
Feu arrière et plaque
Je ne suis pas 100% satisfait pour le feu arrière et la plaque, il me semble que ça ressort beaucoup trop ! Mais les mettre en bout de selle juste au dessus de la roue...il faudra un angle affreux pour que la plaque n'accroche pas... Peut être qu'avec le réservoir un quelqu'un dessus ça choc moins
Vos commentaires sont les bienvenues !
[Édité par setthe : la photo de la "planche à pain" est trop large, 800px max ] Wink
Xav40
MessagePosté le: 24 Fév 2014 00:13 Répondre en citantRevenir en haut
Boite en noyer noir et érable pour la batterie et le bordel electrique.
PaulA
MessagePosté le: 24 Fév 2014 01:24 Répondre en citantRevenir en haut
je trouve très sympa l'idée de marier tes deux passions! Smile
Après histoire de chercher un peu la merde, je demande a voir comment ça va vieillir.
Ce que tu fais est sympa. Seul ptit truc, c'est que je trouve la selle un peu trop longue.
Pour ton feu arrière, ça ne me choque pas. A la limite il faudrait juste le baisser un peu si cela est possible.
MessagePosté le: 24 Fév 2014 07:42 Répondre en citantRevenir en haut
Un peu comme les photos Confused Confused
Xav40
MessagePosté le: 27 Fév 2014 04:24 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, alors je tiens a m'excuser pour la dimension des photos, Imageshack ne veut plus de moi. Je suis sur Photobucket...j'ai modifié les photos une par une en 640x480.... ça marche une fois sur deux... Je prendrai le temps de le faire sous photoshop.. Ostie d'tabarnak comme on dit ici !
Pour la selle, j'avoue qu'elle est un poil longue, mais je n'ai pas osé couper plus court à cause du renfort de la patte d'amorto. Je ferai mieux sur ma prochaine moto Wink
Vendredi je fais la peinture, j'ai loué une chambre dans un garage de mécanique autonome. J'ai choisi un bleu inspiré de la Fazer 1000
J'ai déjà repeint une Hornet avec cette couleur. Très foncée à l'ombre mais très métallisée donc au soleil le bleu s'éclairci ! 3 couches de couleur et 2-3 de vernis, j'ai hâte ! Réservoirs d'essence et d'huile ainsi que garde boue avant.
J'attends 2 dernières commandes. Cartouche, Gicleurs #125, Câble de compteur, "bouchon" de la prise de compte tour, filtre à huile.
Je devrai commencer lundi prochain à travailler chez Guitares Boucher. Des semaines de 50h avec mes 2 autres jobs m'attendent entre le lundi 7h30 et le samedi 17h ! Alors j'essaie de faire le maximum !
MessagePosté le: 27 Fév 2014 07:22 Répondre en citantRevenir en haut
Ostie d'tabarnak Rolling Eyes Rolling Eyes Il y encore 1 tof qui fout la mise en page en l'air Crying or Very sad
Celle justement ou on voit bien que la selle est trop longue Mr. Green Wink
Merci de tes efforts Cool
